Diode anti retour HS ??
Publié : lun. 26 oct., 2015 22:05
par hubreeve
Depuis 2 jours la batterie cellule se met en sécurité, soit décharge trop importante.
En débranchant l'EBL, interrupteur sur AUF, le panneau charge normalement pendant la journée.
Ce soir, rebelotte.
Donc pas de consommation; la batterie se vide t elle par le panneau ?
Si c'est le cas, peut-on remettre une diode juste avant le régulateur afin de ne pas devoir décoller le panneau du toit ?
Merci de votre éclairage.
Hub'
Re: Diode anti retour HS ??
Publié : mar. 27 oct., 2015 7:02
par Fly-49
Il faudrait faire un essai débranché pour voir ce n'est pas la batterie qui se vide toute seule.
Publié : mar. 27 oct., 2015 9:42
par alainvc
Fly-49 a écrit :Bonjour
Un élément de la batterie en court-circuit peut-être ?
Publié : mar. 27 oct., 2015 15:59
par hubreeve
Rebonjour,
Batterie déconnectée à 12,54 V. Remesurage après 1 h, 10,96 V. Mdr... Batterie AGM de 3 ans !!!
Remise sur un chargeur pendant cette nuit, suite demain...
Bonne fin de journée.
Publié : mer. 28 oct., 2015 12:47
par hubreeve
Je reviens vers vous.
Déconnexion du chargeur, batterie chargée à 12,9 V. Toujours déconnectée, elle retombe à 11,9 V en 12 min avec uniquement l'affichage de mon multimètre.
Conclusion : morte ???
Merci pour vos conseils.
Publié : mer. 28 oct., 2015 18:37
par BOER
oui , il semblerait que la batterie soit morte
mais , pour que la batterie lache ainsi , n y a t il pas eu une decharge profonde , ce qui expliquerait que la batterie soit HS , et dans ce cas , il faut trouver le probleme , car sinon vous changerez la batterie et cela recommencerait
Publié : mer. 28 oct., 2015 18:49
par hubreeve
Je n'en sais rien, j'ai fait + de 20000kms, dont pas mal de routes défoncées et pistes cette année.
Un élément cassé ? Une perte quelconque ?
Mais comment tester sans batterie ?
Merci.
Les batteries gel innovtech sont-elles valables ou faut-il s'orienter vers d'autres marques pour les gel 100 Ah ? Des liens ?
Re-merci et à plus.
Publié : jeu. 29 oct., 2015 17:56
par hubreeve
Coucou,
Il n'y a personne,
Publié : ven. 30 oct., 2015 13:51
hubreeve a écrit :Coucou,
Il n'y a personne,
Si...
mais j'étais au cimetière, à l'enterrement de ta batterie !
