Chauffage Truma
Publié : mar. 17 juin, 2014 1:58
par Nannie
J'aimerais votre avis sur le chauffage Truma C4002 et/ou C6002.
Nous venons d'acheter un camping car d'occasion avec ce type de chauffage.
Avant nous avions un chauffage ALDE et c'était le top(pour moi)
J'ai peur d'être déçue par ce chauffage.
Je le trouve bien bruyant ou alors il y a un nettoyage ou réglage à faire peut-être ?
Si non niveau répartition de la chaleur ? pas trop de pannes ? précautions à prendre ?
Avantages et inconvénients ?
Merci d'avance.
Re: Chauffage Truma
Publié : mar. 17 juin, 2014 7:54
pour le chauffage Truma ( j'ai eu le 4002 et j'ai actuellement le 6002)
au niveau chauffe, fiabilité, répartition de la chaleur rien a redire.
la chauffe est très rapide évidement avec le bruit de la soufflerie qui va avec
la convection forcée fait qu'on a un très bon confort même en chauffant peu .
une seule intervention en 15 ans de ce système sur l'actuel pour un petit probleme de couinement
je pense que d'autres colistiers pourront faire un comparatif
Re: Chauffage Truma
Publié : mar. 17 juin, 2014 9:51
par rémy
chauffage très fiable , un peu de bruit quand même . ;)
Re: Chauffage Truma
Publié : mar. 17 juin, 2014 9:59
par 22liliu
J'ai le premier modèle de Truma, mon CC est de 1985. Celui fonctionne parfaitement, juste un léger bruit et on trouve encore de-quoi le réparer.
Re: Chauffage Truma
Publié : mar. 17 juin, 2014 21:17
par Marcus85
Bonjour. J'ai un Truma C4002. Absolument rien à redire. Un léger bruit provenant de la ventilation. Bien veiller à ce que les gaines de ventilation soient bien emboitées.
Re: Chauffage Truma
Publié : ven. 20 juin, 2014 9:38
par Nannie
Merci à vous.
Je testerai ce weekend.
Re: Chauffage Truma
Publié : ven. 20 juin, 2014 12:29
par jcf68500
Possédant un Truma C6002, le reproche que je pourrais lui faire, c'est le bruit de la soufflerie,
jusqu'à atteinte de la température. De plus, selon l'implantation, la répartition de la chaleur n'
est pas très géniale...trop chaud au niveau du lit et de la salle de bain, moindre efficacité au
niveau du salon, même en fermant les ouïes les plus proches du Truma.
Ayant testé le chauffage ALDE dans le CC de mon frère, il n'y a pas photo, meilleure distribution
et répartition, plus un silence de fonctionnement hors pair, mais le coût du ALDE n'est pas le
même non plus....
En cas de renouvellement, je choisirais d'office le système ALDE, selon possibilités......
Re: Chauffage Truma
Publié : dim. 28 déc., 2014 19:17
par drahcir62
bonjour et bonnes fêtes de fin d'année
voila mon soucis: j'utilise actuellement mon truma c6002. Depuis quelques jours son "ronronnement" est plus beaucoup fort que d'habitude ,la nuit c'est assez désagréable. En m'approchant de celui ci le bruit vient de l'intérieur et non pas du ventilateur externe. Avez vous eu déjà ce genre de problème ? qu'elle pourrait en être la cause?
merci de votre aide
drahcir62
Re: Chauffage Truma
Publié : dim. 28 déc., 2014 20:23
par drahcir62
re bonjour et "ronronnement" suite....
j'ai oublié de préciser que ce problème est apparu quand j'ai changé la bouteille de gaz propane de 13 kg.
j'ai également un sécumotion
y aurait-il cause et effet?
drahcir62
Re: Chauffage Truma
Publié : dim. 28 déc., 2014 20:44
par Autostar81
Bsr Nannie,
Je confirme ce qui a été dit par d'autres :
Le chauffage a air pulsé a des avantages : montée en température rapide, efficacité, "assez simple" techniquement,
Il a aussi qq inconvénients majeurs : bruit de la turbine (surtout lorsque vs pratiquez les sports d'hiver et qu'en pleine nuit, il redémarre sur la grande vitesse) et selon son implantation ds le véhicule, une mauvaise répartition de la chaleur (c'est la partie avant - la cabine - qui devrait être le plus chauffée et c'est couramment l'AR - la chambre - qui l'est le plus); un ventilateur de reprise peut améliorer mais ce n'est qu'un pis aller.
Pour ma part, j'ai bien étudié le sujet, interrogé qq utilisateurs de chauffage ALDE et tous les avis convergent : ALDE c'est le top... Notre prochain C-Car sera équipé du ALDE :bc
Maintenant que vs avez un TRUMA, il faut accepter ses inconvénients et retenir le positif : la montée en T sera bcp plus rapide qu'avec l'ALDE.
En ALDE ou en TRUMA de belles balades à toutes et tous
Re: Chauffage Truma
Publié : dim. 28 déc., 2014 20:58
par Autostar81
pour drahcir62,
Remarque préliminaire : le sujet étant différent de celui qui a initié la discussion, peut-être aurait-il été plus judicieux d'ouvrir un autre post ?
En tentant une ébauche de réponse.
Je crois que le C6002 est l'évolution "récente" du C6000 : un combiné chauffage + boiler.
Quand on regarde l'éclaté (http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/boiler3.htm) il ne me semble pas qu'il y ai de ventilateur extérieur.
Donc si bruit de ronronnement :
- soit la combustion du gaz ne se fait pas correctement ?
- soit source du bruit = ventilateur ?
Le fait d'avoir changé la bouteille de gaz n'a - du point de vue du bruit - aucune incidence. Maintenant et pour se rassurer, il est tjs facile d'en mettre une autre ...
Question : sur le C6000, il y a 2 vitesses ; est-ce que sur le C6002 aussi ? et donc question basique : le ronronnement en question n'est-il pas lié au fait que, vu la T ext, le chauffage est passé en mode "grande vitesse" ?
Tenez-nous informés de vos investigations.
Re: Chauffage Truma
Publié : dim. 28 déc., 2014 21:18
par Baldwinus
Bonsoir.
Notre précédent CC(profilé), truma sous le lit central arrière. Trop chaud dans la chambre, pas assez dans la partie avant.
Dans l'actuel(intégral), installé sous le meuble de cuisine(en partie centrale). Moins bruyant vu l'endroit... Plus efficace tant pour la partie avant, bien chauffée, que pour la partie arrière, qui peut être isolée du reste. A part le bruit du ventilateur à haute puissance, rien à redire...
Cordialement,
Re: Chauffage Truma
Publié : lun. 29 déc., 2014 6:03
Baldwinus a écrit :Bonsoir.
Cordialement,
Même avis:
Sur mes deux précédents Burstner, lit lateral AR a la française, le truma était sous le lit: trop chaud pour dormir, et chauffage plus faible en salon
Sur le Florium que j'ai actuellement, le truma est sous le siège dinette:
Bon chauffage dans la partie salon, et la chambre AR, avec lit central, reste plus froide, ce que nous apprécions, et permet de conserver le truma allumé dans la nuit
Re: Chauffage Truma
Publié : lun. 29 déc., 2014 17:25
par sunset
Comme J-P, Truma sous la dinette et bonne répartition, le seul reproche pour moi est que si vous souhaitez du chauffage, vous chauffez obligatoirement l'eau...
Mais c'est peut-être la même chose avec l'Alde que je ne connais pas.
Au plaisir,
Th.
Re: Chauffage Truma
Publié : lun. 29 déc., 2014 22:39
par drahcir62
merci tout d'abord pour vos réponses. Effectivement le truma se trouve dans la soute sous le lit, mais son bruit est inhabituel et des vibrations qu'il engendre.Je pense que cela vient de la combustion, on l'entend bien dès qu'on approche l'oreille de la cheminée d'évacuation. Il n'y a qu'une seule vitesse car c'est toujours le même flux de chaleur du début jusque la fin .Ce phénomène m'a interpellé car j'ai relevé dans différents "post" des problème avec les résidus huileux et le sécumotion.
j'attend de rentrer chez moi pour changer de bouteille , même dans le sud ouest l fait trop froid. Le truma aurait il besoin d'une révision préventive? je n'ai rien vu a ce sujet dans la notice
je vous souhaite une bonne fin de fin d'année ,une bonne santé pour 2015 afin de bien profiter du camping car
Re: Chauffage Truma
Publié : mar. 30 déc., 2014 14:40
par Alain57
Bonjour Richard,
Ayant sur mon ancien CC un chauffage Truma placé sous le lit , je confirme toutes les critiques invoquées par les colistiers. Actuellement j'ai un chauffage Alde, je confirme également ce qui a été dit " c'est le top"...pour revenir à ton problème du combustion, cela peut être dû au gaz que tu utilises, supporte-t'il des températures négatives ?
:h
Alain
