Pompe Flopower FL40
Publié : mar. 10 juin, 2014 2:53
Bonjour à tous les bricolos de service.
Je n'arrive pas à trouver la solution à un petit problème de pompe.
Au passage, je vais assassiner un vendeur.
Au début de l'été dernier, ma Fiamma Aqua8 ne fonctionnait plus, et après échange du pressostat, ça n'allait pas mieux.
Je décide donc d'acheter une Flopower 17l/mn à 2.7 bars, que j'achète >>>ICI<<<
Très beau matériel, raccords rapides, 4 membranes, gros débit, gros filtre à l'entrée, tout était parfait. D'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un je peux fournir la notice avec l'éclaté.
En novembre, de dépose la pompe pour l'hivernage.: La Fiamma n'avait pas supporté les gelées de 2012, mais pour 2013, j'aurais pu m'éviter ça, mais on ne peut pas prévoir.
Il y a un mois, je la repose et là, les problèmes commencent.
Elle ne s'arrête pas, et fait sauter la vanne de sécurité du boiler. Comme j'ignorais l'âge de cette dernière, j'en achète une neuve (donc calibrée à 2.8 bars).
Remontage, et même effets. La pompe ne s'arrête pas, et la vanne s'ouvre. Vidangeant au passage toute l'eau propre de la cuve. Sympa.
Du coup, je démonte le pressostat, tout va bien, les caoutchoucs sont propres et souples, je me dis que l'inter est peut-être en cause, j'en remets donc un neuf. Et là, quand la pompe accepte de s'arrêter... sois elle se relance toutes les minutes et la sécurité finit par s'actionner, soit elle ne semble pas vouloir s'arrêter et j'ai peur pour le boiler.
Par ailleurs, si je coupe l'alim, la pression retombe inéluctablement dans le circuit. Pourtant, aucune fuite et pas une goutte par les divers trop-pleins.
Vous imaginez la prise de tête! Donc, je contacte la fameuse boite (via Ebay), en expliquant l'affaire en long et en large. Pas de réponse, alors je leur envoie un mail direct en leur demandant quoi faire. Ils me répondent par un lien laconique vers le pressostat en vente sur leur site. 15€ + le port.
Mon sang n'a fait qu'un tour, et même si j'ai tout de même acheté le fameux pressostat, je leur ai expliqué ma conception de la notion de commerce en général, et de celle de la garantie en particulier. Je ne pense d'ailleurs pas en rester là avec eux, car leur CGV sont très olé olé!!!
Bref, je reçois ce fameux pressostat, je remonte, et là, tout semble fonctionner à merveille. Donc, le pressostat en avait bien un coup dans le nez.
Sauf que la pompe continue de remonter la pression toutes les 2 minutes environ, pendant 1 seconde. Et toujours aucune fuite visible sur le circuit. MAis en revanche, si je l'arrête, la pression est bien retombée.
D’où ma question: si la pression redescend, ou va l'eau???
Avec ce type de pompe, est-il utile de mettre un clapet anti-retour?
Est-il possible que l'eau retourne dans le réservoir?
Pourquoi ça ne m'a jamais fait ça avant???
Si vous avez un avis, je suis preneur.
Merci de vos réponses!
R.
R.
