raccordement électrique bruleur frigo
Publié : mer. 24 mai, 2017 14:57
par Liberté
Bonjour, j'ai remplacé le bruleur du frigo (DOMETIC)... j'ai reçu un bruleur avec d'un côté la bougie, de l'autre le thermocouple. sur l'ancien il y avait en plus une barrette entre les deux et où venait se fixer un câble. Quelqu'un peut-il me dire si c'est normal ? si danger de ne plus avoir se fil brancher sur le bruleur ? est-la masse ? merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
v. la photo de l'ancien bruleur et la petite barrette entre les deux (bougie et thermocouple)
https://www.google.be/search?q=bruleur+ ... 5617329661
branchement bruleur frigo
Publié : mer. 24 mai, 2017 15:45
par Liberté
Re: branchement bruleur frigo
Publié : mer. 24 mai, 2017 16:03
la photo n'est pas passé
un petit tuto ici
viewtopic.php?f=64&t=17395
pour ce qui est de cette barrette entre deux je pense aussi à une masse .
le mieux étant de faire un essai sans , si tout fonctionne normalement je ne vois pas pourquoi chercher plus loin
attendons tout de même confirmation ou infirmation par d'autres colistiers
Re: raccordement électrique bruleur frigo
Publié : mer. 24 mai, 2017 16:25
par OKCORAL
N'est ce pas possible de démonter la barette du vieux bruleur pour la monter sur le neuf? La vis de serrage du thermocouple et de la bougie semble être à la même place.
Publié : mer. 24 mai, 2017 20:04
j'ai fusionné les deux sujets
