pompe a eau douche
Modérateurs : Dalton, bleusideral
- prénom : Daniel
- votre campingcar : Pilote P8
- Ville : Quimper
pompe a eau douche
mon problème , je n'ai pas d'eau , ni froide ni chaude dans la douche , je n'entends pas la pompe démarrer , j'ai de l'eau froide et chaude a l'évier ,
et je n'ai pas non plus de luimière dans la douche .Je pense à un fusible ?
Il n'y a pas longtemps que j'ai le CC
Camping Car Pilote Pacific p8 2003 - 2.8 l HDI Citroen - http://danielberteuil.pagesperso-orange.fr/
Il serai intéressant que tu nous dise ce que tu as comme pompe, s'il s'agit d'une pompe immergée, ou d'une pompe externe commandée par pressostat
Mais d'après ce que tu nous dit, je pencherai pour la pompe immergée et commandée par le robinet ( et donc contacteur ou circuit HS)
En ce qui concerne l'éclairage de douche, normalement les circuits lumière et eau sont indépendant, mais le fusible lumière en comporte plusieurs
As tu vérifié l'ampoule ?
- prénom : Daniel
- Ville : Quimper
Merci de vos réponses , pour la lumière je vais regarder , pour l'eau je ne sais pas si c'est une pompe immergée , mais lorsque je fais couler eau chaude ou froide à l'évier , j'ai aussi eau chaude et froide à la douche , en fait pour avoir de l'eau a la douche il me faut ouvrir l'eau à l'évier .
Redb29bzh a écrit : , pour l'eau je ne sais pas si c'est une pompe immergée ,
Quelle est la marque de ton CC?
Au moins burstner et hymer montent des pompes immergées
Il te suffit d'ouvrir ton réservoir EP pour voir si la pompe est a l'interieur
Il y a aussi le bruit, une pompe imergée ne s'entends pratiquement pas
Mais avec ce que tu décrit, c'est certainement une pompe immergée dont la commande se fait par les robinets et c'est vraisemblablement le contacteur de ta douche qui est HS, à moins qu'il y ai un fil débranché
- prénom : Daniel
- Ville : Quimper
Marque Burstner T600 , je n'ai pas encore trop regarder de près car je n'y connais rien , mais il faut allumer ma pompe au tableau de commande pour avoir de l'eau avec de la pression , et quand je fais celà a l'évier j'entends bien ma pompe tournée à l'inverse lorsque j'ouvre mon robinet de douche il y a juste un filet d'eau pendant 2 à 3 minutes et apres plus rien , je vais aller voir tout à l'heure et vous tient au courant
Redb29bzh a écrit :Marque Burstner T600 ,
Quelle année?
Car Burstner monte des pompes immergée actuellement, mais avant, il montait des pompes externes
De toutes façon, les symptômes correspondent a une pompe imergée, et a un non fonctionnement du contacteur de douche
- prénom : Daniel
- Ville : Quimper
Année 1999 - il y à un mois environ que je l'ai , et le We dernier j'ai fait une sortie et c'est là que je me suis apercu de celà , je l'ai acheter a un particulier et s'il y avait quelque chose d'important à faire celà il le fera mais pour une bricole je veux pas l'embeter.
- prénom : Daniel
- Ville : Quimper
Je peux joindre les 4 pages de doc , tu pourra peut etre me dire + , mais comment joindre je vois l'option joindre une image ou fichier ?
Redb29bzh a écrit :Je peux joindre les 4 pages de doc , tu pourra peut etre me dire + , mais comment joindre je vois l'option joindre une image ou fichier ?
Non, vérifie simplement que tu as bien une pompe immergée en ouvrant la trappe située au dessus de ton réservoir
Et si c'est le cas vérifie ensuite le contacteur de ton mélangeur de douche
- René & Odile
bj db29bzh,
voir également si la douchette n'est pas obstruée par le calcaire,
démonte la et vérifie si l'eau sort par le tuyau.
si l'eau ne sort pas par le tuyau essaie de vérifier si celui-ci n'est pas plié quelque part ?
je pense que la pompe n'est pas en cause, les des pompes fonctionnent souvent (ou toujours ?) lors de la dépression du circuit d'eau, c'est pourquoi tu as de l'eau à l'evier et seulement un peu quand tu ouvre la douche.
si la douchette est en cause, prends l'habitude de la secouer après t'en être servi afin de la vider au maximum puis de l'essuyer (moins d'eau à évaporer donc moins de calcaire cqfd)
bon courage
bon courage
- René & Odile
MP de db29bzh
Je pense qu'il ne s'agit pas d'une pompe a maintien de pression, mais commandé par les interrupteurs de mitigeurs, même si elle est externe
Donc toujours recherche dans le même sens sur les contacteurs
Bonsoirdb29bzh a écrit :Non la pompe ce n'est pas une pompe immergée elle est sur le dessus du bac d'eau ,mais je pense pas que cela vienne de la pompe car lorsque j'allume ma pompe et que j'ouvre le robinet evier j'ai de l'eau je vais regarder plutot un contact coté douche
- prénom : Daniel
- Ville : Quimper
Bonsoir à tous
Oui ce n'est pas une pompe immergée elle est au dessus du bac à eau , je n'ai pas eu le temps de regarder , mais je vais voir du coté des contacts , car la Pompe fonctionne , Sauf à la douche
- prénom : Daniel
- Ville : Quimper
Bonsoir à tous
Résultats de la journée , j'ai fait ce que Pétuge83 et d'autres me disaient et voilà tout marche nikel
Merci de vos conseils
- votre campingcar : burstner
Re: pompe a eau douche
BONJOUR, nous venons d'acheter un burstner t603, et nous avons le même probleme,
pouvez vous nous donner la solution, j'ai tous démontés,
merci d'avance :
merci d'avance :
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Bonsoir mamoune49 »
n'hésitez pas à venir également nous faire une petite présentation, merci
- prénom : Daniel
- Ville : Quimper
Pour moi j'ai changer le mitigeur de la douche et après plus de problème
- votre campingcar : Burstner 570 sur j5
Pour ma part, ça m'est arrivé aussi (et entre autres... ) il s'agissait d'un simple fil débranché sous l'evier... en mettant les essuies... hop, le fil s'est débranché.
Surtout que les fils sont un peu cachés, mais la plupart du temps, si l'eau arrive a la cuisine, c'est dans le contacteur que ça se passe, et pour en etre sur, je "pique" les fils avec mon testeur... tant qu'il y a du courant, il y a de la vie...
