comment vidanger le liquide chauffage alde et changer pompe
Publié : mar. 20 janv., 2009 14:32
par sophie
nous pensons avoir repéré la panne : pompe circulateur de la chaudière alde compact 3000 hs. nous envisageons de la remplacer nous même ....quelqu'un at-il déjà effectué la chose????
il nous faut procéder à la vidange complète de la chaudière et du liquide de refroidissement qui circule... comment peut on vidanger ( par où) ? la chaudière est dans une cellule autostar anthéa 547.
Comment une fois la pompe remplacée procéder pour remettre du liquide ( par où?) et le faire circuler.... quand redémarer la chaudière (pour faire circuler ou seulement quand le liquide est remis) ....???? Bref tous les conseils sont les bienvenus
Publié : mar. 24 mars, 2009 17:03
par spondee29
bonjour sophie est ce que tu as trouver la solution j ai un autostar et ma pompe a griller je sais ou elle est et le modele a plus
Publié : mar. 19 mai, 2009 22:50
par sophie
oui on peut changer la pompe facilement si les tuyaux d'arrivée et de départ de la pompe sont en caoutchouc, il suffit de trouver des pinces ( vers un mécano) pour pincer et éviter les fuites puis changer la pompe et rebrancher. Pas besoin de vider tout le circuit et juste un peu de liquide à remettre ( ce qui passe un peu au dé- et rebranchement)
voilà .... autre info : notre pompe était encrassée et pas grillée : rien ne circulait mais elle ne faisait pas griller de fusible non plus nous l'avons démontée, nettoyée et remise et elle marche parfaitement.
Publié : mar. 19 mai, 2009 22:51
par sophie
tuyau caoutchouc : je veux dire en plastique souple noir
