branchement batterie porteur sur PS
Publié : mer. 19 nov., 2014 16:59
par alain1952
Bonjour a tous
Ayant rajouté un panneau solaire il a fallut changé le régulateur pour un plus puissant , mais j'ai commandé un régulateur avec une seule sortie batterie.
je me retrouve a pouvoir chargé mes batteries cellule mais pas celle du porteur :ma1 .
Comment pourrais je réparé mon erreur a moindre frais?
voici le schéma électrique de mon CC
merci d'avance pour votre aide
Re: branchement batterie porteur sur PS
Publié : mer. 19 nov., 2014 19:24
par rémy
bonsoir ,
il faut acheter un régulateur pour 2 batteries . ;)
Publié : mer. 19 nov., 2014 19:34
par alain1952
rémy a écrit :bonsoir ,
je viens d'en acheté un mais avec une seul sortie :ma1 je veux pas remettre ca.
Publié : mer. 19 nov., 2014 19:48
par pit38f
Et un coupleur / séparateur !
Quand le PS a bien chargé la batterie cellule, le coupleur enverra du courant sur la batterie porteur.
Publié : mer. 19 nov., 2014 22:36
par jp33
bonsoir,
comme le dis pit38f le C/S que tu dois déja avoir donc pas de problème ;) ton + PS est relie au + batt cellule egalement au + chargeur et au C/S :oag
http://www.solarboutik.com/scheiber/133 ... eiber.html
Publié : jeu. 20 nov., 2014 7:12
Je ne suis pas sur que le chargement s' effectue sur la batterie moteur a partir d'une certaine tension avec le C/S d'origine (mais je n'ai pas etudié le schéma)
Dans tout les cas, instaler si besoin un coupleur CSB2 de CBE entre la batterie moteur et celle cellule et le tour est joué
Publié : jeu. 20 nov., 2014 7:57
par alain1952
petugue83 a écrit :Bonjour
effectivement le chargement de la batterie porteur ne s'effectue pas avec C/S d'origine si le régulateur du panneau solaire est avec 1 sortie batterie .
Mon ancien régulateur avait 2 sorties et le C/S marchais très bien.
Je vais essayé un bricolage récupéré sur un autre forum et voir ce que cela donne et si cela n'est pas satisfaisant je me rabattrais sur la solution CSB2.
Publié : jeu. 20 nov., 2014 10:14
Un CSB2 vaut une quarantaine d'euros, meme moins, c'est mon troisième cc equipé de la sorte, et toujours satisfait
Publié : jeu. 20 nov., 2014 10:36
par rémy
re:
un régulateur 2 batteries : http://www.mon-camping-car.com/article/ ... oCasLw_wcB
moins cher que les coupleurs .....
Publié : jeu. 20 nov., 2014 10:40
par alain1952
petugue83 a écrit :Re
Merci pour l'infos
Publié : jeu. 20 nov., 2014 12:06
par jp33
petugue83 a écrit :Je ne suis pas sur que le chargement s' effectue sur la batterie moteur a partir d'une certaine tension avec le C/S d'origine
ne connaissant pas la monte actuel c'est pour cela que j'ai mis le lien ;)
