Frigo qui fait radiateur à l'intérieur
Publié : mer. 07 sept., 2022 13:47
par touphi
Notre frigo fonctionne bien mais toute la chaleur de fonctionnement ne s'évacue pas à l'extérieur, les couverts dans le tiroir qui est au dessus sont chauds à très chauds et il y a aussi de la chaleur dans le placard à côté. Tout ça n'est pas cloisonné mais ça ne me paraît pas normal. Ça chauffe la cellule, bien l'hiver mais pas en ce moment ! De la chaleur sort bien par la grille extérieur.
Que faire ? Merci
Re: Frigo qui fait radiateur à l'intérieur
Publié : mer. 07 sept., 2022 14:39
par Malcolmbass
Isoler et cloisonner ce qui ne l'est pas!
Des ventilos pour forcer l'évacuation de l'air chaud c'est pas mal non plus.
Publié : mer. 07 sept., 2022 15:12
par luky77
Bonjour, difficile de voir sans connaître la configuration du c car. Comme dit plus isolation hermétique avec du multi couche ou autre les double ventilo sont bien également , l'été en plus je démonté les deux grilles pour une meilleur évacuation
Publié : mer. 07 sept., 2022 15:46
par Alpazen
Déjà ce serait bien de savoir quel type et modèle de frigo il s'agit ?
Et avoir des photos sous toutes les coutures pourraient aider..
Publié : mer. 07 sept., 2022 16:35
par Malcolmbass
Je cite:
J'imagine pas un tiroir à couverts au plafond.... Donc c'est très probablement un petit frigo?
Publié : mer. 07 sept., 2022 16:40
par touphi
Oui petit Thetford N100 97litres
Publié : jeu. 08 sept., 2022 18:19
par isatis
Bjr.
En général c'est la plaque de cuisson qui est au dessus, alors on ne se rend pas compte de la chaleur dégagée du frigo.
Mais bon, évidemment, il faut vérifier si il n'y a pas de suie ou autre, bref, voir si la circulation d'air, donc des gaz brulés, est bonne.
Publié : jeu. 08 sept., 2022 18:35
par touphi
J'ai suivi vos idées, j'ai enlevé la grille haute extérieure. La cheminée des gaz est juste derrière, si ça n'est pas étanche autour il doit y avoir des risques non ?
J'essaie de mettre une photo
Publié : jeu. 08 sept., 2022 18:50
par touphi
Publié : ven. 09 sept., 2022 10:09
par Philo 500
faut en parler au gouvernement, il sera intéressé
Poser un ventilateur serait une bonne idée, mais attention au bruit
Philippe
Publié : ven. 09 sept., 2022 13:59
par Artifex
Bonjour, nous sommes nombreux dans cette situation. Bien sur commencé à contrôlé votre sortie gaz brulé, mais généralement pas de possibilité d'isolation meilleur pour le manque d'espace. Favorisé l'entrée d'air au stationnement, ou appliqué une ventilation électrique ( Attention ceci pouvant amélioré la réfrigération de l'appareil ou la diminué )
Publié : sam. 10 sept., 2022 15:08
par pat
il manque probablement un déflecteur au dessus du frigo
montage N100
regarde page 7 figure 13 du lien et vérifie aussi que toutes les préconisations de montage ont été respectées , ça pourra peut être t'aider.
Tu pourrais aussi monter une grille de sortie avec "cheminée"
grille pour mieux évacuer les gaz et aussi mettre 2 ventilateurs (choisir des ventilateurs de 120 mm de PC "super silence") avec un thermostat de démarrage
thermostat
J ai tout ça sur mon CC déflecteur, thermostat , ventilateurs et j'ai toujours du froid et pas de chaleur partout.
Publié : sam. 10 sept., 2022 15:18
par Malcolmbass
@Pat, il me plait bien ton thermostat
On peux programmer la plage de fonctionnement des ventilos?
Ou placer la sonde de T°?
Publié : sam. 10 sept., 2022 22:02
par touphi
Merci Malcombass, tes liens et idées sont supers, je ne suis pas en capacité de bricoler ces jours ci mais je vais revoir tout ça. Merci
Publié : dim. 11 sept., 2022 11:51
par pat
@malcolmbass
Ce type de thermostat, permet de programmer une T° de consigne ; par exemple, le mien est programmé à 37° pour démarrer mes 2 ventilos de PC , de plus tu peux programmer un retard de "compresseur" (c'est du matériel frigo) qui permet d'éviter que le ventilo démarre toutes les 10 s .
J'ai positionné la sonde au dessus de la partie haute de l'agrégat à 2 ou 3 cm sur une équerre.
Le plus embêtant, c'est le coût des ventilos: difficile d'en trouver des réellement silencieux à moins de 25 / 30€ pièce.
Publié : dim. 11 sept., 2022 12:17
par Malcolmbass
Merci pour les infos.
J'ai 4 ventilos Titan 140 récupérés du CC de mon beau-père, très silencieux par rapport aux Brunner que j'ai actuellement!
Je vais refaire tout ça pour l'été prochain.
Publié : dim. 11 sept., 2022 13:20
par Alpazen
En mode silencieux très bon, il y a les Artic cooling, on les trouve par lot de 3 ou 5, et le prix est vraiment très abordable
Artic F12 x5
Publié : dim. 11 sept., 2022 19:47
par touphi
Super toutes vos infos, va falloir améliorer mon installation
