changement ampoules 12v par ampoules leds
Publié : mar. 13 juin, 2017 20:21
par olivierdu40
bonsoir,
je viens vers vous car j'ai un soucis j'ai changer mes ampoules d'eclairages au dessus de mon coin repas par des ampoules leds de memes culots mais les leds ne s'allumes pas je les ai placer dans l'appliques au plafond et sa fonctionne pouvais vous m'aider a comprend pourquoi cela ne fonctionne pas sur mes appliques pivotants merci
ampoules normales12 v
ampoules leds 12 v
Re: changement ampoules 12v par ampoules leds
Publié : mar. 13 juin, 2017 22:21
par jalibo27
je confirme la réponse de Dalton
essaie en inversant les fils dans la douille
Publié : mer. 14 juin, 2017 7:00
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,mais non ce sont des ampoules led à 2 plots alors qu'il ne faut qu'un plot dans les appliques d'origine.Ces ampoules vont dans les feux à 2 fonctions stop et feu de position.Bonne route
Publié : mer. 14 juin, 2017 7:13
par jalibo27
Péji 24 ex 89 a écrit : mer. 14 juin, 2017 7:00
Oups , promis je change de lunettes pi d'ophtalmo aussi , je vais p'tet même essayer la canne blanche pour le chien ça va être trop long
Dalton on y va ensemble
Publié : mer. 14 juin, 2017 12:06
par rover17
Bonjour , exact
Pour les utiliser , souder à l'étain un petit méplat entre les 2 plots
Publié : mer. 14 juin, 2017 17:56
par rmlc460
Ce qui est important, c'est le culot. Dans ton cas, il s'agit d'un BA15S. Ce qui signifie un diamètre de 15mm, simple pour le S. Les deux baïonnettes sont au même niveau, contrairement à celle que tu montres, et qui sont des BA15D. Ce sont des ampoules pour clignotants ou feu de recul.
Du côté des LEDs, tu devrais t'orienter vers des COB. La génération que tu montres est obsolète, avec probablement un éclairage en blanc industriel (6000K au moins)
Ces lampes se trouvent sans soucis dans un
éclairage moins agressif (2800 à 3200K).
Pour 1€ les 2 si tu as la patience d'attendre 1 mois, le temps qu'elles arrivent à la nage! Ou même
10 pour 3€...
Publié : mer. 14 juin, 2017 21:41
par olivierdu40
non desoler la photos ne correspond pas il y a qu'un plots sur l'ampoule leds comme la 12v j'ai inverser les polarités mais le probleme reste le meme elle ne s'allume pas alors qu'au plafond aucun modif de faites j'ai changer les ampoules et sa fonctionne c'est un vrais casse tete lol
Publié : mer. 14 juin, 2017 21:52
par diamant/emeraude
BONJOUR
Ce qui vaut bien entendu pour les anciens comme pour les nouveaux
Publié : jeu. 15 juin, 2017 1:53
par Fly-49
Les essayer directement sur une batterie afin de t'assurer qu'elle fonctionnent bien...
Vérifier si ça serait pas du 24 volts des fois ?
Publié : jeu. 15 juin, 2017 12:13
par olivierdu40
se n'est pas du 24v puisqu'elle fonctionne dans le plafonnier
