Réamorçage pompe à eau
Publié : lun. 24 août, 2020 12:59
BONJOUR
Hier, j'ai laissé le niveau d'eau descendre trop bas dans le réservoir et la pompe s'est désamorcée. Je parle de la pompe des robinets et de la douchette.
Sur ces modèles la pompe n'est pas immergée mais est reliée au réservoir par un tuyau qui y puise l'eau puis remonte pour redescendre ensuite vers la pompe. Cette pompe n'est pas auto-amorçante.
Réamorcer m'a pris une bonne heure, mais maintenant j'ai la solution, après en avoir essayé plusieurs autres. La voici :
- Couper l'interrupteur qui correspond à la pompe à eau
- Remplir le réservoir à raz bord
- Débrancher le tuyau de mise à l'air du bouchon par l'intérieur
- Fermer avec le doigt la mise à l'air du bouchon
- Souffler dans le tuyau pour mettre le réservoir en pression, comme pour gonfler un matelas pneumatique (plus le réservoir sera plein moins vous aurez à souffler)
- Remettre l'inter de la pompe à eau sur ON
- Ouvrir un robinet et continuer de souffler jusqu'à rétablissement du service
- Rebrancher le tuyau de mise à l'air à sa place
- Fermer le robinet pour vérifier que la pompe s'arrête en qq secondes
- Tester que tout va bien et voilà !
