Encombrement des batteries
Publié : mer. 25 mars, 2015 9:45
par Flore
Bonjour a tous(tes),
Il faut que je change ma batterie cellule qui se trouve sous le siège passager......
Hauteur max 191 mm, Largeur max 178 mm et
Longueur max 344 mm, j'ai beaucoup de difficulté a trouver une batterie qui puisse passer dedans....
Beaucoup ont une longueur de 355-356 mm, savez vous si je peux rétrécir le renfort qui se trouve en bas de la batterie, si oui, je peux gagner combien ?....Sachant que j'ai 344 mm en bas du bac en alu, mais 3 cm plus haut j'ai une longueur de 380 mm
....Donc plus de problème.....
Merci de vous conseils avisé
Flore
Re: Encombrement des batteries
Publié : mer. 25 mars, 2015 10:05
par rémy
pouvez vous relever votre batterie de 3 cm ?
une photo serait utile .
Publié : mer. 25 mars, 2015 10:21
par Flore
Bonjour rémi,
J'avais pensé relever l’ensemble.....Mais je perds par conséquent 3 cm sur la hauteur...Actuellement j'ai une 75 Ah, mais j'aimerai augmenter la capacité.....Et le cm qui me manque coûte très cher
En ce qui concerne la photo, pour voir il faut que je démonte le siege....Et une fois démonté....Y'a beaucoup de place on ne se rend plus compte
A bientôt sur les routes
Publié : mer. 25 mars, 2015 10:54
Couper le talon de la batterie, je ne m'y risquerait pas trop car on ne connait pas l’intérieur du moulage, et de toute façon, ensuite, la garantie !!
par contre, tu peux peut être modifier, voir supprimer le bac du dessous en modifiant le système de fixation, et surtout, dans ce cas, brancher les tuyaux de mise a l'air libre
Publié : mer. 25 mars, 2015 11:50
par Flore
Re-
Merci Jean-Pierre, le mot juste "talon" de la batterie
Le problème, n'est pas tant le bac, je ne gagnerais que l'épaisseur de celui-ci, car la partie basse du support du fauteuil, s'élargie qu'a 2-3 cm du sol...Et si je remonte l'ensemble je perd sur la hauteur qui sera donc inférieur a 190 mm.....Et je sort des standards des tailles de batterie....
J'aurais tellement lire que limer le talon était jouable, sans risquer d’abîmer la batterie.....Car si ce talon est la pour la tenue mécanique de la batterie, une fois installée, la contrainte mécanique est moindre
Merci pour votre aide précieuse...
Publié : mer. 25 mars, 2015 12:38
par rémy
re:
pour le talon de la batterie , faire l'essai sur une batterie usagée , je pense que c'est possible !
ou alors mettre la batterie ailleurs il n'y aurait juste que du fil à rajouter , avec la bonne section.
Publié : mer. 25 mars, 2015 14:05
par Flore
Re-
Merci Remy
rémy a écrit : pour le talon de la batterie , faire l'essai sur une batterie usagée , je pense que c'est possible !
Tout n'est pas perdu
Je vais essayer prudemment sur ma vielle batterie qui est HS...
En écrivant ce post, j’espérais avoir pleins de réponses de colistiers qui avaient raboté un peu la batterie pour la faire passer dans un si petit endroit...Pour me rassurer
En ce qui concerne le déplacement de la batterie, c'est trop compliqué car il faudrait ajouter plus de 4 mètre de câble...
... Car il y a de la place qu'au niveau de la banquette arrière
Merci beacoup
Flore
Publié : mer. 25 mars, 2015 15:28
par rémy
re:
4 m de cable c'est possible .
il n'y a rien à craindre pour la découpe en y allant doucement , le risque fuite d'acide ( ou vider la batterie avant ).
mais vous pouvez couper une partie aussi de chaque côté sans aller au ras de la batterie .
Publié : mer. 25 mars, 2015 16:15
par guy83
Bonjour a toutes et a tous
Salut Flore
Et si tu changeais le bac support de ta batterie en t'en procurant un aux dimensions désirées chez un accessoiriste.
A +
Publié : mer. 25 mars, 2015 17:30
par Flore
re-
@ Guy
Ce n'est pas qu'une question de bac a rétention, car il est ajuster au maximum au support du siège......Il faudrait que que je change aussi de support de siège....
@ Remy
...Elle est déjà vide et sèche ma batterie
J'ai pris le taureau par les cornes
Je viens de sortir ma batteries HS, pour me rendre compte que le talon est finalement "plein" de vide...
....Un coup de râpe, et en moins de 5 min, le coté a perdu 6 mm....et je suis loin loin de risquer de perforer la batterie.....6 mm de chaque coté, mon bac a rétention va être trop grand ..
Comme quoi, il fallait oser
Je vais passer de 75 Ah a 110 Ah....Et pouvoir rester 1 semaine en stationnaire même sans soleil
Merci encore de m'avoir aidé
flore
