Porte-vélo qui fait... ascenseur
Publié : sam. 15 nov., 2014 21:40
par cgu68200
Je me demandais un truc
Mon nouveau CC a un porte-vélos tout ce qu'il y a de classique. Matériel Fiamma
Voir photo :
Croyez-vous qu'il soit possible de l'adapter pour permettre de
faire descendre les rails près du sol, afin de ne pas être obligé de tenir les vélos à bout de bras pour le montage et le démontage ?
Merci de vos éclairages !
Re: Porte-vélo qui fait... ascenseur
Publié : sam. 15 nov., 2014 22:43
par nanard79260
Bonsoir, j'ai le même problème et à mon avis l'adaptation n'est guère possible sans prendre de risques, le mieux est de changer
Publié : dim. 16 nov., 2014 0:16
par bricoleur315
Si je ne me trompe pas, il doit y avoir un kit.
Sinon, il y a ceci
http://www.fiamma.com/FR/produits/carry ... e_lift_77/
Publié : dim. 16 nov., 2014 8:36
par BOER
il y a queques annees , mes parents avait achete un CC neuf avec un pack accessoire , le porte velo se trouvait a peu pres a la meme hauteur que le votre , d ou l impossibilite de s en servir ( pour eux)
apres discussion avec leur concession , ils ont accepte de reprendre le porte velo et le remplacer par un ascensionnel , cela s est avere vraiment tres pratique et tres efficace
Publié : dim. 16 nov., 2014 8:58
par cadadou
Je ne sais pas s'il y a un kit de transformation, j'en doute d'ailleurs et s'il y en a un, à quel prix ?
Mais le porte-vélo ascenseur comme on l'appelle, pour en avoir eu un, c'est le pied. Pas de souci pour lever les vélos très haut, et facilité pour mettre la bâche.
J'ai oublié de le mettre sur le dernier CC, mais sur le prochain, s'il y a un prochain, je le ferai remettre.
Publié : dim. 16 nov., 2014 9:00
par rémy
Publié : dim. 16 nov., 2014 9:32
par cgu68200
Ben voilà, je n'avais pas suffisamment cherché sur le site même !
Rémy
Et merci aussi à
Bricoleur 315
Merci à tous ceux qui ont réagi, quoi
J'avais repéré ce
CARRY BIKE LIFT 77 sur le site de
FIAMMA et sur divers sites de fournisseurs spécialisés
Mais un ensemble neuf est à
+ de 500 € dans le meilleur des cas
D'où mon "envie" de bricoler une adaptation...
Faut dire que nos 2 vélos à assistance électrique, ça fait 30 kg chacun, et même 20 kg en enlevant les batteries...
Ok, je vais voir ce travail de plus près
En tout cas c'est super bien illustré et expliqué, apparemment
Merci encore !
Publié : dim. 16 nov., 2014 9:51
par cgu68200
Ho ! Je viens de lire un commentaire à la suite de ce super article !
Il dit à la fin :
"pour ne pas percer de nouveaux trous dans la face arrière, il existe un adaptateur qui permet d'utiliser les supports déjà fixés! Moins de risque d'entrée d'eau!"
Alors là, voilà un truc intéressant, mais le monsieur ne donne pas de références !
Quelqu'un sait ?
Publié : dim. 16 nov., 2014 23:22
par bricoleur315
Merci Rémi, c'est ce que j'avais vu, je ne me rappelais plus ou !!!
Publié : jeu. 27 nov., 2014 21:37
par cgu68200
cgu68200 a écrit :commentaire à la suite de ce super article !
Il dit à la fin :
Quelqu'un sait ?
Je me parle à moi-même... Comme ça, pas de contradictions
Sur le site mon-camping-car.com, le porte-vélo Fiamma lift est en super promo.
Ca me donne très envie :
http://www.mon-camping-car.com/article/ ... e=58100050
Mais, MAIS ! En relisant bien (sur le présent site) le processus décrit dans l'article de la personne qui a changé son porte-vélo, je vois bien qu'il faut quand même repercer en partie basse, car les fixations ne sont pas de même type que celles du haut. C'est une barre en L
Dommage quand même de ne pas pouvoir utiliser les mêmes trous !
Car pour mon cas perso, je suis largement au-dessus des 84 cm préconisés sur le dessin coté
Et de plus l'écart entre fixation haute et basse est de 80 cm sur mon CC, la préconisation sur le dessin coté donne entre 68 et 108 cm, donc j'y suis !
Alors ? Il faut vraiment REPERCER pour fixer cette barre en L en bas ??
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Chris
Publié : ven. 28 nov., 2014 8:53
par YAKAROULER
Rémy
Et merci aussi à
Bricoleur 315
J'avais repéré ce
Merci encore !
Bjr,
Si vous souhaitez bricoler un truc par vous même il existe des rails alu avec des fixations coulissantes "style rail de galerie de toit" après il faudra voir le moyen de fixer le porte vélo dessus...
Publié : ven. 28 nov., 2014 9:10
par mike41
Pour ne pas repercer, tu peux fixer une barre verticale sur ta fixation basse existante, et refixer ton nouveau porte vélo sur celle-ci à la hauteur que tu désires.
J'ai modifié ta photo pour te montrer.
Publié : ven. 28 nov., 2014 13:18
par cgu68200
BONJOUR
Ah oui, bien sûr, mike41, pas mal !
Et en effet, comme ça ne tire pas à cet endroit, c'est plutôt du poids qui pousse, y a pas de risques, et ça protège la carrosserie arrière
M'en vais penser à ça de plus près
Encore merci de l'idée !
Et merci aussi à YAKAROULER !
