En 12 volts
Publié : ven. 05 juin, 2015 18:14
par ranger
Bonjour, je ne comprends mon frigo fonctionne bien en 220 et au gaz, mais en 12 volts c'est quand il veut.
Je mets le moteur de CC en route et là, loterie, j’appuie sur le bouton 12 v qui doit devenir lumineux, ca marche une fois sur deux.
quand, il ne s'allume pas, 2 seconde après avoir appuyé, j’entends le relais qui claque, soit en se déclenchant, ou le contraire?J'ai démonter la plaque de cuisson au dessus du frigo, voltmètre sur l'alimentation de ce dernier, 13,5 v moteur du cc tournant,. J'allume le frigo rien ne s'allume, et en plus, la tension chute complètement o volts, et ensuite j’entends le relais qui claque. J'ai par acquis de conscience branché le frigo, par le batterie cellule, et la il s'allume tout de suite, et ensuite, j'attends le relais qui claque de nouveau sans avoir d'influence su le frigo, qui reste allumé.J'avoue que je ne comprends rien. J'ai envie de le brancher, sur la batterie cellule, avec bien sûr le risque de décharger cette dernière, si je suis distrait à l'arrêt. Mais, bon le branchement d'origine me parait plus judicieux, si quelqu'un, a déjà eu ce genre de problème?
Mon CC MC LOUIS porteur ducato de 2010 version profilé. Bon weekend!
Re: En 12 volts
Publié : sam. 06 juin, 2015 8:34
par rémy
avez vous regardé le relais qui alimente le réfrigérateur en 12v et qui est alimenté par le D+ de l'alternateur !
Re: En 12 volts
Publié : sam. 06 juin, 2015 9:25
par gwalarn
J'ai connu un problème similaire. La cause en était un connecteur fondu au niveau de l'EBL Schaudt.
Re: En 12 volts
Publié : sam. 06 juin, 2015 9:50
par ranger
Bonjour, et merci de votre intérêt.
Pour le relais, il s'enclenche, mais difficile, pour moi de le tester, car il est englobé dans la carte électronique, et d'ailleurs, il doit même alimenter le frigo, puisque j'ai bien du 12 volts qui arrive. Mais celui-çi tombe à 0 volts, quand j'enclenche le bouton d'alimentation du frigo. Donc effectivement, je pense maintenant à un mauvais contact au niveau d'un raccord électrique. je cherche et vous tiens au courant(pas électrique!) Bon weekend!
Re: En 12 volts
Publié : sam. 06 juin, 2015 10:39
par rémy
Re: En 12 volts
Publié : mer. 01 juil., 2015 15:58
par ranger
Bonjour, et merci pour votre intérêt.
Ne voyant pas d'autres solution, j'ai branché le frigo avec un fusible intermédiaire sur la batterie de cellule. sans oublié de l'éteindre à l'arrêt.
Re: En 12 volts
Publié : mer. 01 juil., 2015 16:25
par rémy
re:
c'est en effet une solution .
Re: En 12 volts
Publié : mer. 01 juil., 2015 23:49
par Jacquou25
Re: En 12 volts
Publié : dim. 05 juil., 2015 0:01
par DEL BOCA
Bonsoir.
Pour essai, si c'est mieux pour les images ?
Le post a déjà de la bouteille, enfin bon si ça peut aider quelqu'un ?
Lorsque je voulais démarrer mon frigo au gaz, il fonctionnait.
Mais en route en 12V, il faisait des caprices soit ça marchait soit tout était éteint au tableau du frigo.
Cela venait du tableau de distribution "DS-304SR".
Le fusible 20A de l'alimentation du frigo en 12V AES avait un mauvais contact.
Ce qui a provoqué une surchauffe.
Le fusible a bien fondu.
J'ai solutionné ce problème en étamant à l'étain les 2 pattes du nouveau fusible sur chaque face.
Cela a épaissit l'épaisseur des pattes du fusible.
La fixation étant plus lâche sur la patte du haut.
Re: En 12 volts
Publié : dim. 05 juil., 2015 7:32
@ Del Boca , j'ai supprimé le doublon
Re: En 12 volts
Publié : dim. 05 juil., 2015 10:21
par rémy
Re: En 12 volts
Publié : dim. 05 juil., 2015 10:43
ranger a écrit :Bonjour, et merci de votre intérêt.
Sans trop démonter, il suffit de débrancher la carte sur laquelle est soudé le relai :
matériel : contrôleur universel et une pile plate ordinaire de 4,5V, suffisante pour faire coller le relai.
(je n'ai plus en tête le brochage d'un relai, facile à retrouver sur internet), faire coller le relai en connectant la pile sur son bobinage. En gros, c'est un interrupteur alimenté par un électro-aimant, un bobinage alimenté par deux fils (+ et - 12V) et deux broches (ou 3 selon les modèles) d'utilisation (le courant passe ou ne passe pas entre ces broches). Tester les contacts d'utilisation (ouvert quand le relai est au repos et fermé quand il est collé).
Cette vérif est simple à faire et permet d'éliminer quelques hypothèses de panne.
Bonnes bricoles
Re: En 12 volts
Publié : dim. 05 juil., 2015 13:54
par Jacquou25
Sous courant continu et au vu des photos, je crois que tu es passé à côté d'un début d'incendie.
Et au vu de la détérioration, je n'hésiterais pas à remplacer toute la pièce. ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas des séquelles sur les autres circuits de chaque côté.
Mais chacun voit midi à sa porte.
Sur mon séparateur, le fusible frigo est de 15 A
Re: En 12 volts
Publié : dim. 05 juil., 2015 17:38
par rémy
re:
le fusible frigo qui lâche et le porte fusible , c'est une panne assez courante .
Re: En 12 volts
Publié : lun. 06 juil., 2015 11:24
par Rigadin
bonjour a tous ;
le montage des frigo est a raz les pâquerettes : 180 watts / 12 v = 15 ampères ?? donc sur X temps cela vient au chauffer et a cramer ??
sur ce probleme une solution , installer une ligne de puissance avec un relais telecommander de 40 ou 70 ampères . alimentation de la bobine par l'ancienne ligne .
Re: En 12 volts
Publié : jeu. 01 sept., 2016 20:59
par ladedee
Bonsoir.
J ai unserieux probleme avec le 12 v du frigo le gros soucis c'st que je ne sais pas trouver quel est le relais qu'il faut chercher?
Pouvez vous m'aider.
