Panne Boiler
Publié : lun. 17 févr., 2025 19:04
par jedi82
Bonjour a tous,
Un problème sur un boiler Truma B10 qui à 14 mois.
Sur le boitier commande, que cela soit sur 50° ou 70°, j'ai la séquence suivante :
j'entends le "clic-clic", je pense de l'étincelle de la bougie et simultanément un "clac" (bruit métallique) mais le "clic-clic" ne s'arrête pas et le voyant rouge s'allume.
Par moment, j'ai aussi une petite explosion due je pense a une accumulation de gaz
Si vous avez des idées
Merci d'avance
JD
Re: Panne Boiler
Publié : lun. 17 févr., 2025 19:06
par Dalton
14 mois en principe encore sous garantie . Sinon , le reste des engins au gaz fonctionnent ?
Re: Panne Boiler
Publié : lun. 17 févr., 2025 19:09
par jedi82
Merci pour votre réponse,
oui le frigidaire et la plaque de gaz fonctionne correctement ...
Re: Panne Boiler
Publié : lun. 17 févr., 2025 19:13
par Dalton
Donc uniquement le boiler , un tour chez le concessionnaire , parce que s'il découvre que t'as bidouillé , la garantie saute .
Re: Panne Boiler
Publié : lun. 17 févr., 2025 19:27
par jedi82
Merci pour ta réponse...
Malheureusement avec ce concessionnaire. J'ai problème d'infiltration dans les 3 portillons détecté lors du premier contrôle d'infiltration d'un camping-car acheté neuf .
Cela fait 7 mois qu'il me fait tourner en rond sur le sujet. Une expertise contradictoire en décembre 2024, nous informe que le panneau interieur arrière et gauche doivent être changer a cause de remonté l'humidité ainsi que dans le sol de la soute. Pas de solution par le constructeur, j'ai lancé une procédure judiciaire (je sais que la procédure va être longue) et attendant je voulais un peu utilisé le camping-car mais le Truma me bloque tout.
Re: Panne Boiler
Publié : lun. 17 févr., 2025 19:34
par Dalton
Donc va falloir procéder à un nettoyage : démontage du bestiau , je sais que c'est chiant , suis à peu près dans la même situation que toi , une dizaine d'essais avant qu'il ne daigne démarrer . Sortir la gamelle pour avoir accès au brûleur , nettoyage des électrodes , passage de l'électrovanne au nettoyant freins plus un coup de soufflette , essai en montage à blanc , vérifier que les étincelles se font bien et surtout regarder que le bulbe du thermocouple soit bien dans la flamme .
Re: Panne Boiler
Publié : lun. 17 févr., 2025 19:42
par jedi82
Merci encore une fois pour tes réponses ...
Est il possible de démarrer le boiler sans eau pour des tests de démarrage uniquement. pas la bonne période pour remplir et vider eau avant la nuit meme 10l ou 20l.
Re: Panne Boiler
Publié : mar. 18 févr., 2025 9:08
par thierry47
Bonjour et désolé d'avance pour ma simplicitude mais ,
as-tu vérifié la sortie de la cheminée ? couvercle , saleté , obstruction ...?
Re: Panne Boiler
Publié : mar. 18 févr., 2025 10:43
par Dalton
Jean Daniel , c'est tout à fait possible , suffit juste de ne pas le laisser en marche 10 minutes .
Thierry , le B 10 a une sortie en ventouse .
Re: Panne Boiler
Publié : mar. 18 févr., 2025 11:28
par gerard férolles
La séquence des évènement laisse à croire que le problème vient du gaz ? ou de l'évacuation des gaz brulé ? etc
Quel gaz utilises-tu ? Butane, propane, GPL ???
Il faudrait être 2, un aux commandes et l'autre à la sortie des gaz. Quand l'allumage (même bref) se fait on l'entend parfaitement à la sortie.
ça s'allume ou pas ?
Re: Panne Boiler
Publié : mar. 18 févr., 2025 17:43
par jedi82
Bonjour a tous et encore fois merci pour vos réponses,
@thierry, il n'y a pas de saleté en sortie (nid de guêpe, araignée, ...)
@gérard, Concernant le gaz du propane, le gaz arrive car je vois une flamme. et une petite explosion par moment due je pense a une accumulation de gaz
Re: Panne Boiler
Publié : mer. 26 févr., 2025 14:14
par Roduf
Je suis aussi e...... avec mon truma boiler, avec un constat que ces accessoires sont d'une grande fragilité !
Re: Panne Boiler
Publié : mer. 26 févr., 2025 14:41
par bleusideral
Roduf a écrit : mer. 26 févr., 2025 14:14
! | Message de : Modérateur |
BONJOUR
Bien vouloir lire ou relire ce qui est écrit en bleu au dessus des posts et surtout le mettre en application
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message (de la journée) et le Re ( comme Re-bonjour en abrégé ) pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération .. |
Re: Panne Boiler
Publié : dim. 02 mars, 2025 17:30
par Jeanot13
Tu pourrais peut-être t’adresser directement à un réparateur Truma puisque ton véhicule est encore sous garantie ? Contacte-les et tu leur explique l’impasse dans laquelle tu es ….
https://www.truma.com/fr/truma-recherche-revendeurs/
