Page 1 sur 2
Eclairage frigo bizard
Publié : mar. 07 avr., 2020 12:51
par Malcolmbass
Vu que le temps ne manque pas en ce moment... j'en profite pour faire le tour des petites merdouilles à réparer.
L'éclairage de mon frigo (Dometic 7000) n'a jamais fonctionné depuis que j'ai le véhicule (5ans) et pour cause, y a plus d'ampoule!
J'ai fouillé sur internet mais pas moyen de trouver le modèle qui convient! ce qui y ressemble le plus c'est les ampoules de tableau de bord voiture mais inversé... au pire c'est pas grave, vais bidouiller pour fixer une ampoule led comme j'ai mis dans mon plafonnier.
viewtopic.php?f=66&t=45922
Par contre ce qui me perturbe c'est le fonctionnement de l'interrupteur magnétique, quand je met un aimant dessus ça allume, quand je le retire ça éteint. En bref faut fermer la porte pour illuminer et ouvrir la porte pour dés-illuminer
C'est du dingue, non???
Re: Eclairage frigo bizard
Publié : mar. 07 avr., 2020 13:24
par basto81
Bonjour, il y a peut-être une autre broche sur l'inter magnétique , possible qu'il ait été involontairement inversé au montage !
Publié : mar. 07 avr., 2020 13:36
par Malcolmbass
basto81 a écrit : mar. 07 avr., 2020 13:24
Re, c'est ce que je me dit aussi mais comment contrôler? c'est connecté à quoi? faut démonter le frigo?
Publié : mar. 07 avr., 2020 18:21
par basto81
re, il faut sortir l'inter !
Publié : mar. 07 avr., 2020 19:55
par kerhor
as tu essayer d'inverser les pôles
Publié : mer. 08 avr., 2020 10:35
par Malcolmbass
kerhor a écrit : mar. 07 avr., 2020 19:55
Salut, les pôles de quoi?
Publié : mer. 08 avr., 2020 11:25
par basto81
Bonjour , sur mon frigo petite sonde noire et ronde , il y a que 2 fils donc si c'est idem au mien c'est un soucis de raccordement au dessus du frigo ! mes photo passe pas
Publié : mer. 08 avr., 2020 12:01
par Malcolmbass
basto81 a écrit : mer. 08 avr., 2020 11:25
Re, tu fais comment pour poster tes photos? moi je clique sur "Fichiers joints" en bas de la page "ajouter des fichiers" choisir ta photo puis "insérer dans le message"
J'en poste une comme test:
Publié : mer. 08 avr., 2020 12:05
par Malcolmbass
Avant tout faut choisir le mode "Éditeur complet & aperçu"
Publié : mer. 08 avr., 2020 12:08
par basto81
Publié : mer. 08 avr., 2020 12:21
par Malcolmbass
Oui c'est ça, tu as simplement inversé les fils?
Publié : mer. 08 avr., 2020 12:27
par basto81
Non le mien fonctionne , je pense que sur le dessus du frigo il doit y avoir un bornier et c'est là que le soucis est !! sur ce bornier il doit y avoir une cosse libre et l'inter est connecté au mauvais endroit !!
Publié : mer. 08 avr., 2020 12:30
par Malcolmbass
Derrière le tableau de commandes?
Publié : mer. 08 avr., 2020 12:33
par kerhor
malcombass a écrit:Salut, les pôles de quoi?
les pôles de l'aimant (nord /sud)un qui tire l'autre pousse
c'est juste une idée,ne me gronde pas
Publié : mer. 08 avr., 2020 12:34
par basto81
Re . Ou alors ton inter est Hs
Publié : mer. 08 avr., 2020 12:35
par basto81
Malcolmbass a écrit : mer. 08 avr., 2020 12:30
oui
par basto81
Publié : mer. 08 avr., 2020 12:53
par Malcolmbass
kerhor a écrit : mer. 08 avr., 2020 12:33
En effet sauf que! quand la porte est ouverte y a plus d'aimant et c'est là que ça dois lummer...
Publié : mer. 08 avr., 2020 13:10
par basto81
Re, plus je réfléchi et plus je pense que le contacteur n'est pas le bon !!
Publié : mer. 08 avr., 2020 13:25
par bleusideral
comme malcombass l'indique , il y a une bande magnétique dans le joint de la porte frigo en principe qui attise ou non un contact magnétique type ILS !
Publié : mer. 08 avr., 2020 13:45
par Malcolmbass
basto81 a écrit : mer. 08 avr., 2020 13:10
C'est ce que je me dit aussi! je viens de tester le contact magnétique à l’ohmmètre + aimant, il fonctionne très bien mais c'est du type NO (Normalement Ouvert) pour que ça fonctionne il faudrait un type NF (Normalement Fermé) ou alors çà attaque un mini relais qui se trouve quelque part dans le tableau de commande mais c'est compliquer pour rien à mon avis....
Publié : mer. 08 avr., 2020 13:54
par Malcolmbass
Sur cette photo on vois bien les deux plus gros fils noir qui viennent du contact et un câble à 4 fils (noir, blanc, rouge, mauve) qui remontent vers la centrale.
Publié : mer. 08 avr., 2020 13:56
par Malcolmbass
Centrale impossible à démonter sans retirer le frigo
Publié : mer. 08 avr., 2020 14:24
par kerhor
donc contact NF et quand la porte est fermée devant ILS le contact passe ouvert,as tu un point commun avec le NO/NF
Publié : mer. 08 avr., 2020 14:43
par Malcolmbass
kerhor a écrit : mer. 08 avr., 2020 14:24
Re, non rien du tout, c'est un contact simple avec juste 2 fils
Publié : mer. 08 avr., 2020 14:45
par Malcolmbass
A mon sens, ça dois certainement attaquer un relais NO/NF dans la centrale et probablement mal câblé...
Publié : mer. 08 avr., 2020 19:30
par basto81
Re, il faudrait que je teste le mien mais j'ai du taf en se moment , moi je pense que ton inter n'est pas le bon modèle , je doute de la présence d'un relais pour 3w !!
Publié : mer. 08 avr., 2020 20:20
par Malcolmbass
Publié : jeu. 09 avr., 2020 10:12
par Malcolmbass
radio6ulm a écrit : jeu. 09 avr., 2020 8:08
justement si c'est indemontable du moins sans trop de boulot pourquoi ne pas rajouter un relais qui agirait a l'inverse , alimenté il coupe le jus de la lampe et si tu referme il est alimente et coupe le jus des lampes peut etre plus facile que de demonté tout
C'est une idée mais là encore faut pouvoir accéder au faisceau de câbles au dessus du frigo et sans le retirer c'est impossible!!!
Publié : jeu. 09 avr., 2020 10:45
par Malcolmbass
radio6ulm a écrit : jeu. 09 avr., 2020 10:40
et dans le boitier de la lampe , avec un mini relais type hk19f en 12v c'est vraiment petit ça passe 5A
vais y réfléchir
