Section des fils
Publié : jeu. 04 juil., 2019 12:18
par gobgob
j'ai besoin de vos lumières, je m'y connais un peu mais je reste toute de même un (très) humble électricien, j'ai acheté ce PS:
et je me pose une question à son sujet, pourquoi ont ils installé une section aussi grosse en sortie du panneau?
Merci d'avance
Re: Section des fils
Publié : jeu. 04 juil., 2019 12:43
par aviano29
quelle section d'origine ? ils ont surement raison
pourquoi vouloir mettre moins?
Publié : jeu. 04 juil., 2019 12:55
par gobgob
c'est au moins du 10mm2 mettre moins pour pouvoir le faire renter dans le régulateur la section d'origine est trop importante.
Publié : jeu. 04 juil., 2019 13:01
par Offtaps
Le câble parait énorme à cause de la double peau pour résister aux UV mais le diamètre du cuivre est assez standard, sans doutes du 4mm² selon la photo de ton lien.
Pour illustrer, voici du 4mm² :
Publié : jeu. 04 juil., 2019 13:44
par gobgob
Re, à oui je n'avais pas pensé a la protection de la chaleur effectivement, d'ailleurs ils sont vague dans le descriptif
Publié : jeu. 04 juil., 2019 13:47
par gobgob
je n'avais pas vu ton message Dalton et merci, j'ai effectivement mis du 2.5 je devrais être tranquille donc (en principe)...
Publié : jeu. 04 juil., 2019 14:10
par Offtaps
Dalton a écrit : jeu. 04 juil., 2019 13:40
J'ai beau regarder , je ne vois pas de section
C'est écrit sur le câble 1x4.0mm²
Publié : jeu. 04 juil., 2019 14:21
par gobgob
je n'avais pas vu ça, il faut dire que je devient bien bigleux, par contre, je me suis payé aussi un convertisseur, la, il ne font pas dans la dentelle, avec, ils "donnent" des cables (pas assez longs) de section 16 mm2, j'ai du acheté des cables de demarrage pour avoir la dimension voulue...
Publié : jeu. 04 juil., 2019 16:37
par jalibo27
gobgob a écrit : jeu. 04 juil., 2019 14:21
Généralement les fournisseurs mettent au plus juste ou au mini , donc s'il t'ont mis une longueur de 16 , si tu veux dépasser cette longueur , par prudence , soit tu consultes le tableau au dessus soit tu passes à 25 mm2.
Publié : jeu. 04 juil., 2019 17:00
par jalibo27
Dalton a écrit : jeu. 04 juil., 2019 16:55
cela dit sur le manchon de la cosse y'a marqué 1 x 4 , ça ne prouve pas que la câble soit en 4 ²
Raymond , tu les achètes ou tes lunettes , parce que la c'est pas le manchon ou c'est écrit , c'est le fil
pour le dressage du chien , c'est un an
( beau sertissage d'ailleurs)
Amicalement James
Publié : jeu. 04 juil., 2019 18:20
par jp33
quand les fournisseurs donnent des cables de X section avec Y longueur cela n'est pas innocent quand à les rallonger il faut adapter la section sans quoi cela va sentir le chaud je dis ça je dis rien maintenant si c'est pour bbq
