soupape de la vidange du reservoir d'eau
Publié : sam. 21 févr., 2009 10:41
par guerin
nous devons partir pour Perpignan avec notre camping car le matin nous allons rencontrer des temperature de moins de 5 degre environ qui pourrait nous dire comment fais t'on pour le reservoir d'eau car la soupape se met e vidanger toute seule en dessous d'une temperature de 8 degre qui a trouve la solution pour eviter cela car a chaque fois c presque 5 a 10 litre d'eau qui se vide merci de mpe renseignement le plus vite possible car nous devons partir demain merci
Publié : sam. 21 févr., 2009 10:53
par yvon29
bonjour!! il faut laisser le chauffage dedans en permanence ,en dessous de 8 degré la soupape du boiler se déclanche et vide l'eau toute seule..donc il faut chauffer la cellule jour et nuit à cette époque de l'année...pour les eaux usées,laisser la vanne de vidange ouverte avec un seau dessous ( à l'arret bien sur)...mettre une poignée de gros sel pendant la route dans l'évier et faire coulée un peu l'eau(fermer la vanne de vidange biensur...entre 15 et 20 degrés avant le départ et cela devrait aller..bien s'assurer que la chaudière contient de l'eau avant de la mettre en route..purger en ouvrant un robinet...en principe cela est indiqué sur le carnet de bord du véhicule...à plus et bonne balade..yvon
Publié : sam. 21 févr., 2009 11:09
par guerin
yvon de m'avoir repondu aussi vite pour le gros sel nous etions pas au courant c bien de nous donner de bons conseils mais pour la temperature ce n pas facile car en roulant impossible de mettre soit un radiateur ou le gaz et nous traversons l'auvergne qui a cette periode fait tres froid donc on ne peut pas eviter la vidange automatique du reservoir d'eau merci encore
Publié : sam. 21 févr., 2009 11:21
par danmi
bjs
a la tirette de la vanne de délestage j'ai tout simplement installé un micro tendeur tirant vers le haut (mettre un pense bête pour ne pas l'oublier en vraie hivernage)
Publié : sam. 21 févr., 2009 11:45
Tu peut aussi mettre une pince a linge sur la tirette
mais pas oublier de la lever après!!
Publié : sam. 21 févr., 2009 17:44
par rémy
bonsoir ,
il y a l'astuce à maurice sur le site :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/maurice.html#
