Problème avec chauffage Wabesto
Publié : jeu. 17 déc., 2015 18:36
J'ai un camping car Chalenger sur porteur ford équipé d'un chauffage wabesto le camping a 4 ans et le chauffage fonctionnait correctement jusqu'à ce jour:
Problème rencontrés , au démarrage le chauffage se met en sécurité ( 3 clignotements manque d'intensité)
J'emmène contrôler chez wabesto qui me dit qu'il faut rajouter 2 batteries de 100 ampère ( j'en es déjà 2 toute neuve) pourtant je connais des fourgon qui fonctionnent avec 1 seule batterie
Lorsque je démarre le camping et mets le chauffage il se met en fonctionnement arrivé a son point de consigne il s'arrête et ne veut plus redémarrer ( manque intensité ,les batterie sont a 200 ampères)
Branché sur réseau 220v il fonctionne correctement
Es ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Merci de vos réponses
Jacomana
Jacomana
