couplage batterie AGM et semi stationnaire
Publié : mar. 04 nov., 2014 20:15
par BOER
bonjour a tous
sur mon nouveau CC , le concessionaire a installe une batterie AGM INOVTECH 102ah , j ai en stock une batterie BANNER 100ah qui a 2ans , puis je coupler ces 2 batteries pour avoir plus d autonomie , si oui , faut il ou pas un coupleur ou autre chose entre ces 2 batteries
Re: couplage batterie AGM et semi stationnaire
Publié : mar. 04 nov., 2014 20:24
par René & Odile
:so
On m'a toujours dit qu'il faut que les deux batteries soient identiques, marque, âge et puissance.
Publié : mar. 04 nov., 2014 20:30
par BOER
oui , cela , je pense que c est de la theorie , il doit bien exister un moyen de coupler des batteries différentes a l aide d un appareil ou d un separateur specifique
mais je pense que cela doit arranger les marchands de batterie de ne pouvoir coupler que des batt identiques , comme cela ils en vendent plus
Publié : mer. 05 nov., 2014 6:47
par jp33
tout est possible du moment qu'elles ne soient pas directement en // http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... separateur
Publié : mer. 05 nov., 2014 21:38
par j7
salut,
ne pas oublier que certains EBL ne sont pas prévus pour charger , du stationnaire en meme temps que de l'AGM ( voire pas du tout d' AGM ) ;)
bye
Publié : jeu. 06 nov., 2014 18:49
par BOER
les batteries AGM et les batteries semi stationnaires sont issues , pour moi , de la meme technologie , elles fonctionnent toute deux avec une solution d acide et d eau demineralise , sauf que sur l AGM a entre les plaques de plomb un buvard qui est impregne de cette solution et l autre a le plomb qui baigne dans cette solution , ne pas confondre AGM et batterie GEL
je n ai jamais entendu parle de chargeur qui charge ou les batterie gel , ou les batteries AGM , ou les batteries semi stationnaire , les chargeurs ont souvent deux positions (soit gel , soit acide) mais pas trois?!
Publié : jeu. 06 nov., 2014 19:22
par j7
salut,
sur mon EBL , il y a un inverseur , soit tu charge de la batterie acide , ou au gel !
tu ne peux charger les 2 en meme temps !!
bye
Publié : jeu. 06 nov., 2014 19:31
par BOER
bonsoir j7
je suis daccord avec toi , on ne peut charge des batteries GEL et des batteries acide en meme temps , mais une bat AGM et une bat semi stationnaire sont toute deux des batteries acide
ne pas confondre AGM et GEL
donc pour moi un chargeur sur acide peut charge une batterie AGM
peut etre que je me trompe
Publié : jeu. 06 nov., 2014 19:43
par j7
BOER a écrit :bonsoir j7
salut ,
une batterie AGM est a acide , mais de type different et a decharge moins rapide et de meme que le "rechargement " si tu met les 2 en auxilliaire , l'une va sans arret recharger l'autre pas bon çà !
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 7474,d.ZGU
bye
Publié : jeu. 06 nov., 2014 19:56
par BOER
et si je met un coupleur separateur entre les deux , cela peut il faire l affaire?
les deux chargeront en meme temps et lorsque la premiere sera pleine , elle se desacouplera , et vice versa lors de le decharge
tres interressant ton lien j7
Publié : ven. 07 nov., 2014 10:47
par duc
BOER a écrit :et si je met un coupleur separateur entre les deux , cela peut il faire l affaire?
la solution serait un repartiteur de charges, ne pas confondre avec un C/S...
P.ex.
http://www.victronenergy.fr/battery-iso ... combiners/
