joint porte réfrigérateur dometic RM4401
Publié : ven. 11 déc., 2020 18:06
par chrisandy
Le joint de la porte de mon réfrigérateur est déchiré donc plus étanche. J'ai recherché pour acheter ce joint. Le joint ne se détaille pas d'après ce que j'ai compris et il faut changer la porte. Le problème c'est que je ne trouve plus de porte pour le frigo. Rupture.
J'ai essayé d'adapter un joint, il est en place, présente bien mais le problème c'est qu'il est trop épais et la porte ne ferme pas.
Que faire d'autre à part changer mon camping car!!!
réfrigérateur électrolux
TYPE C 40/110
MOD.NO RM4401
PROD.NO 00921077442
SER.NO 00800336
Re: joint porte réfrigérateur dometic RM4401
Publié : ven. 11 déc., 2020 18:15
par basto81
Bonsoir , parfois sur leboncoin il y a des frigo en panne ou pour pièces !
Publié : ven. 11 déc., 2020 18:23
par Douglas
Existe des kits universels soit collés soit aimantés .
Publié : ven. 11 déc., 2020 18:50
par chrisandy
Je ne trouve rien sur le bon coin depuis plusieurs semaines et pour tomber sur la même porte ça relève du miracle.
Pour les kits universels j'ai essayé, mais je ne trouve pas la bonne épaisseur. De plus pour avoir les cotes des joints qui se vendent c'est compliqué...
Quelle misère. Il faut soit disant recycler, réduire les déchets, privilégier le reconditionner etc etc et pour un joint de frigo à 20 euros je vais devoir remplacer le frigo...
Publié : ven. 11 déc., 2020 21:05
par basto81
Re, les frigos de la serie 7400 ont pratiquement les mêmes dimensions , le 7401 par exemple fait la même largeur mais 1.5cm de plus en hauteur , peut être que le montage est identique ou il suffirait de retaillé le joint par exemple !
Publié : ven. 11 déc., 2020 21:18
par basto81
Publié : sam. 12 déc., 2020 2:10
par jean-baptiste
bonjour....peut-ètre sur ce site...
https://www.spareka.fr/pieces_detachees ... ongelateur
bonne recherche a +...jibé...
Publié : sam. 12 déc., 2020 8:32
par jeanotvetto
Essaye de contacter ce magasin;
https://www.azur-caoutchouc.com/fr/la-societe.cfm,ils ont de tout ou alors ils font a la mesure avec les profils que tu veux.
Publié : sam. 12 déc., 2020 16:58
par jean-baptiste
bonjour ,merci pour ce lien...intéressant ce site...a +...jibé...bonne soirée
Publié : sam. 12 déc., 2020 17:23
par chrisandy
Merci pour vos renseignements. Tout ça je l'ai déjà vu et contacté les boutiques. Pour la porte complète chez semboutique ils m'ont répondu que ce n'était plus disponible. Pareil chez groupedragon.fr etc etc...
Publié : dim. 13 déc., 2020 2:28
par jean-baptiste
Publié : dim. 13 déc., 2020 8:53
par basto81
chrisandy a écrit : sam. 12 déc., 2020 17:23
Chaque année dans les concessions plein de vieux frigo en panne qui finisse a la benne ! le rm4401 est un modèle courant , la porte est la même sur toute la série 44 !!
Perso je prendrais le tel et je contacterai les chefs d'atelier de chaque concession , je suis sur qu'il y a ça qui traine quelques part à coté de chez toi
Publié : dim. 13 déc., 2020 14:54
par jp33
il existe des joints sur mesure ou au metre voir
ICI et
LA par exemple
Publié : dim. 13 déc., 2020 16:54
chrisandy a écrit : ven. 11 déc., 2020 18:06
N'y a t'il pas de possibilités de caler derrière les charnières de porte ou de les déplacer légèrement pour éloigner celle ci du coffre
calage de la différence d'épaisseur comprimée de l'ancien et du nouveau joint
Publié : dim. 13 déc., 2020 20:00
par basto81
jalibo27 a écrit : dim. 13 déc., 2020 16:54
re, peut-être en ovalisant les trois troues ou en rallongent les supports
https://www.spareka.fr/electromenager/s ... 60012.html
Publié : lun. 14 déc., 2020 16:02
par jp33
j'ai retrouvé
celle là dans un fond de tiroir
si tu ne trouves pas ton bonheur dans cette boutique alors je n'ai rien d'autre en magasin, bon il va falloir que je me décide à faire le tri dans le PC ou alors organiser un vide PC
