Page 1 sur 2
charge batterie cellule
Publié : lun. 17 déc., 2018 20:07
par yves59
quelqu'un sait il à partir de quel moment un coupleur séparateur daigne diriger la charge vers la batterie cellule?
il ne doit pas y avoir de règle bien précise,et j'en ai fait l'expérience hier en rentrant d'une ballade. après trois heures de route et 185 km, ma batterie cellule n'était toujours pas rechargée par l'alternateur. toujours le même niveau de charge mesurée avant et après le parcours.
ou bien alors, le dispositif ne fonctionne plus? l'installation est d'origine sur mon mac louis de 2006.
des idées? ;)
Re: charge batterie cellule
Publié : lun. 17 déc., 2018 20:20
par demontvert
Bonsoir,je pense effectivement qu'il doit il y avoir un problème sur le coupleur si il y en a un a moins que la batterie porteur ne soit vide ou fatiguée rouliez vous de nuit? .
Sur notre ancien CC les deux chargeait en même temps quand je le mettais en route, je vais vérifier sur le nouveau mais je crois que c'est la même chose.
Publié : lun. 17 déc., 2018 20:50
par michel-du-mans
Bonsoir, Quand la batterie moteur atteint 13,5V le relais du séparateur/coupleur est commandé, la batterie auxiliaire est alors en charge et en // avec la batterie moteur . Dès que la tension de la batterie moteur retombe à 12,7V le relais se coupe et les 2 batteries sont séparées.
Dans ton cas, vérifier aussi si le "+ après contact" est bien présent sur le S/C .
Publié : mar. 18 déc., 2018 14:49
par yves59
à demontvert,
la batterie porteur est neuve,changée il y a deux mois. et effectivement,je roulais de nuit.mais quand bien même, un parcours de 3 heures devrait suffire à charger la batterie moteur, non?
à michel,
ton explication est théorique...mais dans les faits,est ce que ça se passe vraiment comme ça?
pour ce qui est du + après contact, je ne peux pas vérifier là tout de suite,mon ccar n'étant pas garé ou j'habite,mais à 25 km. de plus, je ne sais même pas ou se trouve le coupleur, dans le compartiment moteur ou bien dans la cellule? ça dépend peut être des constructeurs. je me rendrai sur place surement mercredi ou jeudi.
en tous cas , merci à vous deux.
Publié : mar. 18 déc., 2018 15:13
par danielfauquet
yves59 a écrit : mar. 18 déc., 2018 14:49 la batterie porteur est neuve,changée il y a deux mois. et effectivement,je roulais de nuit.mais quand bien même, un parcours de 3 heures devrait suffire à charger la batterie moteur, non?
à michel,
Je me réfère à ce qui se passe sur mon CC, et je ne sais pas jusqu'à quel point c'est différent pour les autres :
Sur mon CC, le couplage entre batterie porteur et batterie cellule se fait dès que le moteur tourne, quel que soit l'état de charge de la batterie porteur.
Dès que le moteur tourne, la batterie cellule commence à charger, pendant quelques secondes à plus de 10A, peut-être même 20A, mais c'est bref. Au bout de ces quelques secondes la charge baisse progressivement pour s'établir en-dessous de 5A pour le reste du parcours.
A ce rythme là, il me faudrait donc de longues heures pour recharger complètement ma batterie cellule si elle était profondément déchargée, et elle n'aurait pas beaucoup chargé au bout de 3 heures.
Ce n'est pas énorme, mais ça me convient, les batteries à décharge lente aiment aussi les charges lentes.
Pour les petits parcours (moins d'une heure) je ne compte jamais sur la recharge par l'alternateur, mais plutôt par les panneaux solaires, qui, eux, voient le jour pendant beaucoup plus longtemps.
Publié : mar. 18 déc., 2018 15:48
par yves59
danielfauquet a écrit : mar. 18 déc., 2018 15:13
à michel,
Re Daniel,
J'ai bien compris. mais dans mon cas, la tension mesurée avant et après le parcours n'a pas bougé d'un poil!
Publié : mar. 18 déc., 2018 16:13
Yves, es-tu au moins certain que ton CC est équipé d'un coupleur/séparateur ?
Je dis ça parce que pas mal de CC n'en ont pas !
C'est le cas chez laîka, le couplage (sous alternateur) se fait par l'intermédiaire d'un simple relai qui couple en // les batterie porteur et cellule. Ce relai est commandé par le jus que lui fournit l'alternateur par sa broche +D.
Je pense que les coupleurs/séparateurs sont plus souvent réservés à coupler 2 batteries cellule.
Si tu n'as pas de C/S ton problème peut venir de :
-la broche D+ de l'alternateur ne fournit pas de jus (facile à vérifier avec un voltmètre moteur tournant), <----- cas le plus épineux
-le relai HS (facile a vérifier, il devrait se trouver sur la carte électronique principale du CC)<---- réparation la moins onéreuse
-la batterie souffreteuse ou non alimentée (facile à vérifier, mesurer sa tension sur ses bornes moteur à l'arrêt puis moteur tournant -si la tension est strictement égale : la batterie n'est pas en charge) <----- cas le plus simple à vérifier, commencer par là
Nota : rechercher ce fameux relai et vérifier s'il est alimenté moteur tournant sans rien démonter d'autre.
les relais (4 ou 5 broches) ont on câblage normalisé facile à retrouver sur le net.
Voila mon avis
NB un alternateur charge à un peu plus de 14V, une batterie chargée par l'alternateur voit sa tension monter de 12,5 à 14,5V environ
Publié : mar. 18 déc., 2018 17:01
par yves59
Dalton,j'ai testé au multimètre la batterie auxiliaire,moteur tournant ou stoppé: j'avais la même tension. ce qui n'était pas le cas pour la bat porteur: près de 13v moteur coupé et 14v moteur tournant. j'en deduis donc que la charge de la bat cellule ne se faisait pas à cet instant précis.
Gerard, eh non, je ne suis pas sur qu'il y ai un C/S.
le mieux serait d'avoir l'avis d'un possesseur de MC LOUIS tandy plus de 2006 sur porteur FIAT 2,8L 127cv qui aurait eu un problème semblable . mais c'est pas gagné!
merci à vous deux et à bientôt pour la suite...
Publié : mar. 18 déc., 2018 17:34
Re-
Déjà tu sais que la B cellule n'est pas en cause ET que la broche D+ de l'alternateur est OK...
Il ne reste qu'à trouver maintenant comment se fait le couplage, par un CS ou par relai
As-tu un schéma électrique pour ton CC McLouis ?
(Il est bien entendu que tous tes fusibles sont OK)
Publié : mar. 18 déc., 2018 18:13
par yves59
Gerard, tous les documents relatifs au ccar sont à l'interieur.les fusibles sont bons,j'ai vérifié.
Publié : mer. 19 déc., 2018 8:37
par Le Baultais
J'ai installé moi même un coupleur séparateur 3 batteries. J'ai rajouté une batterie cellule. J'ai branché suivant le chema du document fourni avec le CS. Le problème c'est qu'à l'arrêt les 3 batteries se de chargeaient en même temps. J'ai donc débranché la batterie moteur et depuis tout va bien. Je me suis même rendu compte que la batterie moteur connais une faiblesse par rapport aux 2 autres. A verifier Si Il y a un CS et si son branchement et correct.
Publié : mer. 19 déc., 2018 9:27
par michel-du-mans
Il s'agit d'un fonctionnement logique d'un "séparateur/coupleur.
L'intensité de pointe (10/20A) est liée à la recharge de la batterie "porteur" qui c'est trouvé sollicitée par le démarrage du moteur.
Ensuite, les 5A doivent correspondre au maintien de charge des 2 batteries, la batterie "cellule", à l'origine, devait etre à 90/80% de charge.
Certains C/S (Scheiber) proposent une sortie pour un voyant de couplage....très utile! :up1
Publié : mer. 19 déc., 2018 9:39
par michel-du-mans
yves59 a écrit : mar. 18 déc., 2018 17:01 j'ai testé au multimètre la batterie auxiliaire,moteur tournant ou stoppé: j'avais la même tension. ce qui n'était pas le cas pour la bat porteur: près de 13v moteur coupé et 14v moteur tournant. j'en deduis donc que la charge de la bat cellule ne se faisait pas à cet instant précis.
Si il y a un S/C dans ton véhicule, celui-ci ne fonctionne pas.
Cela ne prouve pas que la broche D+ de l'alternateur soit OK, car la batterie "moteur" rentre en charge directement quand l'alternateur débite.
Le D+ permet uniquement au C/S de détecter si le vehicule est en service ou à l'arret...suivant le type de C/S, cela ne sert principalement que pour commander l'alimentation 12V des frigos "trimixte".
P/S: Vérifier l'état du fusible qui protège le + de la batterie "auxiliaire"
Publié : mer. 19 déc., 2018 10:40
par michel-du-mans
aujourdhui a écrit : mer. 19 déc., 2018 8:37 J'ai donc débranché la batterie moteur et depuis tout va bien.
Je suis surpris qu'en débranchant le + de la batterie "moteur", cela recharge tes batteries "Auxiliaires" :shock:
Le courant de charge de l'alternateur vient de la borne + de la batterie "moteur"....
Publié : mer. 19 déc., 2018 14:55
par Le Baultais
RE
L'installation d'origine reste en place. Ne pas oublier qu'il y a également le + de la 1ere batterie cellule . La 2eme se charge par l'intermédiaire du CS et celle du moteur reste indépendante.
Publié : jeu. 20 déc., 2018 22:02
par michel-du-mans
Indiques sur le schéma un peu + haut, à quel endroit tu as débranché le + de la batterie "moteur"...
Cela sera plus simple.
Publié : ven. 21 déc., 2018 11:35
par Le Baultais
Le branchement des 3 batteries suivant le chema fourni avec le CS n''est pas le même que celui du chema du dessus. J'essaie l'envoi de photos
Publié : ven. 21 déc., 2018 12:13
par Le Baultais
Je n'arrive pas envoyer des photos apparemment trop volumineuses
Pour essayer de faire simple:
J'ai un fil rouge qui est branché d'un bout sur le + de la batterie moteur et de l'autre sur le CS. Ensuite j'ai un seul fil bleu branché sur le - des 3 batteries. Les + des 2 batteries cellules sont branchés directement sur le CS. Ça c'est pour les 3 batteries. Pour un CS 2 batteries c'est plus simple.
J'espère que vous allez pouvoir comprendre mes explications.
Publié : ven. 21 déc., 2018 13:10
aujourdhui a écrit : ven. 21 déc., 2018 12:13 Je n'arrive pas envoyer des photos apparemment trop volumineuses
essaie de suivre ce tuto pas à pas viewtopic.php?f=64&t=42368
Publié : ven. 21 déc., 2018 16:47
par Le Baultais
Je n'ai pas d'ordinateur donc pas de box. Je ne suis que sur smarphone
Publié : sam. 22 déc., 2018 9:02
par Le Baultais
Publié : sam. 22 déc., 2018 11:50
par michel-du-mans
Ton descriptif d'installation correspond au schéma :?: ....ou est la différence?
Publié : sam. 22 déc., 2018 15:01
par Le Baultais
Je vois que le (moins) des batteries 2 et 3 n'est pas raccordé au ( moins) de la batterie de démarrage alors que le mien oui. Cela change t'il le principe de recharge ? Je vois 2 fléches (utilisation) sur les batteries 2 et 3. L'énergie de ma batterie 3 passe obligatoirement par la batterie 2. Dommage que je puisse pas envoyer une photo. Je ne suis pas très doué en électricité mais j'y vois une différence de branchement
entre le croquis ci dessus et le croquis qui été avec le CS que j'ai installé. Avant la prochaine sortie qui n'est pas encore programmée je peut effectuer le branchement du croquis du dessus et voir s' il y a une différence de charge.
Publié : sam. 22 déc., 2018 15:11
par Le Baultais
Tout ça ne règle pas le problème de notre ami yves59. Soit une masse ne se fait plus correctement soit le CS est mort. Mon CC est également un Mac Louis. Je suppose que la batterie cellule se trouve sous le siège passager. Peut être démonter le siège et vérifier le serrage des cosses et la charge de la batterie moteur tournant.
Publié : sam. 22 déc., 2018 16:20
par yves59
jean claude,je pensais avoir le temps de m'occuper de ce problème, mais avec les fêtes qui approchent, je ne l'ai pas eu. j'ai remis en charge une demi heure par jour avec un programmateur,et je tiendrai le forum au courant de la suite prochainement.
Publié : sam. 22 déc., 2018 18:00
par michel-du-mans
aujourdhui a écrit : sam. 22 déc., 2018 15:01 Re
Le moins de la batterie "moteur" est reliée au chassis . Dans la logique, tout les "moins" doivent etre électriquement reliés entre eux.
Schématiquement, on utilise ce symbole, qui représente la masse électrique.
Par contre, si la sortie + de la batterie 3 est reliée au + de la batterie 2, dans ce cas, tes 2 batteries sont en parallèles // et non pas séparées!
Normal dans ton cas que ton C/S fonctionne pas, puisque tu n'as pas respecté le schéma de cablage de l'appareil.
Publié : sam. 22 déc., 2018 20:50
par rover17
Bonsoir , attention à un alternateur qui tourne sans batterie , dégâts en perspective
Publié : dim. 23 déc., 2018 9:23
par Le Baultais
Mes explications ne sont peut être pas très claires. Au départ je voulais simplement un CS pour le rajout d'une 2eme batterie cellule. Je n'ai rien vérifié à l'achat et je me suis retrouvé avec un CS 3 batteries. Mes 2 batteries cellule ne sont pas branchées en // pour une bonne raison c'est qu'elles sont de puissances différentes. Si j'ai débranché la batterie moteur c'est qu'elle commence à avoir une faiblesse et qu'elle prenait de l'énergie dans les 2 batteries cellule pour rester au même niveau de charge.
Publié : dim. 23 déc., 2018 15:54
Cette conversation est devenue cacophonique, elle a été amorcée par Yves59 puis en cours de route aujourd'hui (le pseudo) a exposé son problème personnel, les conversations se croisent, on ne sait plus à qui on parle ni a qui on répond...
Il faudrait déméler, reprendre à zéro et recréer 2 nouvelles discussions...
Publié : dim. 23 déc., 2018 17:32
par demontvert
Bonjour,effectivement le branchement de la batterie porteur et cellule ne convient pas,il ne doit pas il y avoir de relation direct entre elle et la il y a bien un coupleur ou relais en fonction du montage.
