Réalisation d'un témoin de cassette retirée sur WC
Publié : mer. 18 févr., 2009 15:59
(idée trouvée sur un autre forum)
Qui n'a jamais craint que les WC soient utilisés alors que la cassette est retirée pour faire la vidange (surtout si on s'attarde un peu pour discuter...)
Pour cela, il suffit de mettre un microswitch sur le coté de la cassette et de le brancher en parallèle sur l'interrupteur magnétique commandant le voyant de niveau eau
Schéma de principe:
Réalisation:
les fils du microswich sont branchés sur les deux fils arrivant sur l'interrupteur magnétique
le microswitch, cassette enlevée :
le microswitch, cassette en place :
Le témoin lumineux rouge ( led) d'origine étant très faible, et pratiquement invisible, je l'ai remplacé par une led haute luminosité ( bleue car c'est ce que j'avais a la maison)
Elle se dégage par l'AR ( compartiment cassette)
Attention, la led d'origine est une led 12v, il faut donc ajouter une résistance sur la nouvelle led. Il faut aussi faire sauter a la lime la petite collerette pour la rentrer dans le support plastique
Visualisation cassette retirée ( ou WC pleins)
Schéma de principe:
Réalisation:
