trumavent
Publié : lun. 01 déc., 2008 8:21
par charscot
Voilà plus d'un an que nous avons acheté notre CC d'occasion ( roller team),; Un seul problème subsiste...: le fonctionnement de ce Fichu Trumavent !!! Je m'explique :
Nous utilisons peu le chauffage dans le véhicule, ( pas trop l'occasion). A deux reprises, en roulant, la facade du chauffage est tombée, je l'ais remise en place, assez difficilement, mais ça a tenu, et tout avait l'air de marcher.
Hier, j'ai fais des essais chauffage et Trumavent, le chauffage marche bien, mais le trumavent ????, j'ai essayé la position manuelle : ok, il s'est mis en marche et ça souffle, puis j'ai arrêté le trumavent pour laisser le "caisson chauffage" chauffer un peu plus, j'ai essayé de remettre le trumavent en manuel....et depuis plus rien...chauffage arrêté ou allumé : plus de soufflerie !!!!
Y a t il un incidence entre la facade du chauffage et le trumavent?
En conclusion, Comment ça marche ce truc ?!!
Merci pour vos conseils
AMIC@LEMENT
Publié : lun. 01 déc., 2008 10:34
par charscot
Je viens d'enlever et de remettre la facade du chauffage....et le trumavent remarche !!! Donc il y aurait bien une incidence ( dans mon cas) entre les 2..... :?:
Amic@lement
Publié : lun. 01 déc., 2008 12:27
par distran
le trumavent étant une turbine située dans un autre endroit que le chauffage, la seule interférence que je vois, c'est les commandes du trumavent, en facade du S3002.
phil
Publié : mer. 10 déc., 2008 10:10
par charscot
Bon, et ben c'était bien le cablage et la commande du trumavent qui fonctionnaient mal....Donc en commande pour le remplacement...c'est cheres ces petites bricoles !!! environ 65 euros pour chaque pièce!!!
Merci à Distran pour sa réponse
Cordi@lement
