Page 1 sur 2
Panne sur groupe HONDA TURFY EM650
Publié : mer. 15 mars, 2017 17:51
par henri45
je dispose de ce groupe électrogène, (HONDA TURFY EM650); et j'ai un soucis avec :
J'ai voulu le faire démarrer et il ne veut pas.
Comme çà fait plusieurs mois que je l'ai pas utilisé, j'ai pensé que le gicleur était bouché !
J'ai démonté le carburateur et effectivement le gicleur était bouché !
Mais malheureusement, pour trouver ce gicleur, j'ai démonté toutes les vis, même celles qui avaient un petit ressort !
Je l'ai remonté et il a démarré mais il ne tourne qu'avec le starter, et encore pas régulièrement !!!
Dons je suppose que les réglages ne sont pas bons, mais je ne sais pas quels réglages il faut faire !
Est ce que quelqu'un, parmi vous, pourrait m'aider ?
Oui... je sais je suis nul, mais bon, j'ai cru bien faire !!!
D'avance merci de vos diverses réponses.
Re: Panne sur groupe HONDA TURFY EM650
Publié : mer. 15 mars, 2017 21:28
tu as combien de vis avec ces ressorts , deux ou une seule ?
Publié : mer. 15 mars, 2017 21:31
par biiiip
Tu as la possibilité d'avoir le manuel ici :
http://www.powereflex.com/em650-honda,fr,4,MU-EM650.cfm
Il faut juste que tu cliques sur l'enveloppe "envoyer par e-mail
Mais il n'y a peut-être pas une vue éclatée . . .
Publié : jeu. 16 mars, 2017 8:50
par henri45
jalibo27 a écrit : mer. 15 mars, 2017 21:28
Bonjour JLB
Il me semble qu'il y en a qu'une, mais je vais faire une photo dans la journée et je vais te l'envoyer.
Publié : jeu. 16 mars, 2017 8:52
par henri45
Je ne peux pas télécharger car quand je cliques, je suis renvoyé sur OUTLOOK que je n'ai pas !!! je suis sous GMAIL.
Publié : jeu. 16 mars, 2017 9:45
par biiiip
Effectivement, les liens ne fonctionnent plus.
Désolé.
Publié : jeu. 16 mars, 2017 18:14
par henri45
Bonsoir à tous,
Comme promis, voilà la photo du carburateur de mon groupe électrogène HONDA TURFY EM650 :
D'avance
de votre aide.
Bonne soirée et au plaisir de vous lire.
Publié : jeu. 16 mars, 2017 18:23
par Fly-49
As tu vidangé la vieille essence et remis de la "neuve" ?
Publié : jeu. 16 mars, 2017 18:30
par henri45
Bonsoir Fly
Oui, j'ai vidangé et laissé séché une nuit avant de remettre de l'essence neuve.
Publié : jeu. 16 mars, 2017 19:09
la vis intéressante est la 3 , je ne suis pas sur a 100 % mais pour moi c'est la vis de richesse.
1/ tu démarre ton groupe ( comme tu as spécifié en début de post avec le starter )
2 / tu agit sur cette vis dans un sens ,d'une valeur d' 1/2 tour
si ça cale tu agis de seulement 1/4 de tour.
normalement le fonctionnement (au bruit ) devrait changer , à ce moment la tu agit sur le starter ( un peu moins)
il faut que tu arrive à maintenir ton moteur en marche et repérer dans quel sens le fonctionnement s'améliore , ensuite tu continue dans ce sens jusqu'a fonctionnement correct.
Seconde solution moteur a l'arret
tu visse cette vis a font mais surtout sans forcer et tu repères exactement combien de tour ou demi tour ou quart de tour tu fait avant d'etre en buté
ce reperage te servira a revenir si besoin est en position précédente ( démarrage avec starter )
une fois cette vis en butée attention surtout ne pas forcer tu desserre d'un tour et demi ( c'est très souvent la valeur moyenne)
tu remet en route ( ça devrait démarrer) ensuite tu ajustes en vissant ou dévissant )
le plus dur à régler (mais j'espere que tu n'y a pas touché ) est la vis 4 qui je pense est celle qui régule le régime selon la demande de courant.
Publié : jeu. 16 mars, 2017 19:32
par henri45
Bonsoir et merci JLB.
Je vais essayé demain.
Par contre j'ai aussi touche... malheureusement la vis 4 !!!
Bref, le principal est de le démarrer et qu'il tienne sans starte.
Bonne soirée et je vous tiens au courant.
Publié : lun. 13 nov., 2023 17:48
par henri45
Je reviens vers vous car j'ai un nouveau soucis avec mon groupe électrogène EM 650.
En effet après l'avoir inutilisé depuis très longtemps, j'ai réussi à le redémarrer et il tourne à peu près bien... mais il me grille toutes les ampoules 220V que je branches sur le prise dédiée !!!
Je n'ai pas réussi à voir la tension de sortie car mon testeur ne détecte rien, les fiches de ce dernier sont trop petites !!!
Est ce quelqu'un a eu le même soucis, et sui oui comment s'en est t il sorti ?
D'avance merci de votre aide.
Bonne soirée.
Henri.
Publié : lun. 13 nov., 2023 23:50
par Dalton
Juste mon expérience perso : inactivité depuis des lustres ==>condensateur grillé .
Publié : mar. 14 nov., 2023 8:02
par henri45
Bonjour Dalton, merci cette rapide réponse .
Une simple question : ou se trouve ce condensateur ?
Henri
Publié : mar. 14 nov., 2023 9:41
par Dalton
Au niveau de la partie alternateur , le plus souvent un gros cylindre rond avec des fils au derrière , faut mesurer sa résistance .
Publié : mar. 14 nov., 2023 9:47
par henri45
Merci, je vais essayé de trouver.
Henri
Publié : jeu. 16 nov., 2023 13:26
par henri45
Bonjour Dalton
Je reviens vers vous car je n'arrive pas à trouver où acheter ce condensateur.
En effet, les sites internet proposant des pièces détachées du Honda EM 650, ne proposent pas de condensateur.
Avez vous une idée pour m'aider.
D'avance merci par avance.
Henri
Publié : jeu. 16 nov., 2023 15:34
par Dalton
La panne de condensateur , c'est une des possibilité de la panne , mais sans mesurer sa résistance on ne peut rien affirmer .
De mémoire , quand le condo est HS , le groupe ne donne plus de jus , mais dans ton cas , comme il crame les ampoules , ce serait plutôt le régulateur qui est HS
S'il est effectivement HS , il y a une valeur exprimée en micro farad ( un genre de y à l'envers suivi d'un F ) ou farad F ) .
CONDENSATEUR
Publié : jeu. 16 nov., 2023 15:37
par Artifex
Bonjour, un condensateur en matériel électrique sur Conrad électronique. Ou en bazar sur ali express. Mais le problème peut venir aussi de votre vis de régulation mal réglé. Quand je faisais ces réglages il fallait appliqué la résistance maximum du générateur, pour obtenir la vitesse correct après réglage.
Publié : jeu. 16 nov., 2023 17:01
par henri45
pour toutes vos réponses, Je vous joins la photo de ce condensateur car je n'ai pas trouvé la valeur !
A la mesure à l’ohmmètre, il m’indique ZERO
Quant aux réglages dont vous me parler, je ne sais pas comment faire, je n'y connais rien !!!
Ça ce complique pour moi !
(ne sachant pas mettre une photo sur ce message, (je veux bien qu’on m’explique !!! Merci d’avance)
voila ce qui est écrit dessus :
Rubycon
I.0+0.0IX2
25/085/2 I
63 VDC
8 X
Je ne sais pas si les "0" sont des "O" ou des zéros !
Henri
Publié : ven. 17 nov., 2023 15:08
par Artifex
Bonjour, ce condensateur Electrolytique n'est qu'un organe de filtrage finalement. Donc 1000 micro farade serait peut être suffisant, en récupérant sur du matériel HS. Mais ce ne sera le problème de la régulation, plus qu'à l'envoyé pour réparation! Il me semble, vu le manque d'informations pour vous.
Publié : sam. 18 nov., 2023 12:26
par henri45
Un grand merci pour m'avoir consacrer de votre précieux temps.
Je vous essayé de trouver un réparateur.
Ce que je comprends pas, c'est que s'est appareil se soit déréglé pendant sa longue période d'inactivité, (plusieurs années)
Encore merci et bon week-end.
Henri
Publié : sam. 18 nov., 2023 14:43
par Artifex
Re. Bien tout le matériel ne fonctionnant que périodiquement doit être arrêté avec vidange du carburateur. Le pourquoi de ce gicleur bouché, et parfois joints abimé. Ayant travaillé en différent secteur de moteur, j'ai toujours rencontré des impuretés même avec filtre appliqué. Pour grande période il est même conseillé l'arrêt avec huile d'hivernage. Ce dernier point dépendra du lieu de stockage.
Publié : sam. 18 nov., 2023 15:32
par henri45
Bonjour Artifex
Merci pour tous ces renseignements.
Effectivement, il est stocker dans mon garage sans vidange du carbu. et sans huile d'hivernage, (température dans le garage de 8 à 30° suivant le période !)
Henri.
Publié : sam. 18 nov., 2023 19:39
par yvan30
si les ampoules grillent il tourne trop vite est sa tension de sortie est trop forte (même problème sur mon zephir de SDMO)
Sur mon SDMO de 700VA il n'y a pas de régulation de tension avide sa tension est de 245V lorsque il tourne à la "bonne vitesse" et au fur et à mesure que l'on lui demande de la puissance la tension chute, le condensateur limite un peu cette chute de tension à 600W elle est à 210V.
pour la vis de richesse (vis pointue avec un ressort) regarde ce site
https://www.ccarmor.net/le-coin-du-meca ... arburation
Publié : dim. 19 nov., 2023 8:42
par henri45
Bonjour Yvan
Merci pour ces précieuses informations.
Je vais essayé de m'en sortir.
Avant tout il me faut trouver le condensateur.
Bon Dimanche.
Henri
Publié : dim. 19 nov., 2023 10:20
par Artifex
Bonjour, dommage que des photos ne soient arrivé pour mieux comprendre et voir le modèle qu'il faut. Mais comme déjà dit en fonction des données que vous avez donné cela est un condensateur de filtrage. Aucunement il régulera votre tension, ni votre ampérage. (je rappelle: 63 volt courant continu, 63vdc)
Publié : dim. 19 nov., 2023 11:35
par yvan30
pour le condensateur, est ce bien un condo, les termes X2 sont souvent pour des condensateur pour du secteur 230V ce qui est contredit par 63 VDC...
Une photo du bestiau serait une aide précieuse.
sur le schéma page 65
> la pièce DCNF (fils W et BL blanc et noir) c'est un condensateur de filtrage du courant continu 12V mais il y a aussi un fil Y/G vert/jaune VDC 63 volt est cohérent il doit aussi y avoir des repères + (fil blanc) et - (fil noir)
> la pièce CD (fils Bu "bleu" et Bu/W "blanc /bleu" est relié au bobinage CW la le courant est alternatif le condensateur est de type X2
Cadeau
https://cdn1.ox-resources.net/L00837/si ... M650_1.pdf
Publié : dim. 19 nov., 2023 11:45
par henri45
Re-Bonjour
Voici.... je pense l'image de cet objet, (en effet je n'ai pas trouvé comme insérer une image dans ce texte) :
https://www.hebergeur-image.com/upload/ ... f2fb42.jpg
Bon dimanche à tous.
Henri
Publié : dim. 19 nov., 2023 12:24
par yvan30
Ok dans ce cas (fil vert jaune) c'est le condensateur de filtrage du 12V. DCNF
En fait il y en a 2, voire peut être 4 signe X2
1.0 = 1µF (micro farad) et
0.01= 0,01 µF ou 10nF (nano farad), au vu des valeurs il n'est pas obligatoire qu'ils soient polarisé (notion de plus et de moins)
le problème (pour moi pour l'instant) c'est la connexion de la masse (fil vert jaune)
Soit le 10 nF est entre le + (plus) et la masse
soit la masse est sur le boitier métallique sous l'enrobage plastique
soit un des 2, le - (moins) ou le + (plus) est mis à la masse
avec un ohmmètre voir si le blanc ou le noir est relié au vert jaune.
Mais, pour moi, ni CD, ni DCNF sont utile pour la marche du moteur
