pression
Publié : sam. 30 nov., 2013 0:06
par fred59
Bonsoir à tous
je possède un truma combi 4 et je voulais savoir s'il était possible d'augmenter la pression d'eau car je trouve qu'il manque de pression au niveau de la douche et de l'évier?
Merci pour vos réponses
Re: pression
Publié : sam. 30 nov., 2013 1:05
par diesel
bonsoir ton boiler est certainement entartre ou ta pompe commence a lacher a +
Re: pression
Publié : sam. 30 nov., 2013 11:44
par fred59
Bonjour et merci pour ta réponse
le combi n'a que 4 ans croyez-vous qu'il soit déjà temps de le changer???
car hormis ce léger problème de pression (si vraiment s'en ai un) car je ne sais pas si d'ordinaire la pression doit être plus forte,il fonctionne très bien eau chaude et chauffage
Re: pression
Publié : sam. 30 nov., 2013 12:00
par duc
s´il s´agit d´une pompe a pression genre SHURFL ou FIAMMA , il est possible de régler la pression, mais indépendament du combiné..
Re: pression
Publié : sam. 30 nov., 2013 12:23
par fred59
Bonjour duc
comment savoir la marque de la pompe et comment régler la pression suivant le modèle?
merci pour ta réponse.
Re: pression
Publié : sam. 30 nov., 2013 12:29
par duc
rebonjour,
une pompe a pression est montée a l´extérieur du réservoir d´eau et son origine est visible par une étiquette.
Dans la notice est indiqué comment règler la pression.( Tete de pompe )
http://up.picr.de/16610210zw.jpg
Re: pression
Publié : sam. 30 nov., 2013 15:45
par sunset
Comme suggéré plus haut, je ne pense pas non plus que le problème vienne du "Truma" mais probablement de la pompe, c'est peut-être juste une pompe immergée et celle-ci fonctionne normalement sous une pression plus faible...
Ou une pompe extérieure au réservoir, auto-amorçante, présentant un défaut (membrane défectueuse ou filtre colmaté par exemple)
Cordialement,
Th.
Re: pression
Publié : dim. 01 déc., 2013 17:30
par fred59
duc a écrit :bonjour
à titre d'info et surtout pour duc je viens de regarder et c'est une pompe FIAMMA AQUA 8 par contre j'ignore la contenance des réservoirs d'eau propre et eau usée rien d'inscrit la dessus même le vendeur l'ignore
merci pour vos réponses
Re: pression
Publié : dim. 01 déc., 2013 20:16
fred59 a écrit : par contre j'ignore la contenance des réservoirs d'eau propre et eau usée rien d'inscrit la dessus même le vendeur l'ignore
il te suffit de vider tes réservoirs et ensuite les remplir avec un récipient dont tu connait la capacité (arrosoir par exemple)!!
Re: pression
Publié : dim. 01 déc., 2013 20:33
par dartois et jorge
bonsoir: a tenir compte aussi la charge de la batterie!
a bientôt________Jorge
