Page 1 sur 2
Modifier son EBL pour brancher un batterie lifepo4
Publié : jeu. 06 mars, 2025 19:07
par jmjo30
bonjour a tous
je possède depuis peut un fourgon LMC Innovan 590 News édition avec un EBL 31 .
Je souhaiterais passer en batterie lithium .(actuellement une bat GEL)
j'ai trouver les plan de câblage mais j'aimerais quelques conseil pour cela .
Merci beaucoup par avance :-(
Re: Modifier son EBL pour brancher un batterie lifepo4
Publié : jeu. 06 mars, 2025 20:00
par claudecpx
Quelles questions ou conseils ?
Mets tes schémas ...
Publié : jeu. 06 mars, 2025 20:05
par YacLan
Et surtout n'oublie pas de faire une présentation....
Publié : jeu. 06 mars, 2025 20:45
jmjo30 a écrit : jeu. 06 mars, 2025 19:07 bonjour a tous
je possède depuis peut un fourgon LMC Innovan 590 News.........
Merci de passer par la rubrique présentation des nouveaux stp
Publié : dim. 16 mars, 2025 20:56
par Philange01
EBL 31 Camping-Car.pdf
Bonjour, je viens, moi aussi de passer en lifePo4 et j'ai aussi un EBL 31.
Ma question : y-a-t-il possibilité de brancher le smallbms sur l'EBL ?
Publié : mer. 19 mars, 2025 9:37
par jmjo30
bonjour Philange01
Pouvez-vous m'expliquer comment avez vous installer une batterie lifepo4 avec un EBL 31 ?
Merci de vos conseil
Publié : jeu. 20 mars, 2025 22:48
par Philange01
J'ai juste branché la LifePo4 à la place de l'autre, derrière l'EBL, il y a un Booster d'origine que j'ai positionné sur Lithium et sur l'EBL, j'ai mis le chargeur sur gel. C'est juste que je voulais couper les charges 12V par le BMS mais je ne sais pas où le brancher sur l'EBL.
Publié : ven. 21 mars, 2025 18:01
par claudecpx
On ne branche pas un BMS sur un EBL !
Pour couper la charge d'une LiFePo à partir de l''EBL et du c.car raccordé sur le 230v par la P17 il suffit juste d'enlever le fusible 20 A en bas à gauche sur la façade de l'EBL ... voir la doc dudit EBL .
Publié : ven. 21 mars, 2025 22:20
par Philange01
claudecpx a écrit : ven. 21 mars, 2025 18:01 Re,
Bonjour et merci pour la réponse, j’espérais pouvoir couper les consommateurs 12 V directement avec la sortie load du BMS, un peu comme on fait avec un cyrix.
Publié : sam. 22 mars, 2025 12:18
par YacLan
Bonjour tout le monde.
Philippe, tu mélanges dangereusement les termes, les appareils et leur utilité.
Je te conseille vivement la lecture de ces articles même si tu ne rentres pas dans les détails, il te donneront des indications précieuses sur qui fait quoi :
Béaba installation batterie LiFePO4,
viewtopic.php?t=49819
Fabrication LiFePO4
viewtopic.php?t=50592
Réglages MPPT VICTRON et LiFePO4
viewtopic.php?t=51205
Chargeur Spécial Lifepo4
viewtopic.php?p=483141
Publié : sam. 22 mars, 2025 19:30
par claudecpx
Sois précis dans tes propos :
1- il n'y a pas de sortie Load sur un BMS (balancer manager système de batterie lithium (LiFePo))
2- il y a une sortie Load sur certain régulateur solaire VICTRON MPPT ou smart MPPT
Publié : dim. 23 mars, 2025 12:42
par jmjo30
bonjour claudecpx
Voila une photo, il s'agit de mon chargeur booster relier sur mon EBL31 qui lui en position AGM , et le booster est également en position AGM .
quels sont les réglages pour installer un lifepo4 ?
merci beaucoup de votre aides
Publié : dim. 23 mars, 2025 16:00
par claudecpx
Si tu mets une LiFePo tu mets le réglage "Batterietyp" sur Lithium.
Comme quoi une photo est plus parlante qu'un texte.
Publié : dim. 23 mars, 2025 21:16
par Philange01
claudecpx a écrit : sam. 22 mars, 2025 19:30 Re,
NON, je ne mélange pas dangereusement les termes, je les choisis correctement. ;)
Je suis précis dans mes propos, voici les photos dudit BMS : :nn
Publié : dim. 23 mars, 2025 21:37
par Philange01
jmjo30 a écrit : dim. 23 mars, 2025 12:42 bonjour claudecpx
Il te faut mettre également le chargeur sur la position Gel en face avant de l'EBL.
Publié : lun. 24 mars, 2025 16:41
par claudecpx
Pb quand on répond à l'un sans savoir lequel car mes propos s'adressaient à @jmjo30 qui a lancé ce post. Impossible pour moi de penser que @philange01 avait un BMS VICTRON...!
Désolé si je t'ai blessé dans ma demande de précision sur les appellations.
Publié : lun. 24 mars, 2025 19:48
par YacLan
Philange01 a écrit : dim. 23 mars, 2025 21:16 NON, je ne mélange pas dangereusement les termes, je les choisis correctement. ;)
désolé d'avoir mis en doute tes affirmations exactes.
Pour ma défense, je dirais que c'est la première fois que je vois utiliser le terme LOAD sur un BMS....
Et ce terme porte à confusion pour les non initiés (comme pour les initiés d'ailleurs).
Habituellement, il est "réservé" aux régulateurs solaires, pour leur sortie supplémentaire.
Pour un BMS, on parle plutôt de "sortie ".
D'ailleurs, personnellement, je n'appellerais pas cet appareil un BMS dans la mesure où il ne contrôle pas individuellement les cellules : croire que sa LiFePO4 est protégée avec ce truc serait une grave erreur. :,
On ne peut pas tout connaitre.
Encore désolé.
:so
Publié : mar. 25 mars, 2025 9:03
par Philange01
YacLan a écrit : lun. 24 mars, 2025 19:48
Encore désolé.
:so
Il n’y a aucun soucis, je ne connais pas encore très bien le domaine LifePo4 mais ce petit BMS est externe, je n’ai pas de BMS incorporé à ma batterie. Pour l’égalisation des cellules, il est relié à la batterie par deux câbles à 3 pôles chacun.
Les sorties load et charger servent à déconnecter les consommateurs 12 V ou les chargeurs en cas de Pb batterie détecté par le BMS.
L’avantage du BMS externe, c’est que tu n’es pas obligé de changer là batterie quand celui-ci est hs.
Publié : mar. 25 mars, 2025 10:00
par YacLan
Philange01 a écrit : mar. 25 mars, 2025 9:03 je n’ai pas de BMS incorporé à ma batterie. Pour l’égalisation des cellules, il est relié à la batterie par deux câbles à 3 pôles chacun.
quasiment toutes les batteries LiFePO4 du marché sont équipées d'un BMS. Même s'il n'est pas équipé du Bluetooth pour le "voir", il est "toujours" intégré à la batterie.
Les batteries LiFePO4 de 12V sont en grande majorité constituées de 4 cellules, contrôlées individuellement par le BMS, ce qui nécessite autant de câbles de contrôle que de cellules.
A mon avis, l'appareil que tu nous montres est plus un "contrôleur de charge" qu'un "système de pilotage".
Avec ce système, les cellules de la batterie vont forcement diverger à un moment ou à un autre (voir le sujet viewtopic.php?t=50567&hilit=autopsie).
C'est vraiment bizarre de la part de Victron :,
Publié : mar. 25 mars, 2025 10:06
par Alpazen
Perso je n'aime absolument pas ce montage Victron.. et je ne le conseille à personne, c'est une source d'ennui supplémentaire que de l'avoir en externe, le câblage est exposé et franchement je vois pas l'avantage cité par Philippe de pouvoir le changer.. sur une LPF4 même achetée toute faite, changer un bms ne pose aucun souci, sinon d'ouvrir le boitier, je l'ai déjà fait plusieurs fois..
Autant j'aime Victron pour plusieurs de leur appareils, autant leur truc de batteries et bms séparé, j'adhère pas du tout !
Publié : mar. 25 mars, 2025 10:11
par YacLan
Alpazen a écrit : mar. 25 mars, 2025 10:06 Autant j'aime Victron pour plusieurs de leur appareils, autant leur truc de batteries et bms séparé, j'adhère pas du tout !
Publié : mar. 25 mars, 2025 14:31
par Philange01
La flemme d’ouvrir le boîtier, ça marche ? :v
Plus sérieusement, je connais bien l’électricité mais LifePO avec BMS, c’était nouveau pour moi.
Victron vendant cette batterie sans BMS, j’en ai pris un un peu au hasard en me disant que je pourrais toujours en changer plus facilement si besoin.
Pour Yann, https://www.solaris-store.com/1419-life ... 20610.html#
Publié : mar. 25 mars, 2025 16:50
par YacLan
merci pour l'info.
Plus ça va, plus me dis que ça ressemble à ce genre de chose : https://eu.robotshop.com/fr/products/mo ... 50-12v-10a
Publié : mar. 25 mars, 2025 19:19
par MG87000
Philange01 a écrit : mar. 25 mars, 2025 14:31 Re,
Ah quand même , une 200AH a plus de 1000€ avec -25% ..... les bras m'en tombent :nn
MG
Publié : mar. 25 mars, 2025 21:35
Ouffff, le prix, tu payes la marque, uniquement 🥺😳
Publié : mar. 25 mars, 2025 21:49
par Philange01
Je ne connaissais rien, Solaris Store étant proche de chez moi, j’ai pris chez eux.
Au vu des différents YouTube et messages sur ce forum que je parcours depuis un mois, je n'achèterais plus cette batterie aujourd’hui.
:jo
Publié : mer. 26 mars, 2025 9:10
par alfe08
MG87000 a écrit : mar. 25 mars, 2025 19:19 Ah quand même , une 200AH a plus de 1000€ avec -25% ..... les bras m'en tombent :nn
MG
A ce prix là, je vais peut-être me lancer dans la fabrication et la vente de batterie :bc
Publié : mer. 26 mars, 2025 17:50
par claudecpx
Ci joint le lien pour le "Smallbms", plein de possibilités mais qu'avec du VICTRON et pas rop pour simplifier une installation !
Si ça fonctionne c'est le principal.
https://www.solaris-store.com/2284-smal ... 00000.html
Publié : mer. 26 mars, 2025 19:25
par jmjo30
Bonsoir à tous
Après vos conseille pour changer ma batterie pour basculer en lifepo4 ,quel modele de batterie puis je installer en capacité ?
Dois je changer mes câbles en section ?
Merci a vous ....
Publié : mer. 26 mars, 2025 20:05
par YacLan
Bonjour José,
Je te conseille vivement la lecture de ces articles même si tu ne rentres pas dans les détails, il te donneront des indications précieuses sur ce que tu dois faire pour connecter une LiFePO4 :
