batterie séparer mais probleme regulateur
Publié : mar. 11 févr., 2014 16:48
par fredolabricole
Salut , j'aimerais embarquer une deuxième batterie ( ancienne ) cellule . Je voudrais la séparer avec un commutateur . Seulement dans la notice de branchement de mon régulateur Steca de mon panneau solaire il y a une procédure de branchement / débranchement . Il faut simplement débrancher un des fil du panneau solaire , seulement j'aimerais ne pas y mètre un interrupteur ( pour evité le tournevis ) lorsque je veut passé d'une batterie a l'autre . Donc ce que je voudrais c'est mètre un commutateur , qui fasse .
position 1 :fermer batterie 1 / ouvert batterie 2
position 2 : fermer batterie 1 / fermer batterie 2
position 3 : ouvert batterie 1 / fermer batterie 2
Ce qui me permettrais de passer d'une batterie a l'autre en respectant la notice puisqu'il n'y aura pas de débranchement de batterie .
Seulement , je me demande si la différence de potentiel aussi sec au moment du passage de la batterie 1 a la batterie 2 ne risque pas de poser un problème au régulateur ??
Re: batterie séparer mais probleme regulateur
Publié : mar. 11 févr., 2014 17:08
Un commutateur de batterie doit faire l'affaire.
Taper sur gogole
Commutateur de batterie
ou
coupe batterie
Il y a de la lecture...
http://www.h2r-equipements.com/coupleur ... terie.html
Publié : mar. 11 févr., 2014 17:17
par fredolabricole
Merci Gerard , seulement cela ne répond pas précisément a ma question
, il ne s'agis pas la de trouver l'objet mais de savoir si je ne court aucun risque pour mon régulateur
Publié : mar. 11 févr., 2014 17:23
par danielfauquet
fredolabricole a écrit :Merci Gerard , seulement cela ne répond pas précisément a ma question
Ben si, ton régulateur court un risque.
Dans la position 2, les deux batteries sont fermées. Donc le régulateur n'est raccordé à rien côté batterie, alors qu'il est raccordé au panneau solaire de l'autre côté.
Je suppose du moins que par "fermé" tu veux dire non raccordé, car si "fermé" veut dire que le circuit est fermé, les deux batteries sont brutalement mises en parallèle sur la position 2.
Publié : mar. 11 févr., 2014 18:20
par fredolabricole
Salut Daniel , de mémoire scolaire , lorsqu'un interrupteur est fermer , le courant passe voila pourquoi j'ai dis fermer
donc c'est justement pour la raison que tu cite que je veut un interrupteur 3 positions justement pour que le régulateur n'est pas d’interruption de charge , et comme tu le dis c'est au moment du passage en branchement parallèle qui me soucis . Pour ce qui est des batterie en elle même je n'y vois pas trop d’inconvénient ( on se retrouve dans un raccordement du type panne de batterie pour démarrer ) , moi ce qui me soucis , c'est comment va réagir mon régulateur au moment du passage en mode parallèle . A savoir que ce n'est qu'un passage puisque mes deux batteries ne sont pas identique et de même usure donc risque de décharge entre elle
, je ne les destine pas a être brancher en parallèle en permanence
Publié : mar. 11 févr., 2014 18:32
par fanlabise
J'ai trouvé cela sur le net
http://users.skynet.be/lamrod/Dossier/b ... tateur.htm
C'est peut être ce que tu recherches
claude
Publié : mar. 11 févr., 2014 18:45
par mino22
j'ai opter pour le commutateur à cames K2D002ULH
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 27&t=34377*
Publié : mar. 11 févr., 2014 19:05
par fredolabricole
Salut , je vous remercie pour votre aide , mais ce n'est pas le commutateur que je recherche , c'est l'effet au régulateur qui m'importe
Publié : mer. 12 févr., 2014 8:18
par rover17
Bonjour , à mon avis il y a un risque au moment des commutations , ton régul va se retrouver en l'air , sans charge , même si c'est un très court instant ...
Le seul moyen de le savoir c'est de consulter la notice de ton modèle , voir de demander au constructeur mais c'est le genre de manip qui me semble sujet à créer des pannes
Publié : mer. 12 févr., 2014 10:44
par fredolabricole
Salut merci de l'aide mais la seul chose qui m'importe dans ce sujet est l'effet du passage des deux batterie en parallèle , je n'est pas besoin de commutateur , et je sais qu'il ne faut pas qu'il y est une interruption de branchement de la batterie. Mais après réflexion ce que je me dis c'est que ce passage est finalement strictement identique au moment du branchement d'une batterie d'une manière standard ( 0V a 13V d'un coup ) voir même au moment ou l'alternateur se met en route lorsque le coupleur séparateur se déclenche . Donc je me demande si mon inquiétude est vraiment fondé .
Publié : mer. 12 févr., 2014 11:00
par rémy
re:
moi aussi .
Publié : mer. 12 févr., 2014 11:02
par fredolabricole
Pour les même raison Rémy ?
Publié : mer. 12 févr., 2014 11:13
par rémy
re :
aux bornes du régulateur vous avez la tension du panneau solaire (20v ) , mais pas de débit si aucune batterie n'est branchée , je ne vois pas comment le régulateur pourrait être endommagé .
faites un essai en débranchant et rebranchant la sortie 12v du régulateur .
j'ai un régulateur solaire pour 2 batteries , j'en ai qu'une de branchée , l'autre sortie est libre .
Publié : mer. 12 févr., 2014 13:29
par OKCORAL
La notice du bloc électrique SCHAUDT EBL225 dit la même chose que celle du STECA de "fredolabricole". Il ne faut pas laisser le régulateur solaire déconnecté de la batterie s'il est raccordé au panneau solaire. Il faut le déconnecter d'abord du panneau solaire puis de la batterie. Et à contrario au rebranchement de la batterie.
Je cite le manuel SCHAUDT qui propose des régulateurs de sa marque :
Ne pas mettre le régulateur de panneau solaire de Schaudt GmbH en marche sans batterie. Le régulateur de panneau solaire ou les consommateurs
raccordés pourraient être endommagés. Pour remplacer ou démonter la batterie, retirer la prise "+ cellule solaire" au niveau du régulateur de panneau solaire.
Le manuel du régulateur "JUTA" MPPT, donc la première génération des régulateurs ALDEN était la copie, dit la même chose.
Publié : mer. 12 févr., 2014 13:36
par fredolabricole
J'ai eu une réponse de la marque . je vous la joint
si jamais il y a un instant ou aucune batterie est attachée sur le PR il peut arriver qu'il se met en mode 24V car la tension du module PV à vide sera vers les 21 Voc pour un module PV (une raison pour l'ordre de branchement décrit dans le manuel).
Si vous arrivez de fabriquer un commutateur 3-voies sans interruption (je ne vois pas comment sans diodes) au moment que vous basculez et les batteries se touchent en parallèle le courant d'équilibre sera incontrôlable et pourra être assez haut entre les batteries et le commutateur. Cela ne va pas endommager le PR mais potentiellement les batteries, commutateur et/ou câbles. Le PR va voir un changement de tension batterie et il est important de le mettre en mode commande de tension et non pas mode SOC.
Alternative 2, suivre l'ordre de branchement décrit dans l'installation:
Déconnecter les consommateurs
Déconnecter les modules PV
Déconnecter batterie 1
Connecter batterie 2
Connecter les modules PV
Connecter les consommateurs
Cordialement,
Il faut que je regarde de plus près cette fonction SOC car j'ai eu beau relire 50 fois je n'est jamais réussi a retenir l'interet de ce mode .
Publié : mer. 12 févr., 2014 13:44
par OKCORAL
Pourquoi ne positionnes tu pas un fusible sur le fil plus du panneau solaire juste avant son branchement au régulateur de sorte à l'isoler rapidement du régulateur, ton inverseur de batterie pouvant alors fonctionner sans risques. Certes cela fait deux manipulations mais cela se produirait combien de fois par jour? Et puis, tu n'es pas grabataire, donc un geste de plus....
Publié : mer. 12 févr., 2014 13:48
par jft62
J'ai vu plusieurs témoignages sur internet indiquant la destruction du régulateur suite à la déconnexion de la batterie sans
déconnexion du panneau solaire du régulateur
Certains régulateurs ( comme celui indiqué ci dessous indiquent qu'ils sont protégés contre le circuit ouvert sans batteries
http://www.avelheol.fr/store/regulateur ... v-20a.html
Publié : mer. 12 févr., 2014 14:25
par fredolabricole
je cite la notice au sujet de ce SOC
http://www.steca.com/index.php?Steca_PR ... ion_FR.pdf
page 12
Le régulateur est livré avec le mode de service Commande état de charge
déjà préréglé. La valeur calculée de l'état de charge permet de commander
le processus de charge et la protection contre les décharges profondes. Si
les consommateurs sont directement raccordés à la batterie en contournant
le régulateur ou si, outre le régulateur, la batterie se charge encore avec
d'autres sources, il est nécessaire de basculer sur le mode de service Commande
en tension (avec jauge), faute de quoi le calcul de l'état de charge
peut être faussé.
Remarques relatives au mode de service Commande en tension avec
jauge :
• Chacune des 10 barres désigne une certaine valeur de tension. Les
valeurs de tension sont spécifiées dans la section Caractéristiques techniques,
Graduation de la jauge.
• Si la tension se trouve exactement sur une valeur limite, l'affichage peut
varier entre des valeurs voisines.
Si j'ai bien compris , sachant qu'il m'arrive de charger via le chargeur 220 V et l'alternateur et sachant que tout mes consommateurs sont directement branché a la batterie , il me semble qu'il faut que je soit en mode "" service Commande
en tension (avec jauge) "" mais qu'elle est ce mode d'après la Doc ?? SOC ou Uol ?? il n'y a pas de description de ces abréviation :/
Publié : mer. 12 févr., 2014 15:15
par rémy
re:
ce n'est pas du tout la même chose vous comparez un bloc d'alimentation et un régulateur solaire .....
le plus simple :
- changez pour 2 batteries identiques
ou
- changez ce régulateur qui n'accepte peut être pas la déconnexion ( je viens de tester sur le mien un régulateur moove pas de problème de déconnexion batterie )
Publié : mer. 12 févr., 2014 15:48
par danielfauquet
rémy a écrit : je viens de tester sur le mien un régulateur moove pas de problème de déconnexion batterie
Ca, ça ne prouve rien. J'ai fait ça 100 fois sur le mien, et à la 101ème fois il est mort.
100 fois, c'est une façon de parler. Je n'ai pas compté, mais c'est beaucoup.
Publié : mer. 12 févr., 2014 15:54
par rémy
la solution :
2 bonnes batteries neuves ..
Publié : mer. 12 févr., 2014 16:40
par rémy
re:
j'avais utilisé pendant quelques années ce montage avec 2 batteries différentes , je passais de l'une à l'autre , le panneau solaire par contre ne rechargeait que la batterie 1 . :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... anuel.html
pour recharger mes deux batteries , je les rechargeais alternativement par le secteur et mon ebl , et par l'alternateur en roulant .
le campingcar est vendu , et le système fonctionne toujours .
Publié : mer. 12 févr., 2014 16:47
par guillaume46
Pourquoi ne laissez-vous pas le panneau solaire branché sur la première batterie? Directement du régulateur aux bornes batterie ,
il rechargera cette batterie même si c'est la deuxième qui est en service. Si vous commutez sur la batterie 2 cela veut dire que la batterie 1 doit être rechargée. non?
Je pense qu'un répartiteur de charge en plus de votre commutateur pourrait faire votre affaire
