Bonchon remplissage eau .
Publié : ven. 28 juil., 2017 16:00
par KrinRV
Bonjour ,j'ai un BREVIO T646, j'ai toujours un problème pour ouvrir le bouchon de la réserve d'eau, quelqu'un a -t-il une astuce ....?
RV
Re: Bonchon remplissage eau .
Publié : ven. 28 juil., 2017 17:36
par lebrionneux
Sa dépend je pense qu'il faut bien appuyer dessus pour l'ouvrir ou éventuellement mettre un petit peut graisse ou corps gras
Publié : ven. 28 juil., 2017 18:59
par rover17
Bonjour , j'ai mis un petit rivet dans le trou et rajouté une mise à l'air libre indépendante
Depuis , plus de problèmes , plus de grippage du barillet
Publié : sam. 29 juil., 2017 9:55
par DéDé33
Tous les bouchons de tous les CC, sont fabriqués chez le même fabricant, qui n'a pas prévu que l'ambiance, au dessus d'un tuyau envoyant en permanence soit de l'eau (quand on roule) soit de la vapeur d'eau (évaporation) demanderait un barillet parfaitement étanche !
Pour ceux qui ne boivent pas l'eau de la cuve, et ne mangent pas de salade, la solution est d'y introduire très souvent, a l'aide de la clé, de l'huile légère.
D.D.
Publié : sam. 29 juil., 2017 22:11
par KrinRV
Merci à vous , pensée à DéDé33,je devrai descendre à Bergerac dans la semaine si tout va bien .
RV
Publié : dim. 30 juil., 2017 12:30
par alaintrt
pour moi, la clé tourne très bien mais il faut appuyer (très) fort sur le bouchon pour le faire tourner vers la gauche et le retirer. Dans mon cas, je rejoins l'analyse de DéDé33, considérant que le ressort dans le bouchon a tendance à se gripper. L'eau nous sert à la toilette, au brossage des dents, à la cuisson, et pour le café. Aucun prob sanitaire à ce jour; on y ajoute parfois du micropur lorsque l'on a un doute.
