Voyant clignotants tableau de bord
Publié : mer. 22 déc., 2021 21:27
par FAIRPLAY89
Bonsoir ,
Sur mon Fiat ducato 2008 tout les éclairages fonctionne bien mais le voyant au tableau de bord ne s'allume plus quand je mets les clignotants en marche alors que ceux-ci marchent très bien , au contrôle technique ce n'est pas sorti le mécano a dit c'est pas grave , mais j'aimerai mieux que cela soit réparé....
Merci de vos réponses,
Re: Voyant clignotants tableau de bord
Publié : mer. 22 déc., 2021 22:58
par Artifex
Bonsoir oui un pilote a changé bien difficile d’accès!
Publié : ven. 24 déc., 2021 10:53
par Malcolmbass
Que les deux (gauche et droite) tombent en panne en même temps???
Essaye de nettoyer le brochage avec du spray nettoyant électronique.
Mon bloc est démonté (pour autre chose) je l'ai ouvert pour voir comment c'est fait et je ne vois pas d'ampoules qu'on pourrait remplacer... C'est probablement des LED soudées sur la platine
Je n'ai pas osé démonter plus de peur de tout péter...
Publié : ven. 24 déc., 2021 17:14
par FAIRPLAY89
Merci oui je vais voir car je ne l'ai pas encore c'est le vendeur qui me l'a dit car il vient de faire le contrôle technique .c'est pour cela que j'essaye de savoir avant la cause de ce problème.
Publié : sam. 25 déc., 2021 11:07
par Dudu31
attention si tu va plus loin ,
car pour sortir la platine, il te faut enlever les aiguilles et la te loupe pas , en plus tu en a 4 a sortir
, car les ch'ti moteur de pas a pas sont très sensible au démontage,et il te faut pas trop forcer dessus et le faire avec des outil en plastique , tu peut chauffer légèrement l aiguille avec un sèche cheveux pour faciliter le démontage et ramollir la colle qui tien l aiguille sur l axe du moteur , c est pas facile a faire
j ai du une fois changer un moteur justement sur une moto pour le compte tour et j ai galérer grave
pour le faire, c’était presque le même montage
