Re: Embout prise d'eau
Publié : sam. 02 oct., 2021 8:55
par Dudu31
oui oui dalton, je confirme ,déjà vue ce type d embout ,notamment a coté du puy du fou sur une aire gratos
et j ai même dépanné un gazier pour qu'il puise faire le pleins de sont Cc.
donc tu va pouvoir le remettre Dalton
Publié : sam. 02 oct., 2021 9:03
Bonjout
Je connais ce type de raccord , c'est le même que celui que tout le monde a , mais métallique et avec un clapet
par contre c'est la première fois que j'en voit un sur une borne
le double mâle j'en ai au moins deux dans le CC , un qui sert à raccorder le petit montage pour le remplissage ( qui reste dessus en permanence) et l'autre sur le second tuyau ( j'ai deux tuyaux plats de 7,5m )
amicalement James
Publié : sam. 02 oct., 2021 9:40
par kerhor
j'ai déjà vu ce raccord (double male il faut le prendre en "laiton")
j'en possède 2 (raccords) également dont un en plastique
MAIS
il faut avant de se raccorder mettre le tuyau dans le réservoir car sinon c'est la douche assurée
Publié : sam. 02 oct., 2021 9:50
Déjà vu aussi, et j'ai tout un tas de raccords rapides avec donc un double mâle
Publié : sam. 02 oct., 2021 10:06
par biiiip
Il existe aussi des doubles mâles mais avec un diamètre différent à chaque extrémité, de mémoire cela doit être 16 / 22
Je me suis déjà retrouvé confronté à ce problème, heureusement il y en a chez Gardena.
Publié : sam. 02 oct., 2021 10:28
par Rigadin
bonjour a tous ;
il y a un adaptateur male/ male avec un robinet entre les deux ; probleme dans les ports et resoluts en magasin accastillage .
gardena entre autre fait le model
https://www.chs-gardena.com/46-connexio ... ena-system
pas d'arroseur arrosé hihihihi
Publié : sam. 02 oct., 2021 14:37
J'ai aussi un raccord male/male simple, mais celui avec robinet
Publié : sam. 02 oct., 2021 15:14
Avec mon p'tit arrosoir j'avais l'air d'un Kon ma mère,
avec mon p'tit arrosoir j'avais l'air d'un Kon !
Géorges Brassens
Publié : sam. 02 oct., 2021 15:50
par biiiip
gerard férolles a écrit : sam. 02 oct., 2021 15:14
Géorges Brassens
C'est vrai que si tu n'as pas d'embout, avec ton arrosoir tu auras l'air d'un kon...
