quel diamètre de câble pour relier 2 batteries éloignées
Publié : mer. 14 mars, 2018 9:59
par maumau83
bonjour , je vais montez une 2 eme batterie sur mon ADRIA CORAL 670SLT .petit probléme , je n'ai pas de place a proximitée de ma 1er batterie , la seule que j'ai trouvé est a environ 3 métrés de celle ci ? quel diamètre de câble dois je mettre ?
en vous remerciant par avance .
cordialement .
mr honnorat
Re: quel diamètre de câble pour relier 2 batteries éloignées
Publié : mer. 14 mars, 2018 11:41
par martingale30
Pour résoudre ce problème , je prendrai des câbles de démarrage , déjà pour faire un essai , puis , si c'est bon et si ça convient , mettre ces câbles , en ayant ôté les pinces :ri dans un tube PVC , positionner le tout judicieusement :c . Surtout , attention aux certissage sur les cosses et bien isoler le tout .
Bonne journée :s
Luc .
Publié : mer. 14 mars, 2018 11:46
par maumau83
BONJOUR merci pour votre infos .
cordialement
maumau83
Publié : mer. 14 mars, 2018 12:00
par jp33
maumau83 a écrit : mer. 14 mars, 2018 9:59 la seule que j'ai trouvé est a environ 3 métrés de celle ci ? quel diamètre de câble dois je mettre ?
il serait peut être judicieux de voir s'il n'est pas possible de mettre dans ce nouveau logement les 2 batts ensuite cela dépends de l'ampérage de la batterie ne pas oublier qu'il faut compter l'aller et le retour soit dans ton cas 6m et pour une 100A du 50mm2
voir tableau [url=https://www.fraron.de/faq/kabelkonfigurator/] ici [url]
Publié : jeu. 15 mars, 2018 11:57
par maumau83
bonjour et merci pour ces infos . je vais voir si cela pause de trop gros problèmes , de mettre une batterie unique de 130ah qui irai dans l'emplacement actuel .je ne gagnerai que 30ah par apport a celle actuelle , mais ce serai mieux que rien . je suis un peu coincé et je ne sais plus sur quel pied danser ?
CORDIALEMENT
maumau83
Publié : jeu. 15 mars, 2018 12:21
par martingale30
Il y a ce type de câble https://www.cdiscount.com/auto/demarrag ... 423:SP:CAR
Largement suffisant pour ce que vous allez demander à la batterie , avec de tels câbles , on démarre un char d'assaut :ri
Avec de bonnes cosses et il y a 4,5 m à chaque brin :c
Par contre il vous faudra un coupleur séparateur !
Il y a quelques indications et solutions là http://forum-camping-car.fr/camping-car ... r-10A.html
Bonne journée :s
Luc
Publié : jeu. 15 mars, 2018 19:30
par michel-du-mans
maumau83 a écrit : jeu. 15 mars, 2018 11:57 je vais voir si cela pause de trop gros problèmes , de mettre une batterie unique de 130ah qui irai dans l'emplacement actuel .je ne gagnerai que 30ah par apport a celle actuelle ,
Si vous souhaitez renforcer l'autonomie électrique de votre CC, je pense que la meilleure solution reste de pouvoir installer une batterie + puissante que celle existante...
Si vous rajouter une 2eme batterie à celle existante, celle-ci va se retrouver obligatoirement en parallèle de la 1ere...ce qui est fortement déconseillé!... :nn à moins d'installer 2 batteries identiques.
Bonne soirée
