Aucune réception satellite
uniquement sur les paraboles , antennes , et la télévision
Re: Aucune réception satellite
MIALHE Christian a écrit : jeu. 30 août, 2018 17:40 Merci de ces infos Michel44. Tu devrais être reconnu d'utilité publique !! MDR
Il l'est au moins ici ;)
eric80150
prénom : Éric
votre campingcar : Autostar Athénor 488
Ville : Abbeville
Message non lu par eric80150 »
Désolé de n'avoir pas répondu plus tôt, j'étais reparti...
Oui, Michel44, j'ai bien connecté ma tv sur la bonne entrée (hdmi) :D
Et oui, j'avais aussi consulté la faq Fransat
Merci de vous être intéressé à ma question. J'ai pris RV chez mon concessionnaire habituel...
Éric
michel 44
Message non lu par michel 44 »
eric80150 a écrit : jeu. 06 sept., 2018 22:16 J'ai pris RV chez mon concessionnaire habituel...
Je suppose que votre problème est maintenant résolu. Pouvez-vous nous dire en quoi il consistait.
Michel
eric80150
prénom : Éric
Ville : Abbeville
Oui, le problème est maintenant résolu. Il s'agissait tout simplement d'une défaillance électronique du décodeur... Celui-ci remplacé, plus de souci !
michel 44
Merci pour ce retour.
Michel
BIDAULT Jean-Noel
votre campingcar : Pilote G690R
Message non lu par BIDAULT Jean-Noel »
GRAND BONJOUR! Je ne suis pas très actif sur le forum car je n'ai pas voyagé depuis l'AVC de mon épouse. Donc je n'avais pas de problème
particulier, mais en voulant le remettre en état, je me suis aperçu que je n'avais plus de télé. Ce n'est pas très grave mais mon épouse aimerait bien
que ça fonctionne pour l'année prochaine. Donc je m'y prend maintenant. Je m'explique:J'ai une parabole OTOSAT de 65 cm avec une tete de lecture
changée en mars 2017 à la concession, un boitier digital de recherche ZEN-RAD changé en juillet 2019, un démodulateur STRONG 7404 de septembre 2017 et enfin une télé HD Stanline. Lorsque je mets en route, la parabole se cale correctement, je lance la recherche, les curseurs se déplacent et
enfin apparait ce message: TNT non disponible ou TNT Base de données vide. Quelquefois apparait pendant quelques secondes: chargement réussi.
Si quelqu'un peut m'aider ça me ferait plaisir. J'ai du etre un peut long. Désolé. D'avance merci.
lemich42
Message non lu par lemich42 »
a tout hasard , Verifies la validité de ta carte TNT Sat qui est insérée dans ton démodulateur !
ou simplement l'enlever et remettre , puis ensuite quelques mises a jour a faire peut etre quand tout fonctionnera !
Tu n'as pas précisé sur quel satellite tu te cale, si c'est astra pour canal sat ou atlantic pour TNT sat
Dans ce dernier cas, se mettre sur la 1 et laisser plusieurs heures pour que la carte se mette a jour, je l'ai fait en aout car j'avais le même pb
michel 44
La dernière mise à jour pour le Strong srt 7404 remonte au 1er juin 2017, version 1.8
Cette version corrige les problèmes dus aux transpondeurs 11856 V 27500 et  12402 V 27500. Ils sont remplacés par les transpondeurs 11856 V 29700 et  12402 V 29700.
Le Strong srt 7404 est un Tntsat, il faut donc capter le satellite Astra1 19,2°E. C'est normalement le positionneur zen-rad qui permet de capter ce satellite. Il est question d'une tête de lecture, je suppose qu'il s'agit du LNB. Comment a-t-il été réglé ?
Il est question de curseurs qui se déplacent …. je ne vois pas de quoi il peut s'agir.
Je ne connais pas bien les paraboles automatiques …
Si le zen-rad a été changé en juillet 2019, on peut penser que le camping-car a été rendu avec ce matériel opérationnel.
Vu les messages décrits, je me demande si le réglage du téléviseur est bien fait "HDMI ou Péritel" car avec le satellite on ne reçoit pas la TNT mais des chaînes dites de la TNT. Son démo doit être relié à son téléviseur par un câble HDMI (éventuellement Péritel). Voir das le menu du téléviseur (Sortie ou réglages, ou .....).
En attendant d'avoir des précisions de Jean-Noël ....
Michel
Dernière modification par michel 44 le mar. 12 nov., 2019 11:21, modifié 1 fois.
michel 44
Certains oublient d'appuyer sur la touche Source (ou Input ou AV) de la télécommande du téléviseur pour choisir HDMI ou Peritel, ou ... C'est probablement HDMI si l'installation est récente.
MT
Dernière modification par michel 44 le mar. 12 nov., 2019 17:39, modifié 1 fois.
BIDAULT Jean-Noel
Bonsoir! J'ai commencé a regarder les premiers réglages a faire. Mais les journées sont tellement courtes que j'ai abandonné ce soir. Il semblerait
qu'il y ait du mieux. Je vais essayer d'approfondir ce week-end. Je vous tiens au courant. Merci.
BIDAULT Jean-Noel
Bonjour, bonsoir. Ca y est, ça marche! J'ai fait une mise à jour des chaines et j'ai des images! Merci aux C/Caristes qui m'ont aidé.
Revenir à « paraboles , antennes , et la Télé , démodulateurs... »
