Page 1 sur 2
Etanchéité Lanterneau
Publié : lun. 16 mai, 2016 19:31
par ASM2PO
Bsr,
Par fortes pluies j'ai une goutte d'eau qui apparait sous le lanterneau.
Je voudrai refaire l'étanchéité du lanterneau mais je ne sais pas quel produit utiliser ?
D'après vous, quels produits devrais-je utiliser ? J'hésite à aller voir les vendeurs d'accessoires camping-car.
Merci de vos conseils.
Amitiés camping-cariste.
A.
Re: Etanchéité Lanterneau
Publié : lun. 16 mai, 2016 19:41
par oppedois
sur mes deux
jais mis du terostat 2759 acheter chez un fournisseur cc
il durci mais reste souple
Publié : lun. 16 mai, 2016 19:45
par doublecroche
oppedois a écrit :bonjour
sur mes deux
ça marche aussi pour l'intimité ?
Publié : lun. 16 mai, 2016 19:53
par oppedois
je te laisse le loisir d essayer
Publié : lun. 16 mai, 2016 20:05
par didier31
Bonsoir a tous
Cest le meilleur ,,,,,,!,,,,,,, le terostat. Je m'en sers aussi pour l'etancheite de la robinetterie et des raccords.
Publié : mar. 17 mai, 2016 7:53
par ASM2PO
Merci Oppedois.
Bonne journée et bonne route.
A.
Publié : mer. 18 mai, 2016 8:59
par luky77
Bonjour, il excite du mastic en rouleau en deux largeur différente chez les vendeur pour c. car si nécessaire il peu être doublé en épaisseur.
Cdlt.
Publié : mer. 18 mai, 2016 9:53
par ASM2PO
Merci luky77 . Je vais voir cet am.
Au plaisir.
Publié : mer. 18 mai, 2016 12:35
par Flym
Quand on refait cette étanchéité faut-il décollé , enlevé entièrement le landerneau,le nettoyer etc ou remettre du "mastic" par dessus l'ancien?
Publié : mer. 18 mai, 2016 12:40
par nanard79260
Bonjour, @ Flym, c'est ce que j'avais fait en 2013 car il y avait quelques suintement, malheureusement ça n'a rien changé. J'ai enlevé les 3 lanterneaux et refait des joints au Sikaflex (du marine) et depuis plus aucune fuite
Publié : mer. 18 mai, 2016 12:45
par jalibo27
Flym a écrit :Quand on refait cette étanchéité faut-il décollé , enlevé entièrement le landerneau,le nettoyer etc ou remettre du "mastic" par dessus l'ancien
Bien que ne l'ayant jamais fait jusqu'à présent , si je devais le faire je suivrais les conseils donnés par de nombreux colistiers en démontant et nettoyant tout avant de refaire totalement la dite étanchéité.
à mon avis remettre du mastic par dessus l'existant est juste une solution d'urgence pour parer au plus pressé .
Publié : mer. 18 mai, 2016 19:20
par Flym
Ok,merci .j' ai regardé un peu avec Google l' utilisation du terosta et effectivement celà semble presque évident qu' il faille démonter les lanterneaux avant réparation..,j'enregistre au cas où!
Publié : mer. 18 mai, 2016 22:36
par lou73400
Pour refaire l'étanchéïté d'un lanterneau : 2 solutions:
-1 La facilité : pose d'un cordon de mastic polyuréthane( genre sikaflex pro 11FC) autour du cadre du lanterneau et lissage au doigt enduit de liquide vaisselle. mais ça reste du bricolage!
-2 Décoller le lanterneau et nettoyer les 2 surfaces ( lanterneau/carosserie ) plus les surfaces seront propres, meilleure sera l'adhérence, poser du mastic acrylique en bandes genre: sikalastomère 831E ou térostat 963 et faire l'assemblage / avantage : reste démontable et ne sèche pas!
Louis
Publié : mer. 18 mai, 2016 23:02
par nanard79260
"du mastic acrylique en bandes genre: sikalastomère 831E ou térostat 963 et faire l'assemblage / avantage : reste démontable et ne sèche pas!"
Et fuit dans les angles car suis mal les courbes, c'était le cas de mes 3 lanterneaux. Plus de fuite depuis que j'ai mis 3 cordons de Sika par lanterneau
Publié : jeu. 19 mai, 2016 11:27
par luky77
Bonjour, le mastic en rouleau en bande existe en deux largeur et peut doublé si nécessaire . bien nettoyer le lanterneau et le toit , mettre le mastic sur le lanterneau se faire aider par quelqu'un par l'intérieur du camping car pour bien le centrer bien appuyer, remettre le cadre intérieur en serrant les vis en croisant, si le joint déborde un peu découper avec le dos d'une scie a métaux. Cdlt.
Publié : jeu. 19 mai, 2016 12:50
par le_chat
bonjour, moi je commencerai par remettre un coup de serrage sur toute les vis, cela suffit parfois, moi elle était a 3mm du cadre !!!!! les vibration son importante quand même. cela a suffit sur mon petit lanterneau 50x50. j'avais verifier les autres lanterneau c'était dans le même état de desserrage.
nicolas
Publié : dim. 22 mai, 2016 10:58
par aviano29
pour moi le démonte le lanterneau,je nettoie les 2 surfaces a coller j'achète du butil de 2 cms je remet en place je serre modérément pour écraser le butil le surplus débordant je l'enlève délicatement et un joint de finition sika autour.
Publié : lun. 23 mai, 2016 5:46
par alain01
aviano29 a écrit :bonjour
Idem pour moi,et aux premières chaleurs ne pas hésiter à remettre un petit coup de serrage
Publié : ven. 29 juil., 2016 23:13
par hioub2
Merci pour ces bonnes idées!
Publié : sam. 30 juil., 2016 15:34
par oppedois
ne jamais enlever le surplus du mastic après serrage ou rajouter autre mastic c est la que la fuite viendra un jour
Publié : sam. 30 juil., 2016 16:13
par hioub2
alain01 a écrit :aviano29 a écrit :bonjour
Un tel butyl sachete où ?
Publié : sam. 30 juil., 2016 18:05
par nanard79260
Bonjour, mets du Sika marine, tu ne sera pas emmerdé par cette saloperie de butyl
Publié : sam. 30 juil., 2016 18:21
par hioub2
Quel numéro de sika? Il reste souple et permet de déposer le lanternau si besoin?
Publié : sam. 30 juil., 2016 18:47
par aviano29
pourquoi saloperie de butyl? et pourquoi démonter après avoir posé avec sika,il me semble que de toute façon lorsque l'on a besoin de démonter c'est qu'il y a un problème et refaire en nettoyant tout que ce soit l'un ou l'autre.
Publié : sam. 30 juil., 2016 20:28
par alain01
nanard79260 a écrit :Bonjour, mets du Sika marine, tu ne sera pas emmerdé par cette saloperie de butyl
Ancien serrurier, avec pas mal de poses de fermetures,je peut te dire que j'avais toujours une réserve de butyl dans mon fourgon,et bien posé j'étais confiant sur l'étanchéité, de plus si besoin d'une intervention avec un démontage, je n'avais pas à sortir le cutter ou la corde à piano
Rien n'empêche de faire un petit joint silicone pour la finition,mais....pas pour le collage
Publié : sam. 30 juil., 2016 22:24
par nanard79260
Bonsoir, tant mieux pour toi, mais mes 3 lanterneaux fuyaient avec ce joint butyl, et je ne suis pas prêt d'en utiliser quand j'ai vu la merde que c'est
Publié : dim. 31 juil., 2016 7:11
par hioub2
Ok. Donc le butyl s'achète où ? Et quel numéro de sika?
Publié : dim. 31 juil., 2016 9:39
par biiiip
Le Butyle s'achète chez un grossiste en automobiles.
Il est commercialisé notamment par la marque 3M et sert pour le collage des pare-brises.
Il faut donc l'employer comme tel, c'est à dire qu'il doit être monté en sandwich et non pas comme joint extérieur.
Autre avantage (ou inconvénient pour certains), il ne sèche pas.
Publié : dim. 31 juil., 2016 9:53
par oppedois
hioub2 a écrit :Ok. Donc le butyl s'achète où ? Et quel numéro de sika?
tu a le terostat 2759 aussi 15 euro environ la cartouche
Publié : dim. 31 juil., 2016 20:03
par alain01
