Antenne d'aile pour autoradio
- MYSTERE
- prénom : Christian
- votre campingcar : Roller Team Pégaso G
- Ville : Lyonnais
Ayant un autoradio avec antenne de pare brise sur un FIAT Ducato 2.8jtd de 2004, et suite à très mauvaise réception je souhaite monter une antenne d'aile.
Le problème : sur ce type de véhicule j'ai pas trouvé de passage entre le caisson autoradio sur tableau de bord et le compartiment moteur, quelqu'un a t-il déjà fait ce montage ? si oui comment et ou passer ce câble.
Merci pour votre aide
Bonne route à tous..........
Re: Antenne d'aile pour autoradio
BonjourMYSTERE a écrit : ↑lun. 10 juil., 2017 17:17 Bonjour,
Il est un principe de base incontournable
si tu souhaites avoir une bonne réception radio
éviter de passe le câble antenne par le compartiment moteur.
A moins que tu cherches a capter tous les parasites qui s'y trouvent.
- MYSTERE
- Ville : Lyonnais
OK merci, je croyais qu'avec le blindage du cable il n'y aurait pas d'incidence sur la réception.
Merci du conseil, mais cela ne me dit pas par ou faire passer le câble !
Je ne connais pas ton modèle de mais logiquement
en ouvrant une porte tu as accès dans l'aile (sinon percer trou pour passage)
Il faut vérifier côté passage de roue que tu as bien accès à l'endroit de pose de l'antenne avant de percer l'aile.
Eventuellement il faut enlever la protection en PVC intérieur passage de roue
ensuite tu défais le joint périphérique de portière et tu enfile le câble derrière le tableau de bord.
tu remets le joint de porte..... et fini.....
PS: avant de commencer assures toi que ton aile est métallique.
- MYSTERE
- Ville : Lyonnais
Le modèle de porteur est le Ducato 2,8L JTD de 2004, je vais donc regarder comme tu dis vers la portière et ensuite j'enlèverai la protection de PVC.
Faudra juste que je trouve un passage entre le fond du caisson autoradio et l'arrière du tableau de bord.
pour tes précieuses infos
- rover17
Bonjour normalement tu as un trou prévu à gauche de la batterie puis passage derrière dans le tablier
- MYSTERE
- Ville : Lyonnais
Bonjour Rover17,
Ok, je regarderai de ce côté là, pour info mon Ducato est un modèle de 06/ 2004
- Jean-Michel COSTES
- prénom : Jean-Michel
- votre campingcar : FRANKIA A650 ek
- Ville : LOURDES
sur le même modèle que le tien, il y a un trou boucher avec un caoutchouc entre l'auto radio et le volant, il donne sur le compartiment moteur a gauche du bocal de liquide de frein.
C'est par la que j'ai passé mon câble .
Jean-Michel
Jean-Michel
Jean-Michel C.
FRANKIA A 650 ek sur FIAT alko 2,8 JTD
- MYSTERE
- Ville : Lyonnais
Bonsoir Jean Michel,
Ok bonne info aussi, demain je vais regarder attentivement et te tiens au courant.
Si je comprends bien le trou bouché par un caoutchouc est dans le caisson de l'autoradio ? j'irai voir aussi à gauche du bocal de liquide de frein.
Dernière question, avec ce montage tu as eu un bon résultat pour la réception du poste ?
@ demain pour les news Merciiii
- MYSTERE
- Ville : Lyonnais
Et bien voilà, j'ai suivi les consignes et bien trouvé le passage à gauche du bocal freins, plus compliqué pour passer le fil d'antenne du caisson autoradio mais c'est fait, opération réussie. Merci beaucoup des tuyaux !
Pour terminer, ou as tu fixé l'antenne, sur l'aile ?
Encore merci
Encore merci
- Ville : LOURDES
bonsoir,
Même si elle n'est pas parfaite , la réception est bien meilleure qu'avec l'antenne de pare brise.
Pour la poser, j'ai percée l'aile à coté du renvoi de clignotant, en faisant attention au rétro quand la portière est ouverte.
Jean-Michel C.
- MYSTERE
- Ville : Lyonnais
Désolé pour mes remerciements tardifs, mais je rentre du grand WE du 14/07 en CC, je vais donc maintenant regarder du côté de l'aile vers le cligno.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Ville : LOURDES
Dans la doublure de l'aile il y a un passage de câble pour le renvoi de clignotant qui ma permis de passer facilement le câble d'antenne.
Jean-Michel C.
- MYSTERE
- Ville : Lyonnais
Je viens de regarder dans l'aile côté conducteur et pas vraiment vu de passage vers le cligno, mais 2 petits collants carrés noirs vers le haut, est il possible de passer le câble par cet endroit ?
Pas réussi à passer une photo (dommage)
Merci d'avance
Merci d'avance
