camera de recul antarion tft colormonitor
Roro 42
prénom : rolland
votre campingcar : font vendome
Ville : la talaudiere
Message non lu par Roro 42 »
bonjour,je possède un fourgon rapido V68, je voudrais trouver la notice de la camera de recul marque Antarion TFT colormonitor,je n'arrive pas à trouver le lien sur internet. Merci pour vos réponses. A+
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Re: camera de recul antarion tft colormonitor
Message non lu par radio6ulm »
Roro 42
prénom : rolland
Merci c'est bien ce modèle, mais je voudrais savoir les fonctions des boutons car je pourrais me servir de la fonction de rétroviseur en roulant car souvent on ne vois pas les véhicules qui nous collent. A+
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
y a rien de compliqué , deja tu branches en direct et l'alimentation avec le contact et non la marche arriere , le restant c'est le menu et deplacement de l'image
j'en ai monté une sur mon privilege pour les meme raison
Roro 42
prénom : rolland
Ok,mais je voudrais avoir les 2 fonctions indépendante. merci
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
tu mets simplemnt un bouton qui bascule soit sur la marche arriere soit sur retro permanent, mais a mon avis les 2 en meme temp me parait difficile j'ai pas trop regarder
joel6193
votre campingcar : Dethleffs Magic Edition
Ville : Commercy
Message non lu par joel6193 »
Il suffit de monter un miroir pour caméra de recul. On obtient les deux images en même temps.
La vue arrière du pare-chocs et environ 2 m et une vue arrière comme avec un rétroviseur de voiture mais en mieux.
A bientot...
galevinc
prénom : Gérard
votre campingcar : fourgon bavaria
Ville : 23000
Message non lu par galevinc »
Je pense que la caméra permet de voir près du pare-choc, jusqu'à environ 2 mètres
ou plus loin en retrovision, suivant son inclinaison.
Mais pour les 2 fonctions, il faut 2 caméras.
Je ne vois pas d'autre solution
J'ai un modèle antarion à 2 caméras, qui permet les 2 fonctions, le tout commandé par des interrupteurs.
Cela permet de surveiller le porte vélo ou la remorque, tout en ayant le rôle de rétroviseur avec la seconde caméra.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
c'est ce que j'ai fait j'ai commandé une mini camera hd 11€ que j'ai connecté sur un emetteur video et qui renvoie sur un recepteur video (matos drone)et j'ai la camera de recul d'origine sur mon auto radio pionner
joel6193
Ville : Commercy
Il suffit de rajouter "le kit miroir de renvoi"
Voir ici
www.kitmiroirderenvoi.com
Pas besoin d'acheter une deuxième caméra
A bientot
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
tout depend aussi de la qualité d'image de la camera , y en a qui ont des image qui sont pas au top , bonnes aupres mais des que c'est eloigné ça va moins bien
de plus y a un 2eme probleme pour ceux qui ont la camera avec auto radio ou gps integré, souvent tu ne peux pas surveillé l'arriere en roulant et avoir le gps en meme temp, faut basculer de l'un a l'autre sans arret , ça c'est pas top, c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour un 2eme ecran independant que tu places ou tu veux
voila les pour et les contre , apres chacun voit certain ecran sont divible en 2 partie un gps et un retro mais pas tous , et si en plus faut gerer la radio ou autre sur un autoradio ça devient carrement dangereux
galevinc
prénom : Gérard
Ville : 23000
Le miroir, c'est bien.
Et le prix 'est pas comparable avec une seconde caméra.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
avec un miroir y a pas un probleme de sens de l'image?
Roro 42
prénom : rolland
bonjour, merci pour vos réponses,mais je me suis mal exprimé, je voudrais savoir les fonctions de cette camera de recule,soit disant qu'il y a un bouton soit pour la fonction camera de recule soit pour la fonction rétroviseur, c'est ou l'un ou l'autre mais pas les deux en même temps. c'est pour cela que je recherche la notice. Merci. A+
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
soit c'est une camera double objectif soit elle est motorisée pour permettre cela, il faudrait en savoir plus du moins en référence et pas seulement le constructeur, voir la fiche signalétique pour plus d'infos.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
j'ai donné le lien plus haut mais y a rien
Roro 42
prénom : rolland
Bonjour, après mainte recherche j'ai trouvé la manipulation. il suffit d'appuyé sur le bouton " POWER" et la camera de recule fonctionne soit en roulant comme un rétroviseur, soit à l'arrêt pour surveiller l'arrière et il n'est pas nécessaire de mettre le contact. Merci encore et A+
Retourner vers « caméra de recul ou autres caméras »
