Truma BS10 - problème de voyant
Publié : ven. 01 janv., 2021 23:26
par cyrillem
j'utilise donc un truma bs10 et il fonctionne bien, je rencontre juste un problème au niveau du boitier de commande qui permet de choisir la température : une led qui peut être verte en fonctionnement ou rouge en cas d'anomalie ne s'allume plus
une idée du problème ?
Merci et meileurs voeux à tous
