Chaudière Alde 3000
Publié : dim. 28 avr., 2024 20:00
Sur une chaudière Alde 3000 qui fonctionne normalement très bien, a la mise én route après hiver, odeur de glycol est apparue, accompagnée d’une fumée blanche. Après examen on constate la présence de glycol en quantité certe minime à la base. Complément de glycol un verre. Pas énorme donc départ pour une semaine. La chaudière fonctionne bien ...
Au retour demontage de la chaudière et examen plus approfondie, vidange, et mise sous pression. La on constate une légère fuite de glycol au niveau du joint de la résistance électrique. Tout le reste ensemble cuve, soudure impeccable, pas de trace de rouille. Mais en regardant par un accès à côté de cette résistance on aperçoit deux bosses à l’intérieur ! La résistance électrique ne peut être ressortie, la bosse gênant quelqe peut, et provoquant un blocage. On n’a pas forcé, repositionne cette pièce et serrage du joint. Remise sous pression et plus de fuite. !
Si quelqu'un a déjà démonté cette chaudière, je crois que oui, cette présence de bosse est-elle normale..... je crains que non, pourtant hivernage effectué avec vidange.
Le CC est un Autostar acheté d’occasion il y a 1 an et demi.
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
