logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Pose antenne Hertzienne
uniquement sur les paraboles , antennes , et la télévision
jacomana
votre campingcar : DETHLEFFS Globebus
Message non lu par jacomana » dim. 19 mai, 2019 12:05
Je voudrai installer une antenne hertzienne sur mon camping car ,mais pour ne pas percer la toit je voudrai savoir si je peux brancher comme indiqué sur le shéma joint
Merci de vos réponses
Jacomana
Re: Pose antenne Hertzienne
Message non lu par luky77 » dim. 19 mai, 2019 12:40
Bonjour pas un pro mais je pense qu'il faut deux coac différent une ligne pour chaque
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
votre campingcar : Frankia T740
Ville : monts du lyonnais
Message non lu par demontvert » dim. 19 mai, 2019 13:21
Bonjour,s'en être expert,je pense aussi que cela ne fonctionne pas,faire un pontage risque de perturber le signal,j'était aussi intéressé pour un montage identique.
Il existe un système qui reprend le fil de la parabole avec une antenne fixée sur la parabole et une (espèce) de séparateur a l’intérieur.
Tapez couplage parabole et antenne hertzienne sur Google et vous aurez la solution.
Frankia T740
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Message non lu par Dalton » dim. 19 mai, 2019 13:25
Descente des 2 signaux sur le même coax , tu vas avoir des emmerdes . Et pourquoi rester installer du hertzien qui ne passe que quand y'a un relais proche ? Fignoles ta parabole , tu seras plus tranquille .
Gigi34
prénom : Gigi
votre campingcar : Burstner IT 726G
Ville : Montpellier
Message non lu par Gigi34 » dim. 19 mai, 2019 13:42
Tu peux utiliser un seul cable de liaison grâce à deux coupleur-découpleur, tu en trouveras dans les magasins de bricolage ou sur le net.
https://www.satenco.com/fr/613-coupleur ... -satellite
Ceci étant , je t'invite à étudier l'option TV sur IP qui est performante.
Je suis équipé d'un Chromecast et en deux ans, j'ai déployé l'antenne TNT 2 fois !
Il te faut soit un Chromecast 39€, soit un Amazon Fire Stick, soit une Box Android, puis Molotov application gratuite sous Android qui te permet de choisir tes chaines , tu peux régler le débit à 1G° pour 4h de TV, et un smartphone avec abonnement data 30G°mens par ex
Gigi
Avatar du membre
michel 44
Message non lu par michel 44 » dim. 19 mai, 2019 14:10
Tape aussi Synaps et tu trouveras. Pour t'avoir dépanné 2 fois pour le même problème de mise à jour, je pense que tu as une parabole automatique Antarion (viewtopic.php?f=24&t=43761&p=378120#p378251). une parabole manuelle serait mieux pour utiliser cette antenne Hertzienne Synaps.
Michel
Avatar du membre
Artifex
Message non lu par Artifex » dim. 19 mai, 2019 17:52
Bonjour, le hertzien n'est pas la meilleur solution. surtout avec une omnidirectionnel! Maintenant si vous ne vous servez de la parabole vous pouvez vous servir du cable en débranchant les éléments de la parabolique. Juste faire l'inverse de branchement dans l'autre situation.
jacomana
Message non lu par jacomana » dim. 19 mai, 2019 19:02
Pour être clair je monte la hertzienne pour être complémentaire à la parabole ( qui dit en passant fonctionne très bien depuis que j'ai refaits les mises a jour suite à vos conseils , "merci Michel", de plus j'ai le site antarion en favori pour vérif. ) mais suivant les endroits d'arrêt seul la herzienne peut capter.
Je me souviens du synaps mais je possède une hertzienne Antarion qui n'a jamais été monté
le coupleur découpleur semble intéressant pouvez vous me faire un petit croquis de câblage ( si j'utilise la parabole je n'utilise pas la hertzienne et vice versa)
Jacomana
Gigi34
prénom : Gigi
Ville : Montpellier
Message non lu par Gigi34 » dim. 19 mai, 2019 20:02
Cela va donner qqchose comme cela:
[/url]
Ton antenne satellite est manuelle ?
Gigi
jacomana
Message non lu par jacomana » dim. 19 mai, 2019 23:17
Non mon antenne sat. est automatique.
Jacomana
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » lun. 20 mai, 2019 5:37
comme gigi j'ai une windows box avant j'avais android , avec 30g de data , mais j'ai aussi une antenne omnidirectionnelle terrestre et une parabole automatique , obligé d'avoir 2 descentes separées sinon c'est encore plus compliqué et plus sujet a ennuis et sur la tv j'ai un boitier 3 entrées hdmi et 1 sortie tv avec telecommande ça me permet de passer rapidement satellite , terrestre ou mini ordi, plus une tablette 10" pour regarder dehors avec tv orange
voila si ça peut te donner des idées, vu que tu es deja equipé, sinon sur que la solution de michel etait la plus simple
Gigi34
prénom : Gigi
Ville : Montpellier
Message non lu par Gigi34 » lun. 20 mai, 2019 8:22
Tu as quelle marque et modèle ?
Gigi
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » lun. 20 mai, 2019 9:15
alden en satellite et antarion en omni et en tv et belink en micro ordi
jacomana
Message non lu par jacomana » lun. 20 mai, 2019 12:29
Merci de votre aide , je vais opter pour 2 branchements séparés descente d'un 2ieme câble
Jacomana
Avatar du membre
michel 44
Message non lu par michel 44 » lun. 20 mai, 2019 16:00
Jacomana
Du point de vue de l'efficacité, c'est probablement la meilleure solution. Tu diminues ainsi les sources de panne. Comment sera alimenté le coaxial qui rejoint ton antenne ? un injecteur de courant ? le téléviseur ? à partir d'une alimentation spécifique Antarion ? autre comme l'Antarion Omnipro (https://www.h2r-equipements.com/antenne ... nipro.html) ?
Michel
jacomana
Message non lu par jacomana » lun. 20 mai, 2019 16:35
Le kit antenne Omni 360 Antarion a un amplificateur alimenté en 12v et un câble coaxial de 3m
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -5770.html
Jacomana
Avatar du membre
michel 44
Message non lu par michel 44 » lun. 20 mai, 2019 17:41
Tout est bien prévu. Cette antenne pourra te dépanner dans quelques situations mais la parabole passera, elle, presque partout si tu choisis un emplacement bien dégagé vers "ton" satellite. Une antenne hertzienne omnidirectionnelle ne te sera pas utile dans de nombreuses situations : éloignement de l'émetteur, reliefs, arbres, perturbations atmosphériques, ......
Si tu es sous les arbres et que le hertzien passe bien, c'est un plus. Tu peux profiter de l'ombre.
Inconvénients : Il faut faire une recherche des chaînes à chaque étape où tu voudras l'utiliser, à l'étranger tu ne capteras que les chaînes du pays où tu séjournes mais tout cela, tu le sais déjà.
Bon montage, comptes-tu percer ou as-tu trouvé un passage possible entre le toit et l'intérieur ?
Michel
jacomana
Message non lu par jacomana » lun. 20 mai, 2019 23:46
Je vais utiliser le passage du câble satellite qui a 2 entrées.
Jacomana
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mar. 21 mai, 2019 6:21
pour info je suis equipé avec ça, correction pour la terrestre c'est pas antarion mais alden
Antenne sat et omni Alden
Preampli terrestre Teleco AT36
2 Tv Antarion 19 et 24 pouces
Demodulateur CGV Alden
Avatar du membre
michel 44
Message non lu par michel 44 » mar. 21 mai, 2019 8:21
Cela va te faciliter le travail.
Michel
jacomana
Message non lu par jacomana » jeu. 23 mai, 2019 23:16
Une dernière question je vais coller cette antenne avec du sikaflex 552AT ,mon toit est recouvert d'une protection anti grêle , es ce que je peux coller directement sur cette protection ou dois je découper celle ci ?
Jacomana
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 24 mai, 2019 4:55
je te conseille de faire un essai avant , en attachant ton antenne pour pas la perdre , si ça tient tu enleveras la ficelle , ça parait idiot mais les precautions sont jamais idiotes , et c'est mieux que de decouper ton revetement
Retourner vers « paraboles , antennes , et la Télé , démodulateurs... »
