Emplacement5
uniquement sur les paraboles , antennes , et la télévision
Yves83
prénom : Yves
votre campingcar : Exaltis 7028
Ville : La londe les maures
Emplacement5
Message non lu par Yves83 »
Bonsoir à tous, suite à l'achat de notre cc, nous avons changé l'emplacement TV, celui d'usine n'est pas très pratique de plus il faut ce tordre en deux suivant ou tu es placé. J'ai enlevé la tv, démonté le support qui pèse son poids. J'ai fait un passage pour le câble hdmi, posé un support en alu sur la parodie, remplacement de la tv d'origine trop petite par une 28 pouce, tout ça pour un résultat très agréable ci joint deux photos.
:ar
Yves83 :chi :chi
Re: Emplacement5
Très bon résultat . :c
Re: Emplacement5
Message non lu par luky77 »
Bonjour, en effet chouette télé :up1
aviano29
Re: Emplacement5
Message non lu par aviano29 »
je voulais faire la même installation,comment as tu renforcé la parois pour avoir une fixation correct ? as tu collé une embase bois ?
merci d'avance
Yves83
prénom : Yves
Re: Emplacement5
Pour la pose j'ai mis une réglette en U que j'ai coupé à la dimension des fixations de la télé de façon à pouvoir la déposée quand je roule cela prend 10 secondes, je n'ai pas voulu percé le meuble pour passer les câbles d'alimentation le les enroules et les poses dans haut du meuble, de plus la télé est nettement moins lourde que celle d'origine. Achat de la télé DVD 169€ 24pouces ubaldi. Conbi DVD 12v tvled full HD 60cm marque Dual Dl 24fhd 12vc livraison gratuite.
Yves83 :chi :chi
aviano29
Re: Emplacement5
moi je veux la laisser en place donc différent,mon c car étant plus court la dimension de la baie a la porte est de se fait réduite mais assez grande pour y mettre une tv,(l'autre étant dans la chambre)les câbles je vais les faire passer en goulotte en suivant le plafond puis redescendre le long de la baie
Revenir à « paraboles , antennes , et la Télé , démodulateurs... »
