Bsr georgesV,
Je viens d'explorer Interpoet ... et trouvé le manuel utilisateur du D714, ses caractéristiques :
http://xtrons.com/d714a-7-android-4-4-4 ... -obd2.html
et le manuel du DVB-T Receiver :
http://xtrons.com/user-guides/FV006.pdf
C'est pas facile de tout comprendre en ayant pas les appareils entre les mains (ça ne serait peut-être guère plus facile v=avec
) mais je vais essayer d'expliciter ce que j'en ai compris :
Le D714A :
- TV analogique (ATV) ou digitale (DTV) : je comprends Hertzienne ou TNT (à confirmer / infirmer par plus spécialiste que moi !)
- Une entrée AUX : je pense qu'il convient de raccorder un + batterie permanent (en général, sur les prises DIN d'autoradio, il y a un câblage + batterie mais après contact et un + ACC qui est, en fait, un + permanent (pour alimenter justement un autoradio) SAUF QUE sur le FIAT, il faut aller le chercher dans le fouti-foutra de câbles sous le tableau de bord
- Steering Wheel : permet d'avoir les commandes de l'autoradio au volant SI celui-ci est pré-équipé (ou en achetant un kit)
- 4 canaux pour brancher un amplificateur
- 2 + 1 canaux pour sortie audio
- Entrées auxiliaires (AUX IN) supporte : NTSC - PAL - SECAM (sauf que le DVB-T Receiver , lui, n'est que PAL ou NTSC (mais ce doit être ss importance car la TNT ne doit plus être diffusée en SECAM (qq de plus qualifié pourrait confirmer / préciser ?)
- Ces entrées auxiliaires sont de type RCA ; il y a un canal pour la vidéo, un canal pour le son Gauche et un canal pour le son Droit (stéréo)
Nota : ça tombe bien, ce sont exactement les mêmes types de raccordement en sortie du DVB-T
Manuel du DVB-T Receiver :
- Raccordements arrières :
1) ACC - Fil rouge = + permanent
2) Output Ground - Brun (marron) = sortie de masse ; à mon sens, ne sera pas utilisé dans votre cas, sauf si, vous ne câblez qu'une masse. Ex : celle du DVB et que vous raccordiez l'autoradio via le DVB (ce qui ne devrait pas être le cas puisque, probablement vous utiliserez le connecteur DIN existant°
3) GND - Noir = masse (le -)
4) Parking - Vert = déjà explicité sur post précédent ; asservi le fonctionnement "vidéo" au frein de PK serré.
5) DC out 2,5 A - Bleu = avec fusible, permettrait d'alimenter une autre utilisation nécessitant une tension entre 12 - 24 V (courant continu) ; à priori, vous ne devriez pas l'utiliser ?
6) BATT +12V - Jaune = alimentation 12V depuis le + batterie (accepte une tension entre 12 et 24 V)
7) TV Monitor : prises RCA pour Vidéo (V) - signal audio Gauche (L) - signal audio Droit (R)
- Raccordements avant :
1) V : entrée vidéo ; Audio L : signal audio (son) Gauche ; Audio R : signal audio (son) Droit (signal stéréo) - Page 16 = fiches RCA
Livré avec un câble adaptateur 6 broches DIN vers fiches RCA
Page 12 : TV = PAL ou NTSC
Voili, voilà le fruit de mes investigations ; je ne sais pas si cela vous aidera aux différents raccordements.
En espérant avoir un peu débroussaillé le sujet
