sifflement
Publié : mer. 04 déc., 2013 13:14
par Le Baultais
Bonjour a TTes et Ts.
J'entends un sifflement discontinu qui pourrait provenir du relais du panneau solaire mais je n'en suis pas sur, le voyant vert est allumé la charge se fait correctement. Quelqu'un aurait il une idée d'ou peut provenir ce sifflement.Merci d'avance.
Re: sifflement
Publié : mer. 04 déc., 2013 13:39
par rémy
le bruit vient de l'intérieur de la cellule ou de l'extérieur ?
un relais cliquète , ne siffle pas ,
qu'entendez vous par relais du panneau solaire ?
le panneau solaire est relié à un régulateur et ensuite à une ou deux batteries , je ne vois pas de relais dans le circuit !
Re: sifflement
Publié : mer. 04 déc., 2013 14:24
par Le Baultais
Effectivement c'est un régulateur et pas un relais et le sifflement provient peut etre d'un autre régulateur qui se trouve a coté de celui du panneau solaire mais je ne sais pas a quoi il sert sinon qu'il et raccordé a un petit cable composé de plusieurs petits fils et a l'extrémité est branché un petit appareil rond avec une grille fine
Re: sifflement
Publié : mer. 04 déc., 2013 14:37
par rémy
re:
il faudrait nous faire des photos pour que l'on voit votre équipement .
Re: sifflement
Publié : mer. 04 déc., 2013 14:53
par Le Baultais
J'ai essayé d'envoyer une photo mais je n'y suis pas arrivé. je vais de nouveau essayer
Re: sifflement
Publié : mer. 04 déc., 2013 14:56
par Le Baultais
Ce n'est pas faute d'essayer mais ça ne marche pas
Re: sifflement
Publié : mer. 04 déc., 2013 15:43
par Le Baultais
C'est fait, j'ai réussi a arreter ce sifflement. Le branchement du panneau solaire me complexe. A cote du régulateur du panneau il y a un boitier(un voyant clignote) ou plusieurs fils sont branché, et protégé par 2 fusibles, j'ai l'impression qu'une des 2 cosses du porte fusibles était débranchée.
Re: sifflement
Publié : mer. 04 déc., 2013 15:48
par Le Baultais
C'est fait, j'ai réussi a arreter ce sifflement. Le branchement du panneau solaire me complexe. A cote du régulateur du panneau il y a un boitier(un voyant clignote) ou plusieurs fils sont branché, et protégé par 2 fusibles, j'ai l'impression qu'une des 2 cosses du porte fusibles était débranchée. Si vous pouviez m'aider a envoyer des photos cela me servira peut etre dans le futur
Re: sifflement
Publié : mer. 04 déc., 2013 16:23
par rémy
Re: sifflement
Publié : mer. 04 déc., 2013 17:15
par Le Baultais
J'essaye une dernière fois, si ça marche c'est bien, si ça ne marche pas j'abandonne.Merci pour tout
