chargeur batterie gel/acide
Publié : sam. 08 avr., 2017 13:49
par blancsun
Bonjour a tous
voila j'ai une question concernant la charge des batteries.
J'ai un campingcar de marque EVM (ITALIEN)
Ma batterie cellule AGM est HS elle ne tiens plus la charge.
Je voudrais la remplacer par une batterie GEL mais mon chargeur actuel n'a pas de position acide ou agm ou gel...
Quelle est le risque si j'en met une avec mon chargeur d'origine?
Si je ne dit pas de bétise mon chargeur cellule charge également la batterie du porteur qui est acide.
Comment font les gens pour charger la batterie gel de la cellule et celle du porteur acide avec le même chargeur??
je vous joint des photos du tableau et du chargeur
Merci par avance de vos réponses
Re: chargeur batterie gel/acide
Publié : dim. 07 mai, 2017 16:58
par OKCORAL
Tu n'as pas bien cherché. Il y a un PDF à télécharger là :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... VJnggn075w
Il est dit, juste au dessus des caractéristiques techniques :
L’alimentatore per caricabatterie AT401 ottempera egregiamente alle richieste della batteria coniugando al tempo stesso tutte le esigenze camperistiche che richiedono elevate quantità di energia per alimentare i servizi dibordo.Adatto per batterie in tecnologia pb tradizionale e agm.
( carica ciclica ) ed una ( carica tampone ) a garanzia di una lunga durata ed efficienza delle batterie.
Ce qui signifie (en bleu) : adapté pour la batterie à technologie plomb traditionnelle (batterie classique acide) et pour la batterie AGM.
Publié : lun. 08 mai, 2017 17:56
par blancsun
Bonjour OKCORAL,
Merci pour ta réponse et ton temps de recherche.
J'avais déjà ce document j'avais utilisé google pour la traduction.
Actuellement j'ai une batterie AGM qui ne tiens plus la charge.
Je voulais en acheter une neuve de type GEL mais sur ton document il ne parle pas de compatibilité avec le GEL...
Merci pour ton retour
