Problème électrique Antenne parabolique auto Antarion
Publié : jeu. 01 sept., 2016 21:12
par yvanvess
comme indiqué dans le titre j'ai un problème avec une antenne parabolique automatique Antarion G5+. Elle a commencé par se bloquer ouverte, le fusible qui protège le pointeur grillé.
Après remplacement de celui-ci, l'antenne s'est repliée et a même refonctionné. Malheureusement, le problème est réapparu.
En fait, le fusible fond quand l'antenne commence à tourner (après s'être dépliée normalement), comme si un obstacle bloquait la rotation.
L'antenne n'étant plus sous garantie (elle a 2ans) je pensais ouvrir la bête. Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait ?
Y a t-il des pièges à éviter ?
Existe-t-il une doc technique ?
Ou mieux, y a t-il une autre solution ?
Merci d'avance
Re: Problème électrique Antenne parabolique auto Antarion
Publié : lun. 05 sept., 2016 18:42
par Alain57
Excuse la réponse tardive....je n'ai pas cette marque de parabole cependant as tu vérifié le cable qui relie ta centrale de commande de la parabole à la parabole. J'ai eu ce problème avec une parabole Teleco , le cable qui commande les moteurs de la parabole était "croqué" d'où court circuit entre les fils ,=> parabole qui se bloque et fusible qui "grille" .
Alain
Publié : dim. 11 sept., 2016 15:19
par GEGE83
bjr,
l'antenne auto antarion est garantie 3 ans !!!
bien à vous
