Batterie lithium+ Convertisseur chargeur+MPTT DCDC
Publié : mer. 11 déc., 2024 6:51
Je modifie mon installation sur un globebus dethleffs 2013
Montage d'origine schaudt ebl 101 + Régulateur solaire lr12 18
J'installe donc une batterie 175 a de chez creabest Sous siège relié au convertisseur 2000w chargeur 80 a priorité mps (secteur) creabest
J'ai donc alimenté le convertisseur depuis la prise bleue secteur. la sortie du convertisseur vers le tableau 220 Du camping-car du 220 sur toute les prises
J'ai donc supprimé le + de la batterie porteur sur mon ebl pour supprimer le coupleur ce qui ne gènent pas pour le marche-pied et le frigo
Installer un interrupteur sur l'arrivée secteur de mon ebl Ce qui me permet de couper l'alimentation quand je fonctionne avec le convertisseur et donc de remettre l'alimentation quand je fonctionne sur secteur pour garder le maintien de charges batterie porteur ....
Je remplace le régulateur de charge lr12 18 par le modèle de chez créabest mptt dcdc 30a qui lui ne passera plus part l’ebl
Il sera raccordé directement aux batteries avec fusible 30 a
Que pensez-vous de ce montage? y a-t-il des améliorations à apporter merci
