Page 1 sur 3
Vidange cuve EP , Fleurette ??
Publié : jeu. 12 nov., 2020 8:53
par thierry 59
Bonjour a ttes et tous ,
Je veux vidanger ma cuve d'eau propre mai je ne trouve pas le
bouchon de vidange ???? :ma1
Je me suis allongé et passé la main dans le fond de la cuve , mais
pas trouvé de bouchon .
J'ai regardé ( vite fait ) en dessous , mais pas vu de bouchon de vidange .
J'ai envoyé ,ce matin , un mail chez Fleurette Vendée .
Quelqu'un aurait il une petite idée ??? :c
Re: Vidange cuve EP , Fleurette ??
Publié : jeu. 12 nov., 2020 9:03
Re ;)
Pour mon réservoir eau propre ( il est a l'AR et fait 300 l), je retire le tiroir qui est à l'avant du lit), je lève la trappe et le bouchon du réservoir, et au fond, pas facile d’accès, il y a un bouchon au fond du réservoir
Mais il me semble avoir compris que ton réservoir eau propre est situé a l’avant et eau usées à l'AR
Mais sur le tien, tu dois aussi avoir cette petite bonde au fond du réservoir, reste a la trouver , voir si tu as plusieurs tapes d’accès a ton réservoir
Publié : jeu. 12 nov., 2020 19:30
par thierry 59
Re , jean-pierre ,
Bein , écoute , je vais revoir ça demain car j'ai une autre trappe
en dessous du grand siége ou son les 2batteries mais je n'y crois pas de trop !
:jff
Publié : jeu. 12 nov., 2020 23:44
par jean-baptiste
bonjour THIERRY...en page 7...tu auras la solution....a +...jibé...
https://www.fleurette-florium.fr/conces ... lorium.pdf
Publié : ven. 13 nov., 2020 5:03
@thierry
Est tu vraiment sur que le réservoir de l'avant sur ton CC est le réservoir eau propre?
Car comme c'est un PL, avec deux essieux AR en plus, j'opterai pour un réservoir de 300 l, et en principe ceux là sont situés a l'AR
Mais bon, mon expérience se limite aux PL 1 essieu
Ta vidange eaux usées est situées ou ? a l'avant coté gauche, ou a l'AR ?
la mienne se situe là: (enfin, la poignée, car la sortie d'eau est dessous , pratiquement au milieu du CC)
Publié : sam. 14 nov., 2020 7:22
par thierry 59
@ jean-batiste , petugue83 .
Déja , merci pour ces infos mais je n'ai pas beaucoup le temps .
Je vais le prendre ce week-end pour regarder ça de plus prés et
reviens vers vous dés que possible ! :c
Je vais ouvrir toutes les trappes pour y regarder dedans ?? :oag
Jean-pierre , tes 300l d'EP sont dans une cuve ou deux plus petites ?
Publié : sam. 14 nov., 2020 8:23
par jeanmarc72
Bonjour Thirry 59,
Ayant eu le meme que toi moi c'etait un 84 LMS le bouchon de vidange des eaux prores se trouve la ou tu as les fusibles tu as un gros bouchon noir tu le devisses et au fond tu as un petit bouchon.J'avoue que c'est pas trop pratique moi j'avais bricolé un peu et mis une vanne exterieure sous le camping car.
Voila j'espere t'avoir donne la solution
Bonne journée a tous
Publié : sam. 14 nov., 2020 8:27
thierry 59 a écrit : sam. 14 nov., 2020 7:22
Une seule cuve située sur l'essieu AR
Publié : sam. 14 nov., 2020 16:41
par jeanmarc72
Thierry sur le tiens c('est comme celui que j'avais le reservoir ne fait que 200 litres et il est situé sur la partie avant par contre les eaux usées sont a l'arriere et l'acces pour les eaux propres se trouve au milieu il y a une trappe ou sont situé les fusibles et la bonde pour acceder au reservoir.
donne nous des nouvelles
Publié : sam. 14 nov., 2020 19:21
par thierry 59
jeanmarc72 ,
Oui en effet , sur mon Fleurette , dés que tu rentres , tu as une trappe avec les fusibles et
( moi) un bouchon bleu .
C'est a cet endroit , que je me suis allongé et passé la main dans le fond de la cuve EP , mais
comme je l'ai dis précédemment rien trouvé , pourtant ce n'était pas l'heure de l'apéro . :,
Oui , la cuve EU est bien a l'arriére avec une trappe devant le lavabo .
Et chose que j'ai appris en faisant mon bypass thermostatique chambre ( chauffage Alde ) avec les renseignements et plans
du bureau d'études Fleurette ( trés compétent ) , que ces 2 cuves ( EP-EU ) été entouré d'un serpentin ( hors gel ) sur le circuit
de chauffage. :10j
Demain , je regarde , prends des photos et post tout ça !
Petite question , tu n'as pas été satisfait de ton 84LMS ????
:hi
Publié : dim. 15 nov., 2020 21:09
par thierry 59
Bonsoir a ttes et tous ,
J'ai enfin pris le temps de faire des photos et toujours a la recherche
du bouchon de vidange EP .
Non , je n'ai toujours pas trouvé ce fameux petit bouchon ??? :ma1
Donc , sous la trappe passage ( fusibles) ; cuve EP
- sous la trappe lavabo ; cuve EP
- sous la trappe dessous table ; freez control et les 2 batteries
- sous le siége retour d'angle ; cuve EU et chauffage Alde .
Voyez , a l'intérieur des cuves EP , le façonnage en " pyramide " qui
sert a mon avis de brise lame ??
Voila les photos , affaire a suivre ??
Petit probléme de format , trop large ????
Désolé , je vois ça demain , pour l'envoi des photos !! :jff
Bonne soirée .
:c
Publié : lun. 16 nov., 2020 4:52
A priori le plan de ton CC
thierry 59 a écrit : dim. 15 nov., 2020 21:09 - sous la trappe dessous table ; freez control et les 2 batteries
D’après ça, il semblerai que tu ai la cuve eaux usées à l'avant comme moi
thierry 59 a écrit : dim. 15 nov., 2020 21:09 - sous la trappe lavabo ; cuve EP
Et la cuve eaux propres comme moi a l'AR, mais pour moi, a l'AR, j'ai deux trappes, une situé entre la douche et la salle d'eau, et une autre située sous le tiroir situé au pied du lit, et c'est par cette trappe que j’accède au bouchon de vidange
thierry 59 a écrit : dim. 15 nov., 2020 21:09 , sous la trappe passage ( fusibles) ; cuve EP
et la je crains que tu fasse une erreur et que ce soit la tape de la cuve eaux usées comme sur le mien, ou pour la cuve eaux usées, j'ai une tape sous le retour de banquette et une sous cette trappe de l'entrée ou il y a les fusibles
Voila ma disposition, et la tape (fleche rouge) par ou j’accède au bouchon du réservoir eau propre
En bleu les tapes de visite
Une façon, mais pas evidente de voir ou son tes vidanges, c'est de regarder sous le CC :
pour le reservoir d'eau usées tu verra la vanne et la sortie du code en pvc
pour le reservoir eau propre tu verra un trou ou est situé la bonde sous le coffrage qui entoure le réservoir eau propre
Publié : lun. 16 nov., 2020 7:15
la trappe c'est ce qui permet d’accéder au logement
la tape c'est le bouchon : https://dictionnaire.reverso.net/franca ... ition/tape https://www.larousse.fr/dictionnaires/f ... tape/76640 (désolé c'est vrai que c'est plutôt un terme marine, comme taper un tuyau qui veut dire le boucher)
https://www.kent-marine.com/fr/produit/ ... ronze.html
Publié : lun. 16 nov., 2020 7:39
par Offtaps
la tape est sous la trappe :mrgreen: moi non plus, connaissais pas ;)
"la sortie du code en PVC"
Et là du coup c'est un terme marine aussi ou il manque le "u" à coude ? :s
Publié : lun. 16 nov., 2020 7:52
par thierry 59
@petugue ,
Tout d'abord voila les photos que j'ai du réduire .
Je vais retirer les tiroirs et regarder si je ne vois pas une TAPE :ri
Ensuite , pour différentier mes cuves , je vais remettre de l'eau propre
et mettre la ppe en marche et faire couler les robinets et la déja , je serais
fixer sur la nature des cuves !
Ca sera déja une avancée . :rigol
Par contre , je vais poster mon message mais je crois qu'il y a un " blem "
pour telecharger les photos . :v
Publié : lun. 16 nov., 2020 7:53
Offtaps a écrit : lun. 16 nov., 2020 7:39
:ri
là c'est une omission du "U"
Publié : lun. 16 nov., 2020 8:01
@ thierry
Au vue de tes photos, j'ai bien l'impression que tu as les mêmes cuves que moi, et que ton eau usée est sur l'avant
Ou est ta poignée de vidange des eaux usées, est-ce au même endroit que moi ? - voir photo plus haut
Tout a l'heure, j'irai faire les photos des trappes du réservoir eau propre sur le mien, trappes par lesquelles on accède aux tapes !!
Publié : lun. 16 nov., 2020 8:03
par thierry 59
Confirmation ;
la contenance de ma cuve EP est de 230l . :oag
Publié : lun. 16 nov., 2020 8:07
radio6ulm a écrit : lun. 16 nov., 2020 7:26 re
ok je connais pas du tout d'ou ma question, excuses :oops:
Pas de pbs, et du coup, tu as aussi les tapes de bouche, chaque bateau a son modèle, mais qui n'est plus qu'un objet de décoration, qui souvent est offert lors de diverses occasions, j'en ai une petite collection chez moi
https://www.google.com/search?client=fi ... +nationale
https://www.google.com/search?q=tape+de ... CbDI06SBYM
et tape de bouche modele 2020 :
par thierry 59
Re , petugue ,
J'espere que dans l'envoi de mes photos je n'ai pas inclus tout mes dossiers perso ??? :ma1
Publié : lun. 16 nov., 2020 8:14
thierry 59 a écrit : lun. 16 nov., 2020 8:07 Re , petugue ,
Ceux ou il y a les photos compromettantes ? :ri :bc
Publié : lun. 16 nov., 2020 8:48
par thierry 59
Re , petugue ,
Peux tu regarder dans tes MP ?????
Merci :c
Publié : lun. 16 nov., 2020 9:28
thierry 59 a écrit : lun. 16 nov., 2020 8:48 Re , petugue ,
Merci :c
Vu et répondu
Voila la photo de la position de mes trappes AR ( vu de l'AV vers l'AR), c'est celle ou il a la flèche rouge qui me permet d’accéder a la tape AR et ensuite a la bonde.Mais tu ne m'as toujours pas dit ou était ta manette de vidange du réservoir EU
Publié : lun. 16 nov., 2020 13:56
par thierry 59
Re ,
La manette de vidange EU se situe a l'aplomb du coté gauche de la porte cellule .
Pas de photos pour l'instant . :nn
Publié : lun. 16 nov., 2020 14:07
thierry 59 a écrit : lun. 16 nov., 2020 13:56 Re ,
donc a peu près symétrique a la mienne, qui est par contre coté gauche du CC, ce qui voudrait dire que ton réservoir EU est a l'avant
Par contre est tu sur de la capacité de ton réservoir EP, car a priori il est situé comme le mien, mais qui fait 300l
Publié : lun. 16 nov., 2020 14:14
petugue83 a écrit : lun. 16 nov., 2020 14:07
Non, a priori il fait 300l
Publié : lun. 16 nov., 2020 21:06
par thierry 59
Re ,
Bein , moi , j'ai vu ça (capacité EP ; 240l ) sur une revue de Fleurette ,
j'envoie la photo demain !
Bonne soirée a ttes et tous .
:ar
Publié : mar. 17 nov., 2020 6:50
par thierry 59
Voici la brochure dont je parlais hier soir (j'avoue pas trés lisible ) .
@ petugue , tu regarderas , si tu as de bons :, , sur la 3em image ,la
colonne de droite , cuve EP ( 84LMG ),230l ;
:js
Publié : mar. 17 nov., 2020 7:55
Oupss!!
J'ai fait certainement u e erreur, moi c'est la brochure 2013
Publié : mer. 18 nov., 2020 19:04
par Autostar81
Bsr à toutes et tous,
Bsr thierry 59,
Il y a un idée simple qui n'a pas été soumise à thierry 59 : regarder depuis le dessous du camping-car : le réservoir d'eaux usées est visible sous le véhicule (il est "emmailloté dans un coffre en plastique noir épais avec deux tirants de soutien et une barre longitudinale) la sortie d'eau (un coude en PVC cf la photo de Pétugue83 ou voir mon post : Modification sortie Eaux Usées sur FLEURETTE - FLORIUM; je peux envoyer les photos qui n'apparaissent plus suite au changement d'hébergeur du forum, sur demande)
Le réservoir E.P lui, est dans le double plancher comme montré par Pétugue sur le plan commenté (super) ; par contre pour avoir accès au bouchon de vidange il faut :
  • passer le bras dans le trou de visite et chercher à tâtons; comme indiqué par Pétugue, ce n'est pas évident car sur un simple essieu, il est à droite de la paroi "anti-roulis" et il faut avoir "le bras long" :mrgreen:
Depuis le dessous du véhicule apparait le tuyau de vidange ; il n'est pas bien gros. De mémoire, puisque nous n'avons plus le FLEURETTE, dia 25-30 mm
Il faut également ajoute pour notre collègue que ce qu'il cherche : c'est une bonde de lavabo / évier
(ce n'est pas vraiment un bouchon au sens strict du terme :ri )
Voili, voilà ma modeste contribution du soir
