logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Antenne Omni
uniquement sur les paraboles , antennes , et la télévision
Avatar du membre
Gilbert1955
votre campingcar : Sunlight t58
Antenne Omni
Message non lu par Gilbert1955 » dim. 18 août, 2019 13:50
J'ai changé de camping car l'an dernier , et par la même occasion le type de réception TV
Sur l'ancien , antenne satellite auto Antarion qui fonctionnait bien ( sauf sous les arbres )
Sur celui ci antenne omnidirectionnelle fixe ( sans mat télescopique ) et que ce soit dans les Ardennes , Normandie ou Nord , rares sont les endroits ou j'arrive a capter correctement . Certains endroits peu de chaines et mauvaise qualité , d'autres rien du tout et de rares endroits avec toutes les chaines avec bonne qualité .
Avant d'investir dans une satellite quelqu'un pourrait peut être me conseiller sur un ampli 12V a mettre entre la télé et l'antenne ?
Merci et bonnes vacances a ceux qui y sont
Gilbert
aviano29
prénom : Patrick
votre campingcar : exaltis 6028 EB
Ville : CROZON
Re: Antenne Omni
Message non lu par aviano29 » dim. 18 août, 2019 14:16
mettre l'antenne au bout d'un mat et un n'importe quel ampli
Avatar du membre
michel 44
Re: Antenne Omni
Message non lu par michel 44 » dim. 18 août, 2019 14:19
Quelle est la référence de ton antenne omnidirectionnelle ?
Avec une antenne omnidirectionnelle, il ne faut pas s'attendre à des performances.
Radio6ulm qui en a une t'en parlera mieux que moi.
Michel
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Re: Antenne Omni
Message non lu par radio6ulm » dim. 18 août, 2019 16:18
voila exactement mon matos televisuel
Antenne sat et omni Alden
Preampli terrestre Teleco AT36
Tv Antarion 19 et 24 pouces
Demodulateur CGV Alden
l'antenne omni seule ne donnera rien a moins d'etre au pied de l'emetteur :ri faut absolument un preampli de qualité
l'antenne est sur le toit directement, l'avantage de la cellule alu est de faire deflecteur et augmente le rendement, michel doit connaitre le phenomene des reverberations des ondes
ceci dit ça vaudra pas une yagi directionnelle mais jusqu'ici il a ete tres rare de rien recevoir du tout et surtout evite la recherche de l'emetteur, surtout si on arrive la nuit :ri
Re: Antenne Omni
Message non lu par luky77 » lun. 19 août, 2019 13:45
Bonjour, je me sert presque toujours de mon antenne satellite manuel, pour l"omni souvent je capte pas bien malgré l'ampli ou alors je capte mais avec des décrochages
Avatar du membre
Gilbert1955
Re: Antenne Omni
Message non lu par Gilbert1955 » mar. 10 sept., 2019 19:36
Bonsoir et merci pour ta réponse ; en regardant de plus près et en recherchant sur le net mon antenne omni doit être une Omni Lite qui est vendue avec un petit ampli auto-alimenté par le câble d'antenne via la Télé mais c'est ce petit ampli que je n'ai pas et il n'est pas vendu séparément . Ma question est donc de savoir si je peux mettre n'importe quelle marque d'ampli comme par exemple le Télécopie-Le-Moi AT 36 qui est bien coté
Avatar du membre
Gilbert1955
Re: Antenne Omni
Message non lu par Gilbert1955 » mar. 10 sept., 2019 19:37
Bonsoir et merci pour ta réponse ; en regardant de plus près et en recherchant sur le net mon antenne omni doit être une Omni Lite qui est vendue avec un petit ampli auto-alimenté par le câble d'antenne via la Télé mais c'est ce petit ampli que je n'ai pas et il n'est pas vendu séparément . Ma question est donc de savoir si je peux mettre n'importe quelle marque d'ampli comme par exemple le Téléco AT 36 qui est bien coté
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Re: Antenne Omni
Message non lu par radio6ulm » mar. 10 sept., 2019 19:54
je pense que oui , mais je peux pas le certifier , de plus le preampli AT36 a une entrée et 2 sorties pour 2 tv
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Re: Antenne Omni
Message non lu par Dalton » mar. 10 sept., 2019 22:35
Une antenne terrestre restera toujours tributaire de la présence pas trop éloignée d'une antenne relai , sans obstacle , un ampli XXL n'y changera rien . Perso , c'est une Snipe 2 Sat , et , à moins de me mettre dans une forêt ( où avec une terrestre tu ne captes pas plus :ri ) , je ne me casse plus la tête ==>On et même pas 1 minute plus tard , les chaînes sont là .
Avatar du membre
rover17
Re: Antenne Omni
Message non lu par rover17 » mar. 10 sept., 2019 23:12
Bonsoir , ce qui te manque n'est pas l'ampli (il est dans l'antenne) , mais l'alimentation 12V (ou 5V)
Actuellement ton ampli d'antenne n'étant pas alimenté , tu ne reçois rien , normal
Il te faut l'alimentation adaptée
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Re: Antenne Omni
Message non lu par radio6ulm » mer. 11 sept., 2019 6:27
l'at 36 est bien un preampli en plus d'une alime
Avatar du membre
Le Surzurois
Re: Antenne Omni
Message non lu par Le Surzurois » mer. 11 sept., 2019 9:41
Bonjour à tous, :h
Sur mon CC j'ai une directionnelle avec Ampli
dernièrement j'ai rajouté sur la télé un ChromeCast pour les endroits ou l'antenne a des difficultés à capter le Signal.
Mais il faut aussi que le Smartphone ai du réseau :ma1 et des Datas en nombre suffisant :c
:ar
Avatar du membre
michel 44
Re: Antenne Omni
Message non lu par michel 44 » mer. 11 sept., 2019 9:52
https://www.leader-loisirs.com/electric ... nt-hd.html
Ce que l'on voit ici semble être un injecteur de courant : https://www.leader-loisirs.com/4036-lar ... tnt-hd.jpg
Je pense qu'il doit se monter comme je l'ai fait pour une antenne Synaps, mais ne connaissant pas ton antenne je ne peux en être sûr à 100%  :
https://lh3.googleusercontent.com/-QZ6l ... cigare.jpg
 J'avais acheté cet injecteur de courant dans un Bricomarché à 15,85 € (marque ELAP)     réf. 360008. Sur la fiche cartonnée de l'emballage, il est indiqué : "Spécial antennes amplifiées et camping"  ainsi que "Alimentation secteur 220 V ou  12 V batterie pour antennes TV terrestres amplifiées tous modèles".
https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... rant-12-v/
Je sais qu'il se vendait chez Boulanger (je crois sous la marque essentiel B), c'était (ou c'est peut-être encore) exactement le même.
Tu trouves cet injecteur de courant utilisé pour plusieurs antenne page 10 et suivantes de ce document, page 12 une antenne ressemblant à la tienne.
https://drive.google.com/file/d/1Qt9-XQ ... sp=sharing
Si ton injecteur est livré avec une alimentation 220 V, soit tu la transformes pour 12 Volts en faisant très attention à la polarité (+ ou -) avec les risques que cela comporte, soit tu trouves un câble adapté.
L'antenne optex utilise, elle aussi, un injecteur de courant : https://drive.google.com/file/d/19Ic5nr ... sp=sharing
Je sais que l'on pouvait (peut) l'avoir chez Optex (groupe Normand).
J'avais reçu un devis du groupe Normand (sav@optex-normand.com ), j'ai retrouvé le mail :
INJECTEUR D'ALIMENTATION POUR ANTENNE, 4 € + 6 € de port (HT) 12 € TTC, je n'avais pas donné suite car j'en avais trouvé un à Bricomarché chez moi.
Il y a un injecteur chez 2 galli : https://www.2galli.fr/injecteur-de-cour ... _250F_.cfm
Il semble que les 2 connexions sont pour des fiches F mais il est facile de remplacer une fiche IEC par une fiche F.
Je répète, je ne suis pas certain à cent pour cent que ce soit adapté à ton antenne, mais en regardant les images de ton antenne on peut le penser.
Ce n'est donc qu'une piste de réflexion que je te donne.
L'ampli à alimenter est peut-être présent dans la partie sur le toit. Il faudrait avoir le schéma de montage de cette antenne.
Michel
PS : j'ajoute, il ne faut pas t'attendre à des miracles concernant la réception avec ce genre d'antenne. Cela fonctionne dans de bonnes conditions, les antennes plus performantes sur les maisons sont déjà à des hauteurs bien supérieures à celle de ton omni sur un CC.
Avatar du membre
michel 44
Re: Antenne Omni
Message non lu par michel 44 » mer. 11 sept., 2019 11:32
Sur un site anglais, on trouve : sans ampli pour un modèle semblable !!!!????? :
https://www.amazon.co.uk/Antenna-Carava ... B076CQF8JD
Ici, l'amplificateur est intelligent !!!! : https://xlways.com/xlcamper-equipements ... -45db.html
Amplificateur intelligent alimenté par le coaxial 5V, il semble avoir maintenant ajouté un injecteur 12V-24V .... Ils ont peut-être remarqué que les 5V du téléviseur était insuffisant ;) ;) ;) ;)
https://www.amazon.fr/Antenne-camping-c ... ENSX95ETD2
Comment peut-on s'y retrouver ?
cdlt
Michel
Modifié en dernier par michel 44 le mer. 11 sept., 2019 13:50, modifié 3 fois.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Re: Antenne Omni
Message non lu par radio6ulm » mer. 11 sept., 2019 11:48
t'as raison y a vraiment du n'importe quoi des fois, en plus une reception a 45db et l'autre a 55 :,
Avatar du membre
Re: Antenne Omni
Message non lu par Dalton » mer. 11 sept., 2019 14:00
Re .
Si mes souvenirs sont exacts , du temps où j'avais des antennes hertziennes , directionnelle ou omni , avec certains amplis , quand on amplifiait grâce à la molette , l'image n'était plus au top .
Avatar du membre
rover17
Re: Antenne Omni
Message non lu par rover17 » mer. 11 sept., 2019 15:38
Re , 55db , sans ampli ... et sans intelligence :,
... et 0 watts :mrgreen:
Retourner vers « paraboles , antennes , et la Télé , démodulateurs... »
