systeme de blocage de pedale du Cc
Publié : ven. 14 févr., 2025 18:48
par Dudu31
Voilà un système ingénieux, et tout bête, facile à faire :oag , si on n'a pas deux mains gauches, et à moindre cout,
afin de ralentir ou bloquer , les ch'ti voleur de Cc :roll:
--->un morceau de tube carré, un coup de disqueuse, un trou, un bon cadenas et roule ma poule, rien de plus simple :lol:
https://www.facebook.com/share/r/1AF4tvpdsD/
Re: systeme de blocage de pedale du Cc
Publié : ven. 14 févr., 2025 20:11
par bleusideral
Astucieux , simple et efficace :c
Publié : sam. 15 févr., 2025 7:58
par jean-jacques
impec, le plus simple est souvent le meilleur
a plus jj
Publié : sam. 15 févr., 2025 8:57
par jmmaxou89
:up1 super bien pensé :oag
Publié : sam. 15 févr., 2025 9:22
par Baldwinus
:cle :bv
Publié : sam. 15 févr., 2025 11:04
par Dalton
Je ne serais pas aussi enthousiaste : sur la vidéo ça empêche juste de freiner , il faudrait que le système bloque les freins .
Publié : sam. 15 févr., 2025 11:11
par YacLan
Dudu31 a écrit : ven. 14 févr., 2025 18:48 Voilà un système ingénieux ...
Bonjour Dudu et merci pour la publication.
Ne serait-ce pas là les limites du systèmes : un coup de disqueuse.
Si un jour je me lance dans le vol de :cc , :ri direct je m'équipe d'une disqueuse portative et la protection dure 0.5 seconde ...
:js
Publié : sam. 15 févr., 2025 11:29
par Dudu31
oui, c'est clair qu'avec un coup de disqueuse, ou un coupe-boulon, c'est réglé :roll:
mes bons, déjà, ils ne sont pas tous à se balader avec une disqueuse sans fil au tour des Cc et après cela peut ralentir le vol de Cc et même si c'est très rapide à faire, le bruit va peut-être interpeller d'autre personne dans le secteur, de voir un mec avec une disqueuse dans un Cc ,
enfin moi perso :shock: , ça va me mettre le doute grave, mes bons heing
et franchement, on peut trouver d'autre cadenas plus costaud,(bloque disque de moto avec alarme intégré) voir de mettre un ch'ti retour au tour du cadenas aussi , afin de compliquer la chose (style protection de tête de flèche de remorque), et on doit pouvoir le mettre sur la pédale d'embrayage à mon avis ? et sans frein, je vois mal le mec partir avec le Cc… Lol et c'est toujours mieux que rien …
Après, c'est juste un truc que j'ai vu sur la toile et j'ai trouvé ça vraiment trop simple à faire à moindre cout, donc je partage l'astuce .
UTILISATION D'UNE MEULEUSE D'ANGLE
Toujours travailler en position stable en tenant la machine à deux mains. ▫
vérifier que le disque et la machine sont en bon état avant toute utilisation
assurer le calage des matériaux à découper selon les consignes
Assurer un périmètre de sécurité suffisant autour de l'aire de travail. Surveiller… :mr
Publié : sam. 15 févr., 2025 11:36
par bleusideral
Dudu31 a écrit : sam. 15 févr., 2025 11:29 Bonjour
oui, c'est clair qu'avec un coup de disqueuse, c'est réglé !
Y vont pas kramer le CC non plus avec leur disqueuse :ri :bc :cc
Publié : sam. 15 févr., 2025 11:52
par YacLan
Dudu31 a écrit : sam. 15 févr., 2025 11:29 Après, c'est juste un truc que j'ai vu sur la toile et j'ai trouvé ça vraiment trop simple à faire à moindre cout, donc je partage l'astuce .
Dudu31 a écrit : sam. 15 févr., 2025 11:29 UTILISATION D'UNE MEULEUSE D'ANGLE
Ah oui, tu as raison, je vois bien le mec en train de piquer le CC lire le manuel et appliquer à la lettre les consignes de sécurité
:rigol
Publié : sam. 15 févr., 2025 12:14
par Dudu31
de toute façon à l'heure actuelle pour voler un véhicule .
la mode, c'est plutôt, un petit tournevis plat pour ouvrir la porte du Cc (3 seconde sur un fiat sauf si tu as posé la ch'ti plaque derrière) et d'une tablette made in china, afin de se connecter sur la prise obd2 du Cc et de partir avec tranquillement et discrètement :cc
C'est encore plus rapide et moins dangereux que la disqueuse et c'est plutôt discret au niveau bruit et au moins, il ne risque pas de ce coupé un doigt ou de prendre un coup de manche de pioche derrière la tête :mrgreen:
la règle de mon point de vue pour éviter de se faire taper le Cc, :
1 : sur les fiat, mettre une plaque dans la porte pour bloquer l'ouverture de la porte conducteur avec un tournevis
2 : mettre un ch'ti inter pour bloquer le démarreur ou la pompe de gavage
3 : modifier la prise obd2 afin qu'il ne puisse pas ce connecté au calculateur du Cc
4 : évite de laisser des trucs sympa et apparent dans le Cc
5 : une alarme de Cc , c'est très bien aussi pour faire du bruit
6 : un bon traceur pour le retrouver s'il le charge sur un camion
7: et pour finir soit on bloque le siège du Cc a l'envers avec un cadenas bloque disque avec alarme sur la platine du siege
ou on fait le système si dessus (regarder la vidéo)
Bref, faire des trucs non électronique a l'ancienne qui les bloque et les emmerde trop longtemps afin de les décourager qu'il laisse le véhicule et qu'il passe à un Cc plus facile volé
bien que l'on ne sera jamais à l'abri d'un vole de véhicule :? , on peut juste essayer de limiter la casse....
Publié : sam. 15 févr., 2025 12:18
par YacLan
Dudu31 a écrit : sam. 15 févr., 2025 12:14 re
de toute façon à l'heure actuelle ,
la mode , c'est plutôt ,un petit tournevis plat pour ouvrir la porte (3 seconde sur un fiat )du Cc et d'une tablette made in china, afin de se connecter sur la prise obd2 du Cc et de partir avec tranquillement et discrètement :cc
Sur ma voiture, j'ai carrément retiré ma prise OBD, remplacée par une broche 8 pins.
Je vous mets des photos si ça intéresse.
Publié : sam. 15 févr., 2025 12:38
par Dudu31
tu achètes un ch'ti rallonge de prise sur Amazon (moins de 10 balle) et tu modifies juste l'ordre des causses dans ta prise d'origine qui sont numérotés et tu fais le même ordre dans ta rallonge de prise :mrgreen: et sans la rallonge, il peut en commander une autre tablette le ch'ti voleur , car tu as du plus et moins en 12v qui alimente celle-ci sur nos prises d'origine afin de communiquer avec les calculatrices des véhicules :ri
Ps: si vous faites la modif , n'oubliez pas de donner la rallonge au CT et au garage pour les révisions :roll:
