RM200B problème allumage gaz
Publié : mer. 01 janv., 2014 16:57
par rccoeur57
Bonjour, pour commencer, meilleurs Voeux à tous pour cette nouvelle année
Voic pour mon problème du moment, je n'arrive plus à allumer mon frigo en mode gaz, plus d'étincelle mais j'arrive à l'allumer pour l'extérieur avec une allumette directement au bruleur
Comment réparer ce problème ???
Mon frigo est un : voir photo
Re: RM200B problème allumage gaz
Publié : mer. 01 janv., 2014 18:46
par rémy
vous avez un problème de piezo , surement un mauvais contact , vérifiez :
- au niveau du bouton piézo
- au niveau de l'allumeur ( il faut démonter votre grille , et dévissez l'allumeur en vérifiant bien les contacts ) .
Publié : jeu. 02 janv., 2014 12:41
par rccoeur57
Bonjour, comment démonter le piezo de son support ???
Publié : jeu. 02 janv., 2014 12:48
par rccoeur57
j'arrive pas à mettre de photo ???
Publié : jeu. 02 janv., 2014 12:52
par rémy
Publié : sam. 04 janv., 2014 1:51
par rccoeur57
Bonsoir, voilà mon installation
Publié : sam. 04 janv., 2014 10:27
par basto81
l'étincelle est visible ou pas ?
Publié : sam. 04 janv., 2014 11:48
par rémy
re:
il faut démonter votre plaque avant , vérifier les contacts , et vérifier au niveau du brûleur .
Publié : sam. 04 janv., 2014 12:21
par basto81
il arrive parfois que le fil du piezzo se dénude au contact de l'agrégat ou de l'angle supérieur arrière du frigo
Publié : dim. 05 janv., 2014 17:22
par rccoeur57
Bonjour, non pas d'étincelle, mais comment retirer l'allumeur de son support, faut-il retirer la plaque gaz juste au dessus ???
bon dimanche à vous
Publié : dim. 05 janv., 2014 17:40
par basto81
la première chose à faire est de vérifier les branchements donc il faut enlever la tôle en haut du frigo pour vérifier le raccordement du piezzo et ensuite a l'arrière par la grille du bas si tout va bien au niveau du bruleur
