Etagère de porte de réfrigérateur.
Publié : ven. 20 déc., 2013 12:31
par paulo83
Bonjour, j'ai un souci avec une étagère de porte, de mon réfrigérateur Dométic
. Elle s'enlève toute seule et tombe.
Elle s'enclenche dans une queue d'aronde en plastique, mâle sur la porte et femelle sur l'étagère. Rien n'est cassé.
Avez-vous déjà eu se problème et est ce qu'un bricoleur aurait une solution.
J'ai pensé au collage, mais c'est irréversible et pour le nettoyage c'est pas top.
D'avance merci pour vos solutions.
Re: Etagère de porte de réfrigérateur.
Publié : ven. 20 déc., 2013 12:39
si l’étagère saute, c'est certainement car elle est trop étroite par rapport a la porte et que donc une des queues d'aronde n'est pas suffisamment enclenché
Essaye de mettre de chaque coté une petite cale de la moitié de l’épaisseur du jeu
Publié : ven. 20 déc., 2013 13:29
par paulo83
Bonjour Pétugue83, oui c'est une solution que j'envisage.
Merci.
Publié : mar. 25 févr., 2014 18:08
par paulo83
Bonsoir, j'ai suivi le conseil de Petugue et j'ai découpé, dans un ancien support en ABS, une petite cale, collée à la super glue sur la queue d'aronde mâle de la porte du réfrigérateur. Mise en place, tout va bien et l'étagère ne s'enlève plus toute seule.
Après cela on peut même faire des tonneaux, rien ne bouge. lol
Merci et bonne soirée.
Publié : jeu. 27 févr., 2014 1:13
par j7
salut,
a force de passer du Var bas , au Var haut cela devait arriver !
bye
Publié : jeu. 27 févr., 2014 11:45
par rover17
Bonjour , un coup de pistolet à air chaud pour resserrer la partie femelle , c'est à essayer
Publié : lun. 03 mars, 2014 22:01
par paulo83
rover17 a écrit :Bonjour , un coup de pistolet à air chaud pour resserrer la partie femelle , c'est à essayer
Bonsoir Rover 17, la partie femelle est sur l'étagère mobile moulée et donc pas sur que l'on puisse la faire bouger à chaud, c'était plus facile d'ajouter une cale sur la partie mâle, j'ai mis une cale 1,5 mm, cela faisait beaucoup à reprendre.
Il se peut que l'ancien proprio ai remplacé l'étagère, mais qu'elle n'était pas pour ce modèle, mais allait à peu près bien et donc laissée en place.
Merci à tous pour vos conseils.
