bac sol cassé
Modérateurs : Dalton, bleusideral
- YAKAROULER
bac sol cassé
Et voilà, visiblement pas le seul sur ce modèle et au même endroit mon bac à l'entrée de la SDB est cassé..."ce n'est pas le bac à douche..."
Je vais le refaire mais j'ai besoin avant d'avoir un petit renseignement. Savez-vous si derrière la plaque de bois "image 1" qui est sous la porte il y a quelque chose ? Je souhaite faire une ouverture "scie cloche" pour pouvoir fixer des pieds afin que le bac ne bouge plus avant de refaire celui-ci...
- prénom : -----
- votre campingcar : ---
- Ville : ----
Re: bac sol cassé
bjr
le mien aussi
mais j e suis entrain de faire un un bac en résine et malt de verre pour le remplacer
j ai fait un moules en coulant du plâtre et maintenant je fait sur ce moule un bac que je finirais au gelcoque
ensuite je recoupais mon bac cassé et in incorporerais a la place mon nouveau bas fixe autour et étanche au silicone
si tu es intéressé je peux en détail te donner la façon dont je procède
d autre part notre ami Duc a mis un lien ou l on peut faire faire un nouveau bac
a plus
le mien aussi
a plus
- YAKAROULER
Re: bac sol cassé
Merci mais je ne souhaite pas refaire un nouveau bac. Je préfère faire les renforts dessous pour qu'il ne bouge plus et coulé une résine sur celui existant...jules111 a écrit :bjr
le mien aussi
a plus
- rosco 1946
- votre campingcar : carthago tourer 1
Re: bac sol cassé
bien peter que de boulot a venir n'est 'il possible de tout ouvrir vu que tu vas refaire avec de la resine
bon courage
bon courage
que c'est bon la promenade apres 44 ans de travail
profitons bien ;;;;;; le patron le dernier paye encore un peu ;;;;;;;
Re: bac sol cassé
sur ton moule en platre , une fois bien sec appliquer une cire de démoulage en deux couches et faire briller
ensuite passer une couche généreuse de gel coat (avec durcisseur) de la teinte désirée (si tu ne veux pas du blanc)
après la prise du gel coat appliquer la résine (avec durcisseur) puis sans attendre le mat de verre et faire pénétrer la résine dans le mat au pinceau et à l'ébulleur (facile a faire avec des rondelles)
après la prise recommencer plusieurs fois jusqu'à avoir l'épaisseur désirée.
le poly est poreux , c'est pour ça qu'il faut mettre une couche de gel coat avant
je connais bien la technique du polyesterjules111 a écrit : mais j e suis entrain de faire un un bac en résine et malt de verre pour le remplacer
- YAKAROULER
Re: bac sol cassé
il n'est pas nécessaire d'ouvrir quoi que se soit pour ma part, je souhaite consolider le dessous afin que le bac ne bouge plus et souhaite appliquer une résine incolore ou coloré pour consolidation. Si je ne marche actuellement pas de dessus la fissure ne se voie presque pas. il y a un jeu entre le bac et les supports ou supports et sol du CC parce que si j'insiste dessus le bac se bloque bien et la fissure ne s'ouvre pas plus que sur la photo....rosco 1946 a écrit :bonjour
bon courage
- prénom : -----
- Ville : ----
Re: bac sol cassé
bjr
la résine de polyester n adhère pas sur la matière du bac elle se décollera en peu de temps sur tout si cela bouge
a plus pour d autres expliquations si tu le désire
- YAKAROULER
Re: bac sol cassé
Re,jules111 a écrit :bjr
Un ponçage sera nécessaire ainsi qu'un bon nettoyage et une primaire d'accroche et cela tiendra très bien déjà utilisé en nautisme...
- YAKAROULER
Re: bac sol cassé
Toujours personne pour me dire ce qui se trouve juste derrière la panneau en bois de l'entrée de ma sdb...
